HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » B&W ASW 750 oder DALI SWA 15 | |
B&W ASW 750 oder DALI SWA 15+A -A |
1alex
03:00
erstellt: 27. Feb 2004, |
Hallo Betreibe zwei B&W 703er einen B&W HTM7 Center und zwei B&W 705er. Nun soll noch ein Woofer her. Engere Auswahl: B&W ASW 750 oder DALI SWA 15 Was meint Ihr dazu? Klar passt da nur der B&W werden viele sagen aber der Dali,ich weiß nicht... Danke für Tips und Ratschläge Gruß Alex |
Rollei
Moderator |
10:02
Hi, ausleihen und testen. Hat leider keiner Deine Ohren, somit sind Tips immer nur sehr relativ zu sehen. greetings Rollei ![]() |
eurofan
12:13
Hallo Alex, ich habe diese Woche -endlich- meinen B&W ASW675 erhalten. ![]() Wenn Du schon ein teures 700er System hast, würde ich auch zum B&W ASW750 raten. Hier die Specs der Dali ------------------------------------------- Technical Specifications SWA 15 Design Principle: Active, Sealed enclosure Bass Driver: 15", 2 ohm, air-dried pulp cone, dual magnets, video shielding Amplifier Power: Class D PWM, 350 Watt RMS, 1000 Watt peak Inputs: Stereo line level input, Mono line level input, LFE line level input Outputs: Stereo line level output, 2. order 100 Hz highpass crossover Controls: Voulme level, Lowpass crossover (40-150 Hz), Phase (0º-360º). Frequency Response: 23-150 Hz (variable crossover) Maximum SPL: 119 dB Power Consumption: 230 VAC 50-60Hz Finish: Black Ash Dimensions (HxWxD): 55.5 x 44.7 x 46.0 cm Weight 28.6 kg --------------------------------------------- Technische Daten : ASW750 --------------------------------------------- Description Active closed-box subwoofer system Dimensions Height: 437mm (17.2 in) not including feet Width: 396mm (15.6 in) Depth: 479mm (18.9 in) including grille and controls Net Weight 32kg (70 lb) Freq. Response ±3dB 20Hz - 31/110Hz adjustable (EQ at A) Freq. Range -6dB at 15Hz and 40/140Hz adjustable (EQ at A) Drive Units Unit 1: f300mm (12 in) paper/Kevlar® cone long-throw Finish Cabinet: Real wood veneers of Maple, Cherrywood, Rosenut, Walnut or Black Ash Sub Woofer Amplifier Description: Class D Power Output: 1000W Input Impedance: 33k ohms Signal Noise: >90dB Functions: Volume level Low-pass filter frequency Low-pass filter bypass Bass roll-off alignment Auto sense on/standby Phase switch Inputs: Line In (RCA Phono) Outputs: Line Out (RCA Phono) high-passed Link Out (RCA Phono) Low Pass Filter Active 2nd -order, variable cut-off frequency High Pass Filter Active 3rd -order -6dB at 80Hz --------------------------------------------- Der ASW750 ist wesentlich kompakter und etwas massiver, der Dali vmtl. etwas lauter. Aber wie Rollei schon erwähnte: die Ohren sind die eigenen, selber Probe hören ist angesagt. Ich wünsche Dir schon jetzt viel Spass beim Wände wackeln lassen mit dem SW ![]() |
B&W ASW 750 lackieren bubbi18 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
B&W ASW 750 - Endstufe defekt Toschimoto am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
AR Chronos 38 vs. Dali Swa 15 Predi am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 9 Beiträge |
B&W ASW 600 ?? Jary am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 6 Beiträge |
B&W ASW 10CM vs. ASW 610XP Rebmann am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 30 Beiträge |
Y-Weiche bei Subwoofer B&W ASW 750 wega.zw am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Nach 15 Jahren neues 5.1 Set - B&W oder Nubert? wega.zw am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 9 Beiträge |
B&W Mini Theater oder DALI Fazon? Merlin79 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 5 Beiträge |
Nubert vs. B&W M@rkus am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
B&W Serie 700 (Einstellung am Receiver) Bootsie am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 16 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
