HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Standlautsprecher Integration in 5.1 System, aber ... | |
Standlautsprecher Integration in 5.1 System, aber wie?+A -A |
GrinziA
11:41
erstellt: 06. Nov 2012, |||||
Hallo, ich habe im Moment ein 5.1 System, bei dem es aber bekanntermaßen nicht sehr viel Spaß macht Musik zu hören. Daher hätte ich in naher Zukunft vor mir zwei große Standlautsprecher zu kaufen (welche das seien werden ist noch unklar, evtl. Heco!?) Jetzt ist meine Frage, wie ich diese dann in mein 5.1 System integrieren kann, ohne dabei die Front-LS meines 5.1 Systems ausmustern zu müssen? Habe schon von von einer Front-height, ![]() Front-wide ![]() und Speaker A/B ![]() Anordnung gehört wo man ja insgesamt 4 LS vorne stehen hat (+1 Center). BTW: den passenden AVR dazu habe ich auch noch nicht, habe aber schon Favoriten die diese 3 "Funktionen" unterstützen. -Front-height kann ich bei mir schon ausschließen, da meine aktuellen Front-LS ziemlich groß und schwer sind (ca. 7 kg) und man die ja direkt unter die Decke hängen sollte. -Front-wide sieht da schon besser aus, nur weiß ich nicht ob es Sinn macht große Standlautsprecher als Front-wide-LS zu benützen weil dabei evtl. ihr Potential nicht wirklich ausgenützt wird??? Stimmt das so? Außerdem habe ich nicht die Möglichkeit die LS versetzt in den Raum zu stellen, müsste sie also auf einer Linie mit den Front-LS stellen, ginge das auch? -Speaker A/B sieht so aus, als ob man dann das restliche 5.1 System nicht weiter nützen kann, stimmt das? Kann man das evtl. noch miteinander kombinieren? Also kurz gesagt ich möchte durch die 2 Standlautsprecher natürlich die Musikqualität steigern, aber falls es möglich ist mein jetziges 5.1 System weiterhin für die Filmtonwiedergabe nützen. Hoffe ich habe alles einigermaßen verständlich beschrieben und ihr könnt mir dabei auch weiterhelfen... ![]() Grüße, GrinziA |
VanAy
12:06
Ich gehe mal davon aus, dass du ein 5.1 Lautsprecher Set hast (also nichts selbst "zusammengwürfeltes"), somit wäre die Variante "Speaker A/B" für mich die sinnvollste Lösung. Beim Film schauen nutzt du das 5.1 Set (z.B. Speaker A) und beim Musik hören die Standlautsprecher (Speaker B). Eine Kombination der beiden "Systeme" beim Film schauen ist abhängig von deinen Lautsprechern (ob sie gleich klingen - tun sie meistens aber nicht - ist auch Geschmakssache) und des Receivers. Auch bei "Speaker A/B" musst du darauf achten, dass der Receiver die notwendigen Anschlüsse hat. Bei Denon, nur mal so als Beispiel, benötigst du mindestens den AVR-2113 (UVP 599 €). |
GrinziA
12:11
Kann ich denn (mal angenommen beim Denon 2113) dann alle Lautsprecher (5 Surround Boxen + 2 Standlautsprecher) also insgesammt 7 Lautsprecher anschließen und dann wenn ich Musik höre am Receiver auf die "Funktion" A/B umschalten (so dass nur die vorderen 4 LS betrieben werden) und wenn ich dann Film schaue in den "normalen" 5.1 Betrieb wechseln? |
VanAy
12:23
ja, das ist ein 7.1 Receiver ![]()
Du solltest dann auch alle 4 vorderen Lautsprecher betreiben können, aber wieso? Du willst doch einen besseren Stereo Klang haben, dann solltest du auch nur die besseren Standlautsprecher betreiben.
Standlautsprecher deaktivieren, 5.1 Set und den Surround Modus aktivieren. Auf der Denon Homepage gibt es auch eine Bedienungsanleitung dafür, da sollte alles genau drinne stehen. |
GrinziA
12:58
Ich glaube da habe ich dann irgendwie nen Denkfehler... Also ich verstehe das so, dass beim Umschalten auf den "Speaker A/B" "Modus" nur die vorderen Lautsprecher betrieben werden, sprich dann die Standlautsprecher und die Front-LS meines 5.1 Systems, oder kann man dann speziell in diesem "Modus" sagen, dass nur die Standlautsprecher betrieben werden sollen?? |
VanAy
13:03
Speaker A/B: entweder "A oder B" oder "A und B". So ist es zumindestens bei den Receivern, die ich kenne. Zusätlich gibt es ja noch den Surround Modus (5.1 inkl. DTS, DD etc) für Filme bzw. den Stereo Modus für Musik! Das Eine hat nicht direkt was mit dem Anderen zu tun. |
GrinziA
13:14
Ah OK! Wenn ich dann wieder 5.1 Surround-Sound beim Filmschauen haben möchte kann ich einfach "Dolby Surround" (...oder was auch immer) "aktivieren" ohne irgendwas umzustöpseln/umzustecken!? Sorry für die vielen vermutlich dummen Fragen, aber bin auf dem Gebiet echt noch ein Newbie... ![]() |
VanAy
13:33
Wie oben schon erwähnt, dafür hat fast jeder Hersteller eine Bedienungsanleitung online ![]() Um von Musik auf Film schauen umzustellen, musst evtl. die Quelle wählen, dann noch zu den jeweiligen Speaker (A oder B) wechseln und falls noch nicht aktiviert, den Surround Modus. |
GrinziA
14:01
Ok, dann danke ich dir für deine Hilfe und vor allem für deine Geduld ![]() |
willwaswissen
21:41
erstellt: 07. Nov 2012, |||||
@GrinziA Musste den Thread erst mal suchen, schade das Du die Fragen nicht in diesem Thread untergebracht hattest: ![]() Verstehe nicht ganz was man sich von Speaker A/B verspricht! Meiner Meinung nach ist die beste Lösung: 7.1 mit Front Wides. Hierbei spielen die Wides relativ gut/ voll mit und es kann durchaus Sinn machen hier auch Stands einzusetzen. Die Wides können auch auf einer Linie mit den Front's stehen, aber je näher diese an den Fronts stehen werden, umso weniger hörbar/ differenzierbar wird der Wide-Effekt sein, da er sich dann mit den Fronts zu stark vermischen wird. Bei z.B. einer 7.1- Boxen-Aufstellung existiert am AVR die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Wiedergabemodi auszuwählen, wobei dann bei gleicher Quelle die Ausgabe auf unterschiedlichen Lautsprechergruppen erfolgen kann: DSX: 7.1 Dolby Digital/ PLII: 5.1 Stereo: 2.1, also mit Sub Pure Audio: Eingangsquelle Direct: Eingangsquelle, konfigurierbar ob mit/ohne Sub ... Die Auswahl, sowie die Konfigurierbarkeit der Wiedergabemodi kann je nach Hersteller und Modell abweichend sein. Hier sind Optionen des Onkyo 5010 aufgelistet. Am Besten wie Dir hier schon empfohlen worden ist, solltest Du Dich mal ein wenig in das Thema einlesen, sei es nun ob in Handbüchern oder auch in die ein oder anderen Threads hier! [Beitrag von willwaswissen am 08. Nov 2012, 00:44 bearbeitet] |
Integration von 2 Front Wide Lautsprechern in ein 5.2 System 2ndMorpheus am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 22 Beiträge |
Standlautsprecher oder ein 5.1 system MellowTracks am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 14 Beiträge |
Integration der Rear LS bei schwierigen Platzverhältnissen vossi-bn am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 9 Beiträge |
5.1 Standlautsprecher aber welche? summerstyle am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 11 Beiträge |
Stereo Standlautsprecher in 5.1-System integrieren ianvaliant am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher Viper_V40 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 18 Beiträge |
STANDLAUTSPRECHER 5.1 -> 7.1 hallo0642 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 7 Beiträge |
Wie Standlautsprecher als Rear auf Ohrenhöhe bekommen? kickers am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 3 Beiträge |
Neu Standlautsprecher $triker am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
Kleines 5.1 oder Standlautsprecher vorne uws76 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.271
