HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Suche passende LSP Marantz Sr6005 bis 2000€ | |
Suche passende LSP Marantz Sr6005 bis 2000€+A -A |
xMambulax
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 19:57 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach ein paar gescheiten Lautsprechern, bis jetzt ist ein Marantz Sr 6005 vorhanden und ein ein 5.1 Set von Elac, was mir aber zu langweilig geworden ist, daher muss jetzt mal was neues her. Preislimit liegt bei ca. 2000€, ich werde überwiegend damit Filme gucken und möchte dabei so richtig Spaß haben :-) Musik höre ich am meisten Elektro-Musik, aber auch gerne mal etwas ruhigere Musik, die dann in Richtung Chillout geht. Um euch kurz zu verdeutlichen was ich suche, versuche ich es euch mal mit meinem Laiendeutsch so zu beschreiben: - die Höhen von einer Elac 207 - die Pegelfesttigkeit einer Nubert 122 - den Bass einer Klipsch RF 7 :-) Gesucht wird ein 5.1 System, wenn es aber ein 5.0 System wird und LSP dann etwas wertiger sind kann ich auch gut auf einen Subwoofer verzichten. Gruß Mambula |
Amperlite
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 08:24 | |
Was für eine Set von Elac ist vorhanden? Wenn es was halbwegs anständiges ist (also keine Brüllwürfel), dann wird eine Investition von 2000 Euro für ein Set mit 5 bis 6 guten Lautsprechern zu wenig sein. |
xMambulax
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 21:36 | |
Elac 207, 204, 201, 203 |
Amperlite
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 11:19 | |
Der Hoch/Mittelton passt also, aber du willst mehr Pegelfestigkeit und mehr Bass, richtig? |
-think-big-
#5 erstellt: 13. Nov 2012, 11:21 | |
wie wäre es mit nur nem neuen sub? |
Amperlite
#6 erstellt: 13. Nov 2012, 15:39 | |
Darauf wollte ich hinaus, wenn meine letzte Nachfrage bejaht wird. |
xMambulax
#7 erstellt: 13. Nov 2012, 17:08 | |
So siehts aus! An nen neuen Sub hab ich auch schon gedacht, aber dadurch werden die Boxen ja nicht pegelfester. Außerdem fände ich es ganz nett, wenn mich die Boxen Bassmäßig auch ohne Sub schon umhauen und das tun sie im moment leider nicht. |
Amperlite
#8 erstellt: 14. Nov 2012, 13:45 | |
Wenn die Probleme im Tiefton liegen, dann kannst du am AV-Receiver einen Hochpass setzen und die Satelliten (beispielsweise) unter 60 Hz vom Bass befreien. Dadurch erreichst du höhere Gesamtpegel. Macht der Hochtöner schlapp, dann hilft dir das nichts. Achtung! Ein Verzerren könnte auch an fehlender Leistung des AV-Receivers liegen und nicht an den Lautsprechern. Die obige Methode mit dem Hochpass würde nicht nur den Lautsprecher, sondern auch die Endstufe entlasten. Ursachenforschung! |
xMambulax
#9 erstellt: 14. Nov 2012, 16:54 | |
mhmkay... beantwortet aber nicht so richtig meine Frage, warum ich den Thread erstellt habe Ich möchte mein System umstellen, könnt ihr mir daher passende LSP empfehlen, oder nicht? |
Amperlite
#10 erstellt: 14. Nov 2012, 18:10 | |
Bei diesem Budget? Nein. Da wird sich IMHO keine Verbesserung ergeben, die den Aufwand beim kompletten Tausch rechtfertigt. |
xMambulax
#11 erstellt: 14. Nov 2012, 21:09 | |
Ok und welchem Budget reden wir in etwa? |
xMambulax
#12 erstellt: 17. Nov 2012, 22:08 | |
Hallo? |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#13 erstellt: 17. Nov 2012, 22:33 | |
Hallo, das Problem ist der "Bass". Meinst du damit den Druck oder die Tiefe der Klipschs? Markus |
xMambulax
#14 erstellt: 18. Nov 2012, 12:55 | |
ICh denk mal das ist der "Druck", also wenn ich Musik mit ordentlich Bass höre möchte ich quasi jeden Bass auch hören, die Elac gehen zwar verdammt tief haben aber einfach nicht genügend Wumms. |
Amperlite
#15 erstellt: 18. Nov 2012, 14:51 | |
Wiederum ein Argument für einen Subwoofer. Auch die meisten Standlautsprecher bringen nicht diesen "Druck" auf die Brust. |
xMambulax
#16 erstellt: 18. Nov 2012, 15:27 | |
und zu welchen könnte ich da greifen? Budget dürfte dann so 600-700€ sein, wenn ich meinen alten los bekomme |
Amperlite
#17 erstellt: 18. Nov 2012, 16:33 | |
2 Stück Nubert nuBox AW-441 beispielsweise. Bei Elac habe ich das Sortiment nicht vor Augen. Edit: Hast du Dokumente oder einen Link zu deinem alten Subwoofer? [Beitrag von Amperlite am 18. Nov 2012, 16:34 bearbeitet] |
xMambulax
#18 erstellt: 18. Nov 2012, 18:38 | |
http://www.elac.com/de/archiv/archiv_produkt_alt.php?f=11051 den habe ich damals relativ günstig bei ebay geschossen, der hat ne mortz Power bei Explosionen, da vibriert das ganze Zimmer, aber bei Elektro-Musik hört man in eiegntlich so gut wie gar nicht. Villt liegt das an den Frequenzen, dass Explosionen in einem anderen Bereich sind als die Bässe von Liedern? Auf jeden fall wünsche ich mir, dass mein zukünftiger Sub genau diese Bässe richtig rauß haut als ob es keinen Morgen mehr gäbe [Beitrag von xMambulax am 18. Nov 2012, 18:58 bearbeitet] |
Amperlite
#19 erstellt: 18. Nov 2012, 18:57 | |
Dein Marantz hat doch einen Equalizer an Bord, oder? Hast du mal versucht, die Trennfrequenz des Subwoofers auf 100 Hz hochzusetzen und auch bei 80-100 Hz den Equalizer anzuheben? Falls nein, probiere das doch zunächst aus. |
xMambulax
#20 erstellt: 18. Nov 2012, 20:07 | |
Also, ich hab jetzt nen bisschen mit dem Equalizer rum gespielt ne wirkliche Veränderung konnte ich jetzt aber nicht feststellen |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#21 erstellt: 18. Nov 2012, 22:46 | |
Hallo, hörst du denn eine Veränderung mit dem Equalizer wenn du beide möglichen "Extreme" einstellst? Markus |
xMambulax
#22 erstellt: 19. Nov 2012, 17:16 | |
Ich hab eben nochmal in der Anleitung nach geschaut, so wie es aussieht war der EQ an dem ich gestern rum gespielt habe für die beiden Frontboxen, expliziet einen EQ für den Sub hab ich nicht finden können. |
xMambulax
#23 erstellt: 20. Nov 2012, 18:44 | |
"vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein direkter Equalizer, an dem der Subwooferkanal seperat eingestellt werden kann, steht bei diesem Receiver nicht zur Verfügung. Am dem Receiver haben Sie die Möglichkeit die Trennfrequenz und die Lautstärle manuell nachzuregeln. Einen Zugriff auf den Frequenzgang haben Sie hierbei allerdings nicht. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Marantz-Kundenservice" so ein Mist war ne gute Idee! |
Amperlite
#24 erstellt: 20. Nov 2012, 18:47 | |
Na dann versuch doch mal eine höhere Trennfrequenz (aber nicht mehr als max 120 Hz, sonst wird es "brummelig") und etwas mehr Pegel auf den Subwoofer. |
xMambulax
#25 erstellt: 21. Nov 2012, 19:38 | |
die hab ich ja schon die ganze zeit auf 100 HZ stehen |
Marantz SR6005 ausreichend für Canton Reference? hutzi20 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
LSP Set 5.1 für Marantz gesucht! lello am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Böde Frage: LSP Befestigung auf LSP-Ständer schoni am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino Lsp System gesucht gmbh07 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
JBL-Lsp. Ohm? nivago am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Onkyo SKC 301 welche Font LSP? DickerHamster am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung bis 2000?! mopayne am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 25 Beiträge |
Elac LSP einspielen... plast.sabot am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Suche 5.1 HK-Set für knapp 2000? Dimbel am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Platzierung zweites Paar Surround Lsp ? kay1212 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedDeni75
- Gesamtzahl an Themen1.557.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.689
