Fragen nach Aufstellung, Verkabelung usw
318er
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 15:50
Hallo erstmal,
ich hab mal mein Anliegen hier her verschoben.
Nachdem ich fast eine LG 5.1 Anlage gekauft hätte, bin ich auf dieses Forum gestoßen. Also Komando zurück und erstmal schlau machen. Da ich aber in Sachen Heimkino null Ahnung habe brauche ich etwas Hilfe. Als erstes mal die Ausgangsbedingungen
Ansicht TV
Hinter dem Sofa
Für die Komponenten hatte ich an folgendes gedacht, neuer AVR Yamaha RX-V671 bwz vielleicht RX-V371.
Für die Boxen würde ich auf die hier empfohlenen Heco Victa zurück greifen (alle gebraucht).
Fernseher und Bluray sind schon vorhanden, 47LW659s ist der Fernseher und der Player heißt BD650-P. Der Bildschirm müsste an der Wand moniert werden.
So würde ich den Aufbau gestallten. Es ist halt wenig Platz.
Für die Boxen auf der Rückseite des Sofas hab ich noch gar keinen Plan.
Anlage
Deswegen stellen sich mir einige Fragen.
1. Kann ich den aufbau so umsetzen?
2. Sind die Standboxen vielleicht zu groß (victa 700)? Platz nach hinten hab ich mind. 40cm und unter die Schräge passen sie auch.
3. Brauche ich upscaling beim AVR, wenn der BlueRayPlayer das auch kann?
4. Könnte ich auch erstmal nur die beiden Standboxen ohne AVR betreiben?
5. Sollte ich vielleicht auf den Subwoofer verzichten?
6. Die Centerbox passt auch unter das Siteboard (ganz knapp), macht aber warscheinlich keinen Sinn, oder?
7. Hat jemand nen Tipp für die Aufstellung und Befestigung der hinteren Boxen?
Dann hab ich noch eine Frage zum Verkabeln. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kommt an meinen Fernseher das Kabel von Kabel Deutschland angeschlossen. Der Fernseher hat ein CI+ Modul zum entschlüsseln. Dann müsset ich den HDMI IN (mit ARC) meines Fernsehers mit dem AVR HDMI IN verbinden. Den Blueray Player brauche ich dann nur noch über ein HDMI Kabel mit den 2. HDMI IN des AVR verbinden.
Das wars erstmal von mir, leider habe ich eine sehr schlechte Rechtschreibung, dafür hab ich andere Stärken Bye Jürgen
homecinemahifi
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 16:01
Hallo
Wie groß ist der Raum?
Zu den Fragen :
1) Ja den könntest du so umsetzen. Wobei links etwas weniger Platz vorhanden ist. Siehe Frage 2
2) Zu groß weiß ich nicht, wegen der Raumgröße. Ich finde aber wegen den Platz die 500er passender.
3) Weiß ich nicht genau.
4)Hast du schon einen Verstärke? Wenn ja, dann könntest du sie betreiben.
5)Bei den 700 könntest du evtl. auf den Sub verzichten, Aber der Sub macht bei Filmen mehr Spaß Ich würde dir zu einen Canton Sub raten.
6)Den Center solltest du oben stehen lassen. Die Boxen sollten immer auf Ohrhöhe bleiben.
7) Bin noch am überlegen.
Ich würde den Tv über Toslink zum Avr verbinden und den Bluray Player per Hdmi zum Avr und ein Hdmi Kabel vom Avr zum TV.
Am besten du hörst dir noch ein paar andere Lautsprecher an.
Atze1801
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 16:07
Also für die rears ....... die 200er ...... Kabel an der Wand unter der Heizung lang ....unterm Sofa und auf ständern hinters sofa!
Bass88
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 16:59
Also wenn du nur Filme schauen willst reichen auch 5xHeco Victa 200
wenn dir aber ne Heco Victa 200 als Center nicht Optisch zu sagt würde ich den 100er nehmen und dann halt 4x Heco Victa 200 plus subwoofer.
Mfg Sven
Atze1801
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 17:04
Ja ...... für den zu beschallenden raum ........ und rein für Filme!
Die gibts ...... wie auch den 100er als "B" Ware in der bucht für 60-70€ das Paar!
318er
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 17:37
Grundriss
Ich hab mich mal an einer Skizze versucht. Maße müssten so stimmen. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Andere Boxen sind warscheinlich noch teurer und fallen deswegen aus .
Warscheinlich werde ich die beiden hinteren erstmal weglassen und mir die Sache erstmal anhören.
[Beitrag von 318er am 12. Nov 2012, 17:39 bearbeitet]
homecinemahifi
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 18:41
Also da könnten auch 700er reinpassen.
Es gibt noch viele andere Lautsprecher in der Preisklasse.
Hast du die Victas schon gehört?
Bass88
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 19:20
Also ich kann nur sagen hat auch mal nen Victa set aber die 700 er haben mich sehr enttäuscht hatte vorher 2x300 die waren echt Top
deswegen hatte ich jetzt die Heco Victa 200 erwähnt so hättest du dann direkt 4 bzw 5 davon mit dem Heco sub oder nen anderen guten were das optimum
aber hätte ich die wahl dann die 200 oder 300
Mfg Sven
homecinemahifi
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 19:45
Was hat dir an den 700 nicht gefallen?
Bass88
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 19:57
Ja als erstes fand ich jetzt persönlich den Bass an der 700 viel schwächer Die 300 klang viel Stärker generell find ich vom Klang die 300 Besser mein Bruder hat meine alten Hecos
2x300, 1x100, 2x200 +Onkyo THX Sub
homecinemahifi
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 19:59
Du findest, dass die 700er trotz 2 Tieftöner einen schwächeren Bass haben als die 300er mit 1 Mitteltieftöner??
Atze1801
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 20:02
Das ist ne gute Zusammenstellung für kleines Geld!
Den Sub kenn ich nicht
Bass88
#13 erstellt: 12. Nov 2012, 20:04
Ja hatte sie am nen Marantz angeschlossen gehabt aber da war das Problem das er schnell aus gegangen ist deswegen war es nur für ne Halbe Std der Test
wie gesagt ich persönlich fand in besser an den 300 kann aber danach auch am Raum gelegen haben vllt waren die 700 zu dicht an der wand
318er
#14 erstellt: 12. Nov 2012, 20:53
ok, ich muss gestehen, ich hab noch keine probe gehört. das werde ich wohl sofort nachholen. gibte es die victa beim MM? da werd ich morgen mal reinschauen.
homecinemahifi
#15 erstellt: 12. Nov 2012, 20:57
Ist immer unterschiedlich. Die einen habens die anderen nicht. Ist bei dir ein
HiFi Laden in der Nähe?
Atze1801
#16 erstellt: 12. Nov 2012, 21:00
Schnapp dir deinen 3er ......ab nach Berlin und vorher mal be g o o g l e
HiFi und Berlin eingeben ....... da wirste einiges finden
318er
#17 erstellt: 15. Nov 2012, 16:02
nix zu finden in Berlin. Jetzt werde ich einfach bestellen und bei nicht Gefallen (glaube ich nicht) wieder zurück schicken.
ps der 318er ist mein sonntagsauto ;-)
Atze1801
#18 erstellt: 15. Nov 2012, 16:21
Kannst auch dieKleinanzeigen der Bucht durchgucken ...... LS dann bei ven VK privat probehören gibt event noch nen lecker kaffee
318er
#19 erstellt: 15. Nov 2012, 16:24
hab gerade auch an Magnat Monitor Supreme 2000 gedacht, der kostet auch nicht mehr. empfohlen wurden mir die nubox, aber die sind mir zu teuer.
kleinanzeigen schaue ich schon ne weile durch, aber so recht war noch nix dabei
homecinemahifi
#20 erstellt: 15. Nov 2012, 16:25
Überhaupt nichts zu finden...
image.
Und es geht noch weiter
[Beitrag von homecinemahifi am 15. Nov 2012, 16:27 bearbeitet]
318er
#21 erstellt: 15. Nov 2012, 16:41
vielen dank, gestern war ich erst im mm am alex da hätte ich auch bei saturn reinstiefeln können.
edit:
hifi im hinterhof und saturn hab ich gerade abtelefoniert und nix. jetzt muss ich erstmal wieder schaffen
[Beitrag von 318er am 15. Nov 2012, 16:57 bearbeitet]
Atze1801
#22 erstellt: 15. Nov 2012, 23:31
@homecinemahifi
wusste ich ....... hatte schonmal nen TE aus Berlin ...... wollte mir auch nicht glauben das man in DER Stadt jede menge möglichkeiten hat....... wenn nicht in Berlin ...... WO DANN???
sylter
#23 erstellt: 16. Nov 2012, 10:53
Das suchen hängt auch viel mit eigeninitiative zusammen.
Dietmar
318er
#24 erstellt: 16. Nov 2012, 22:48
es gibt neues von der ostfront
meine freundin hält das alles für überflüssig und möchte mehr bedenkzeit (ist zu geitzig)
ihr vater hat ihr ein logitech z906 empfohlen.
nach einigen debatten bin ich erstmal eingeschnappt und hab ihr gesagt, bevor ich irgendwelche faulen kompromisse eingehe, verzichte ich ganz drauf.
ich hab ihr erklärt, dass man für 230 euro nen avr und für 200 euro schon 2 vernünftige boxen bekommt.
da hat man die möglichkeit es so zu lassen, oder später aufzurüsten.
sie möchte wenigstens das z906 einmal testen.
dagegen ist eigentlich nichts zu sagen, wenn ich nicht befürchten müsste, dass sie es für ausreichend befindet und ich in die röhre schaue bwz höhre.
ich melde mich mal nach dem wochenende.
der unterm pantoffel stehende jürgen
homecinemahifi
#25 erstellt: 16. Nov 2012, 23:04
Oh bitte keine Z906
Überrede deine Freundin einfach weiter
Das Probehören kannst du gleich vergessen.
Das ist bloß rausgeschmissenes Geld!
318er
#26 erstellt: 16. Nov 2012, 23:40
ich schau mal was ich mache, wir sind schon 16 jahre zusammen, ich bin 41 jahre alt und erlich gesagt sollte es kein problem darstellen mal 400 euro auszugeben.
na ja, hab halt noch kostenintensivere hobbys und das sieht sie wohl nicht so recht ein.
wir arbeiten quasie beide in einen topf und besprechen halt auch größere ausgaben.
sie war vorher der meinung unser flachbildschirm macht einen guten klang, bis ich gestern ein paar geborgte (von ihrem vater) aktivlautsprecher roland dm-20 am kopfhöhrerausgang angeschlossen habe. da hat sie halt einen deutlichen unterschied gehört.
jetzt mal ne ganz blöde frage, kann ich die z906 anschließen und ihr klar machen, dass das nix wird?
oder kann es sein, dass die anlage für meine freundin ausreichend klingt? ich würde auch passende musik raussuchen es muss aber eindeutig schlechter sein als die schon ausprobierten roland boxen.
homecinemahifi
#27 erstellt: 16. Nov 2012, 23:54
Du kannst die Z906 am TV anschließen.
Keine Angst, die Roland dm - 20 werden eindeutig besser klingen!
Da kannst du jede Musik raussuchen und es hört sich immer schlecht an.
Für deine Freundin vll. Ja. Aber für dich höchstwahrscheinlich nicht.
Aber man hört den Unterschied zwischen der Logitech und den Roland
normalerweise sehr gut raus.
318er
#28 erstellt: 17. Nov 2012, 00:06
ok, bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich es überhaut riskieren sollte.
ich meld mich, sobald sich was neues ergeben hat.
vielleicht kann man ja im MM sowas probe höhren und mit einer richtigen box vergleichen, dann spar ich mir das bestellen, aufbauen und wieder zurückschicken.
homecinemahifi
#29 erstellt: 17. Nov 2012, 00:07
Vergleichen wird schwierig Solche Anlagen stehen meistens nicht bereit zum probehören Aber manchmal schon.
Atze1801
#30 erstellt: 17. Nov 2012, 00:34
JAJA ------ was der PAPA sagt .......... der eigene Kerl hat eh keine Ahnung.........
homecinemahifi
#31 erstellt: 17. Nov 2012, 00:36
Das ist außerdem noch ein PC Lautsprecher Set! Da hat nichts mit Heimkino zu tun! Das kannst du auch noch als Begründung geben
318er
#32 erstellt: 17. Nov 2012, 00:59
gut, papa hat auch ein musikladen und betreut ne band muss aber nicht immer richtig liegen.
meine argumente gegen das z906 (voher natürlich gegooglet)
- kann nicht jeden sound dekodieren (keine ahnung ob das stimmt )
- hält eh nicht lange (davon gibt es sehr viele berichte)
- kann mit einer richtigen box nicht mithalten (da glaubt sie ihrem vater natürlich mehr)
- billig verarbeitet
- ist für 1,5m entfernung gedacht für den pc halt
- letztes argument, ich hab kein bock auf eine halbe lösung.
jetzt gerade passiert.
sie kommt vom sport und macht die glotze an, "sind die boxen gar nicht angeschlossen"
ich: nöööö, hab ich keine lust drauf, sonst gewöhne ich mich noch an den guten klang und muss nacher mit dem lg internen sound klar kommen.
dann hat sie die teile selber wieder angestöpselt. ist wohl doch um einiges besser
ich werd mal mit ihrem vater nochmal quatschen, da geht noch was
der krimi geht weiter
homecinemahifi
#33 erstellt: 17. Nov 2012, 01:02
Das stimmt, die Logitech unterstützt nicht alle Formate.
Also wenn Sie schon selber die Boxen anstöpstelt, hast du glaube ich gute
Karten.
318er
#34 erstellt: 17. Nov 2012, 01:03
hat aber die falsche buchse erwischt und ich hab ihr, in meiner grenzenlosen selbstlosigkeit, geholfen
318er
#35 erstellt: 29. Nov 2012, 20:44
jetzt gibt es neues zu berichten.
also, wir haben das logitech z906 gekauft und angeschlossen. der erste eindruck war erstaunlich gut, gerade der subwoofer kann das klangerlebniss deutlich steigern. der klang von diesem teil kommt bei filmen erstmal ganz gut rüber. meine freundin und ich waren erstmal ganz positiv überrascht. dann haben wir mehrmals die roland boxen mit dem z906 verglichen und da merkt man schnell, dass die roland boxen viel voller klingen, dem z906 fehlt es irgendwie in der mitte, helle stimmen und tiefe bässe bekommt es ja noch ganz gut hin. am größten ist der unterschied bei muski auf stereo, da kann das z906 nicht all zu viel.
nun konnte ich sie überzeugen erstmal 2 boxen und einen avr zu kaufen. entschieden hab ich mich für die nubox 381 mit dem yamaha rx-v671
wenn es angeschlossen ist melde ich mich wieder.
318er
#36 erstellt: 31. Dez 2012, 14:24
so nun mein vorläufiges endergebniss.
wir haben jetzt einen yamaha rx-v671 mit 2 nubox 381 und einem canton sub 82... irgendwas. bin sehr zufrieden damit und denke es wird erstmal so bleiben.
viellen dank für eure hilfe und einen guten rutsch
homecinemahifi
#37 erstellt: 31. Dez 2012, 16:04
Na dann viel Spaß mit dein neuen System
Dir auch!
Einige Fragen zur Aufstellung
wakkawakka am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
7.1 Aufstellung bei Dachschräge usw.
asgard85 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  2 Beiträge
Surround-Aufstellung - Einige Fragen
Andreas7310 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  11 Beiträge
Nach Umzug in Maisonette - Fragen zur Aufstellung
SKSAustin am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  4 Beiträge
Frage - Aufstellung Rear-Lautsprecher (Back Rear) usw
Daniel_Jackson am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  3 Beiträge
souroundsystem aufstellung (bilder)
cucun am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  3 Beiträge
Nuline 122, Fragen zur Aufstellung
Volker.T am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher aufstellung
TorstenB am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  4 Beiträge
5.1 Aufstellung - Fragen zu 2 Varianten
*Erich_Zann* am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  21 Beiträge
Aufstellung Center
Wische am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
