HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bitte um Einschätzung des Systems / Kaufberatung | |
Bitte um Einschätzung des Systems / Kaufberatung+A -A |
Jana.Isabell
18:41
erstellt: 22. Nov 2012, |
Hallo Ich will mir einen neuen Verstärker zulegen. Ich dachte so an einen Yamaha RX-V473, oder ähnlich. Leider kann ich mein vorhandenes Boxensystem nicht einschätzen (bzgl. Leistung / Qualität), was haltet ihr von den Leistungsdaten der Lautsprecher + des SW? Passt dazu der Yamaha, oder ist das wie "schiessen mit Kanonen auf Spatzen"? Front / Rear (Ceratec Micro Sat): Power handling 150/75 Watts Frequency range 80Hz-20kHz Efficiency range 86dB/ W/ 1m Recommend power 40-150 / 75 Watts Nominal impedance 8 Ohms Dimensions H/W/D 17/17/10 cm Center (Ceratec AH20C): Passives 2 Wege- System, 4 Stück 8 cm Langhub Woofer / Midrange, 13 mm Polycarbonat Hochtöner Alle Systeme vollabgeschirmt Musikbelastbarkeit: 80 - 100 Watt Frequenzgang: 60 Hz - 30 Hz Wirkungsgrad: 86 dB / 1 W / 1 m Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 100 W Nennimpedanz: 100 W Abmessungen H / B / T: 10 / 43 / 20 cm Subwoofer (Yamaha YST-SW320) Verstärkerleistung 250 Watt an 5 Ohm 25 cm Tieftöner magnetisch abgeschirmt Anschlüsse: 2 x Line-In (Cinch), Lautsprecherterminal für 2 Boxen (In und Out) mit Schraubverschlüssen Tiefpassfilter stufenlos regelbar von 40 - 140 Hz Übertragungsbereich 20 - 160 Hz (bei -10 dB) Zwei Modi für die Anpassung an HiFi- oder AV-Betrieb Abmessungen (B x H x T in mm):340 x 432 x 370 Link zu einem Test: ![]() |
Hasios1967
19:50
du kannst den Receiver ruhig nehmen. Wichtig ist in Deinem Fall nur, dass du die Speaker auf small stellst und die Übergangsfrequensz auf 80Hz oder höher stellst. Kannst den Yammi aber einfach auch einmessen lassen, dann stellt er alles automatisch ein. |
owujike
21:17
Hallo Hast du die Mini oder die Micro? Weil die Micro sind wirklich micro. Hmmmm. Ich habe noch 6 Stück Axton Mini hier rum stehen und davon zwei ala Stereo gerade angeschlossen. Achso, Ceratec hat sich von der Firma Axton abgesplittet. Die Axton Mini spielen nicht schlecht. Sehr luftig, sehr großer sweetspot, Klang steht im Raum. Mitten sind dünn, aber mir gefällt das eigendlich sehr gut. Der Trend ist zwar zum neutralen hin, aber Trends kommen und gehen wieder. Die Minis können Leistung ab und brauchen auch ein bischen Power ( ca.84-85 dB Wirkungsgrad) Mit dicken Subwoofern bei 120 Hz getrennt gehts ganz schön laut. Die Minis haben damals gute Tests gehabt. Erst verkaufen wenn wirklich besseres gefungen ist! Also hold. Der org. Subwoofer kam schnell ans Ende. Mit guten Subs geht einiges. mfg Frank |
Jana.Isabell
22:53
Markus_Pajonk
Gesperrt |
15:39
erstellt: 25. Nov 2012, |
Hallo, Ceratec ist eine rennomierte Marke, somit ist es ersteinmal gut. Eine der wenigen die aus "kleinen" Gehäusen und auch mit "Metall"-Materialen sehr guten Klang herausholt. Soweit so gut, ob es dein Klanggeschmack ist kann natürlich keiner sagen. Du würdest mit einer Veränderung des Receivers "nur" einen Seitwärts-Schritt machen, das kann ich dir nicht empfehlen. Es ist somit besser zu sparen und noch ein paar Jahre mit dem aktuellen Receiver "zu leben". Markus |
Einschätzung meiner Lautsprecher stombart am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 17 Beiträge |
Positionierung des 5.1 Systems (Lageplanzeichnung vorhanden) Yens0815 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 2 Beiträge |
Erweiterung des 5.1-Systems - Expertise gefragt Odys am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 (Bitte Helfen ) :)) davidsg am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Eure Einschätzung zu meinen Boxen WKN am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Theater LT3 + Beurteilung des Systems Jarak am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 52 Beiträge |
Amateur Frage zur Aufstellung des Systems philie am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Aufstellen des Systems (mit Grafik) Timbo83 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Einen Teil des Surround-Systems schon jetzt? Karel78 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Verbesserungsideen für Rears !- ggf. Upgrade des Systems? Ingo2211 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 04.04.2024 – 7 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGerhard736
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.716
