HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stables Wandregal für Center | |
Stables Wandregal für Center+A -A |
ts137
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 17:49 | |
Hallo zusammen, nachdem ich es mit Waqndlautsprechern versucht habe möchte ich doch "aufrüsten", beim Center hatte ich den Nubert Nuline cs44 gedacht http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=1186&category=3 Ich habe allerdings ein Befestigungsproblem Der Center muss zwischen Fernseher und Kamin befestigt werden, wobei der Kamin keine grade Auflagefläche hat. Gesamthöhe Regal und Center geht max. 35 cm. Alles, was ich bislang an Regalen gefunden habe, ist entweder zu klein für den Center (B47/H18/T33), hält die 13 KG nicht aus, oder hat unten weit ausladenden Füße, die ich schwerlich im Kamin versenken kann Da ich aber auch drumherum noch optisch passende Möbel aufbauen möchte wäre ich dankbar über einen Tipp, wo es ein passendes Wandregal "serienmäßig" gibt, damit ich mir nicht das halbe Wohnzimmer vom Schreiner bauen lassen muss:-) Danke m voraus Viele Grüße Torsten |
christof-kr
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 17:52 | |
Hättest du vielleicht ein Bildchen von deinem Aufbau? |
ts137
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 22:50 | |
Aber klar: Die Wand dahinter wird noch Kaminrot, Einrichtung Dänisches Holz (Eiche geölt ich, Fichte meine Süße), Scharzem Leder von deSede und Wittmann (ich) und Loom (Rattan, na, wer rät es, meine Süße) gemischt mit Glas, also eigentlich Mix genug, die Buche-Boxen müssen raus, wolte also NuLine in Schwarz mit Holz oder Glas kombinieren. Links und rechts vom Kamin Regale für die neuen Boxen, unten zwei AW560 von Nubert, in Höhrhöhe zwei Nuline 34, oben links und rechts dann noch die alten Nubox 201 an die Wand, als Front Surround. Hinten das Gleiche: Da soll links und rechts vom Sofa je eine Box unterkommen, die ein wenig mehr Bums hat, dachte auch an zwei 34er von Nubert, die Regale rechts kommen weg, das Sofa wandert also etwas nach rechts, der Laptop-Tisch links muss allerdings erhalten bleiben. Und Kabel an der Wand sollen komplett verschinden. Die eigentlchen Hörplätze befinden isch ca. 1/3 vor der hinteren und 2/3 vor der forderden Wand. Abstand gesamt Ca. 5m. Das Wohnzimmer insgesamt ist L-förmig, hat insgesamt ungefähr 30 m². Ich suche schon seit Monaten ein System, dass einerseits den Center über dem Kamin, die Boxen, und dann auch kinks vom Kamin meine Anlag und einige Platten aufnimmt. Ja, Vinyl, denn die stehen noch auf zwei Regale verteilt, wäre einfach nett ales beisammen zu haben. Bleiwüste, sorry, ach ja, der Fernseher wird beim nächsten Schritt auch gräßer..derzeit 50 Zoll Panasonic, könnten gern 65 Zoll sein, war halt vor einigen Jahren noch richtig was Gutes:-) Viele Grüße Torsten [Beitrag von ts137 am 28. Nov 2012, 22:53 bearbeitet] |
christof-kr
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 14:49 | |
Schwierig da etwas von der Stange zu bekommen. Ich würde mir da wohl aus paar Brettern was eigenes Zimmern und an die Wand dübeln. Aufgrund der relativ geringen Höhe und der relativ großen Tiefe des Centers muss man da schon drauf achten, dass es einem nicht das Zeug von der Wand hebelt. Sowas von oben montiert könnte klappen. Die Wand muss halt ordentlich halten (also kein Gipskarton o.ä.). Nicht beim Bohrdurchmesser oder Dübeln sparen! Und wenn du es von oben montierst, würde ich die empfehlen den Regalboden zur Befestigung durchzubohren und entsprechende Gewindeschrauben zu verwenden. Ansonsten könnte dir zwar der Winkel an der Wand halten, dir aber bei Überlastung die Holzschrauben aus dem Regalboden reißen und schon liegt dir dein Center zu Füßen... |
ts137
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 13:33 | |
Danke für den Link, aber genau solche Lösungen wollte ich vermeiden, zumal ich ja unten keinen Platz für eine solche Lösung habe. Mir ging es eher darum ein Regalsystem zu finden, das auch ein entsprechendes Wandregal im Programm hat, das ja dann neben dem Kamin links und rechts zusätzlich durch die beiden normalen Regale gehalten wird. Und eben hinten mit der Wand verdübelt, die ist übrigens sehr massiv und tragfähig (hoffe ich zumindest, denn sie trägt statisch die Wohungen über uns ) Es soll gleichermaßen stabil und chic sein, und das Regalsystem insgesamt so modular und flexibel wie möglich. Und wenn es eben etwas teurer ist, dann ist das auch ok, Haller ist mir allerdings optisch zu kühl und passt bei uns nicht. |
Ludmilla
#6 erstellt: 04. Dez 2012, 15:57 | |
christof-kr
#7 erstellt: 04. Dez 2012, 16:13 | |
Habe ich das übersehen, oder hast du in dem Thread auch beschrieben, wie du das gelöst hast? Würde mich schon interessieren. |
Aktiver Lautsprecher Wandregal/Halterung direkt über Streckdose tm99 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Center als Rear-Center Fronzl_(ger) am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 2 Beiträge |
Center *housefreak* am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 7 Beiträge |
Center mcasd am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Center Base bzw. Unterlage für Center LS castertroy am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 70 Beiträge |
Center vs. Phantom Center holle87 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 54 Beiträge |
Center für 6.1 raider55252 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 25 Beiträge |
Wandhalterung für Center-Lautsprecher Rhym am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Sub-Unterstützung für Center neo0210 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 11 Beiträge |
Center für MA 7i rawdlite am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.354
