Hilfe, Front LS machen kaum Klang
Kevinlee1993
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 17:12
ich habe Lautsprecher geschenkt bekommen und habe sie an meinen Yamaha - RX V373 angeschlossen.
Ich betreibe ein 5.1 Set von JBL, dass SCS 200.5, nun habe ich aber die Front Ls durch andere ersetzt (größere). Die Klingen im Stereo (2.1) betrieb auch richtig gut. Wenn ich aber auf 5.1 Umschalte kommt auf einmal nur noch minimal irgendwas raus. Und der meißte klang dann vom Center.
Nun würde ich gerne wissen woran das Liegt, was ich ändern sollte usw.
Freue mich auf rückmeldung und hoffe Ihr könnt mir helfen.
kimotsao
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 17:26
hallo
bei den meisten AVR's kannst du die Art der LS einstellen (small, large, etc.) und beim Yamaha musst du wieder das "YPAO" durchführen, vielleicht wird der Klang so besser
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 17:31
das ist völlig normal und hängt noch etwas vom verwendeten 5.1 Programm ab.
Meist wird alles was auf dem linken und rechten Kanal identisch ist auf den Center umgeleitet, das ist nunmal der Löwenanteil.
Bei PLII Music oder NEO:6 Music kann man mit den Parametern "Center Width" (PLII) und "Center Image" (NEO:6) dagegen steuern. Aber aufpassen, die Werte wirken genau anders herum!
Also bei PLII Music sagt Center Width = 0, dass alles aus dem Center kommt und ein großer Wert (geht bei mir bis 7) -> alles auf die Front LS. Bei NEO geht es mit 0 los (alles auf die Front) und der höchste Wert (1) bedeutet alles auf den Center!
Allerdings weiß ich nichtmal genau, was der 373 da überhaupt alles unterstützt?!?
Kevinlee1993
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 17:32
hmm das könt sogar sein^^ hab ich nämlich nich gemacht als ich se angeschlossen hab. Probier ich ma.
Und ich hab se auf Small gelassen, weis nich ob ich se auf Groß machen soll. haben nur nen 16 cm Mitteltöner.
Kevinlee1993
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 17:47
also ich hab ne Einmessung gemacht und es wurde gesagt das es zu starke lautstärke unterschiede gibt. Das problem ist also noch nicht behoben. Vom Center kommt immer noch der meißte Ton und von Links und Rechts eigentlich so gut wie garnichts.
elchupacabre
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 17:48
Eventuell mal die Ohm Einstellung am AVR überprüfen.
Kevinlee1993
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 18:07
hmm also Ohm stimmt, aber immer noch das Problem.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 18:15
also eins nach dem anderen...
wie gesagt, bei 5.1 kommt das meiste aus dem Center, das ist nunmal so!
Aber da solltest du uns erstmal verraten, was für ein Signal von der Quelle kommt, was das für eine Quelle ist und wie die mit dem AVR verbunden ist?!?
Die nächste alles entscheidende Frage ist, welchen Surround Dekoder hast du am AVR eingestellt?
Aber vorher würde ich dem Fehler beim Einmessen auf den Grund gehen!
Welche LS hast du statt der originalen denn an den AVR angeschlossen?
War der Fehler vorher auch schon da?
Wie weit ist der Subwoofer aufgedreht?
Kevinlee1993
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 18:20
1) Ich habe andere Lautsprecher dran, weis aber nichts über die auser das sie von Wega sind ( wobei das auch nur auf dem schutzgitter steht) kann ich also nich zu 100 % sagen.
2) Das Problem war vorher soweit ich weis noch nicht da
3) Subwoofer is auf Halbe und beim AV Reciever auf 0.0 DB
4) Surround Decode lass ich immer auf Pro Logic
5) Eingangs Quelle is Entweder USB oder Fehrnseher ,mit HDMI Verbunden.
[Beitrag von Kevinlee1993 am 05. Jan 2013, 18:22 bearbeitet]
elchupacabre
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 18:22
Gut, von einem kannst du mit ziemlicher Sicherheit ausgehen, die Wega LS sind nur sehr bedingt fürs Heimkino zu empfehlen.
2. dass der Sub von Haus aus mit 0.0dB eingemessen wird, ist sehr unwahrscheinlich, also hier hat es auf jeden Fall etwas.
Kevinlee1993
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 18:25
also nach dem einmessen is meistens der sub auf -10 aber ich stell denn dann immer wieder auf 0 oder höher. Die Wega Lautsprecher hab ich halt Geschenckt bekommen und sind vom Prinzip her besser als meine JBL. da der Mitteltöner ausgetauscht wurden is. ich kann ja maln Foto machen damit Ihr seht wie die aussehen ohne verkleidung.
kimotsao
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 18:26
ja, Front und Center LS sollten schon irgendwie zusammen passen, wenn die Front einen schlechten Schalldruck haben und der Center einen guten, und die Front LS noch impedanzkritisch, dann wirds schwierig mit der Abstimmung
Kevinlee1993
#13 erstellt: 05. Jan 2013, 18:29
CIMG1849CIMG1851
Kevinlee1993
#14 erstellt: 05. Jan 2013, 18:32
Das sind nun die LS, bei der Einmessung kam raus W-3 Pegelfeheler, was so viel heißt wie das die Lautsprecher unterschiedlich Laut sind.
kimotsao
#15 erstellt: 05. Jan 2013, 18:41
vielleicht ist bei einem LS eine Membrane defekt??
hm, mit diesen LS (sind doch Baujahr 70er oder 80er Jahre...) kommt heute wohl kein moderner AVR zurecht, die LS brauchen einen richtigen Verstärker, um irgendetwas aus den LS zu bekommen, ich würde wieder auf das JBL umsteigen
Kevinlee1993
#16 erstellt: 05. Jan 2013, 18:44
hmm okay hätt ich jetzt auch vorgeschlagen naja seis drum, schad um die Boxen aber ich will wieder 5.1^^
Könnt ihr mir vllt trotzdem Lautsprecher Empfehlen ?
Müssen die Lautsprecher dann gleich sein? Also alle 5 vom gleichen hersteller bzw Modell Reihe?
Hilfe bei LS Hochtönern
Nisehad am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  5 Beiträge
Hilfe bei LS Auswahl
mombula80 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  8 Beiträge
Hilfe LS-Einstellungen / Trennfrequenzen
Rolf_01 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  35 Beiträge
such Hilfe bzgl LS
Chosen_Crash am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Centerspeaker "drosselt" Front-LS
-MaxWell- am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  11 Beiträge
Front LS
Hubasepp am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
Positionierung Sub/Front-LS
laruss0 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  20 Beiträge
welche Klipsch Atmos Ls machen Sinn/Unterschied
blutaar am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  6 Beiträge
LS Positionierung - bitte um Hilfe
pureneugier am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  9 Beiträge
Benötige Hilfe, Suche LS Set.
chrixxz am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbrettdamron0
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
