HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 7.1 oder 5.1 was ist besser für mein wohnzimmer | |
7.1 oder 5.1 was ist besser für mein wohnzimmer+A -A |
Xaider
19:17
erstellt: 09. Jan 2013, |
Wunderschönen guten Abend. Ich hab folgendes Problem, oder eher die Qual der Wahl. Ich ziehe bald aus meinem Kinderzimmer aus in mein eigenens Haus. Da ich nun auch mehr Platz im Wohnzimmer habe, habe ich mir gedacht es soll nun eine bessere Anlage her. Ausgesucht hab ich mir das Teufel System 5, meine alte Anlage in meinem Kinderzimmer war auch eine Teufel aber leider nur eine für den PC. Daher soll nun eine vernünftige fürs Fernsehn her, und da ich sehr zufrieden mit der Marke war soll es nun die sein. Wenn es sich lohnen würde, kaufe ich mir direkt noch das Erweiterunskit auf 7.1 dazu. Aber da mein Sofa direkt an der Wand steht(kann auch nicht nach vorne gerückt werden) bin ich mir sehr unschlüssig, ob man 7.1 überhaupt sinvoll einsetzen kann. Und wenn es kein sinn macht, und ich ein 5.1 System verbaue, ob ich dann besser die Dipollautsprecher rechts und links neben dem Sofa mache oder über dem Sofa befestige. Hier noch einmal eine Zeichnung meines Zimmers ![]() Da ich in diesem ganzem Gebiet noch ziemlicher Neuling bin freu ich mich auf eure Hilfe. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
19:19
Hallo, wie gross ist denn dein Budget? Markus ![]() |
Xaider
19:29
ungefähr 1500€ mit dem ganzen zubehör was ich noch brauche |
Denon_1957
19:51
So wie dein Wohnzimmer aufgeteilt ist (Couch direkt an der Wand) wirst du mit 5.1 schon Probleme bekommen.Versuch die Couch wenigstens ein Stück vor zuziehen und stell dann die Rears schräg dahinter da mußt du dann aus probieren wie es dir am besten gefällt vom Klang her.7.1 geht so garnicht. janine [Beitrag von Denon_1957 am 09. Jan 2013, 19:52 bearbeitet] |
Xaider
20:01
Danke für eure Antwort dann werd ich mir also lieber ein 5.1 System gönnen, dan spar ich ja sogar noch Geld :). Aber leider kann ich das Sofa garnicht von der Wand weg machen, weil sonst der Durchgang zu eng werden würde. Sollte ich den die Dipol Rears bei 5.1 eher an die Seitenwand montieren, oder an die Rückwand? |
elchupacabre
20:03
Warum? Du verwendest Surround Rear, nicht Back, die kannst du doch links und rechts direkt neben der Couch stellen und wenn nicht, würd ich einfach 3.1 machen. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
00:10
erstellt: 10. Jan 2013, |
Genau das würde ich nicht machen. Wenn das Budget mehr hergibt macht es Sinn auch eine Klasse höher dir z.B. Lautsprecher mal anzuhören. Also das gleiche Budget wie zuvor eingeplant für wenige Lautsprecher ausgeben. Das ist meist sinnvoller als sich über das ersparte zu schnell zu freuen. ![]() |
HutCatch
14:08
Schönen guten Tag zusammen, also ich denke mal das du System 5 THX® Select™-Zertifikat "5.1-Set Cinema" meinst für jetzt aktuell rund 1000€ (und nicht das Select 2 für rund 1600€). Ein Freund von mir betreibt das Select 2 (an einem Yamaha RX-A 1010) und ist damit sau zufrieden bis auf die Position der Dipol´s. Er hat sie nämlich links und rechts an der Wand und der Effekt ist nicht so erhaben wie man glaubt. Allerdings habe ich die letzten Tagen bei einem anderen Freund mit geholfen sein, bis dato "hingeklatschtes", Heimkino umzustellen, wobei wir dessen Dipol´s an der Rückwand des Zimmer (Couch direkt an der Wand) angebracht haben. Der Effekt ist der Hammer, zumindest laut meinem Empfinden. Man denkt die ganze Rückwand gibt laut. Wir haben sie 1,5m hoch, wobei ich persönlich etwas höher wollte, und 30cm von den Seitenwänden entfernt. MEIN PERSÖNLICHES Fazit: Bei deiner Konfiguration (Boxen und Raum) würde ich 5 Lautsprecher nehmen und die beiden Dipol an der Rückwand anbringen. Noch ein persönlicher Tip. Wenn du genug Geld übrig hast dann nimm zwei Subwoofer weil die, meiner Meinung nach, dezenter zuspielen als ein einziger. Sprich sie sind ziemlich leise und unortbar, erweitern aber effektiver dein räumliches Empfinden. [Beitrag von HutCatch am 10. Jan 2013, 14:09 bearbeitet] |
Xaider
14:59
Danke für eure Antworten bin mir jetzt klar wie ich es Mache ![]() Werde erst mal wartn bis das teufel system 5.2 im Angebot ist und mir zulegen. Die haben sowieso jede zweite woche eine neue Aktion :D. Die Dipol werd ich wahrscheinlich an die Rückwand montieren, aber trozdem hör ich mir zur Probe die Lautsprecher noch an den Seitenwänden an. |
Aufstellung 5.1 oder 7.1 pedren81 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung für 5.1 oder 7.1 Floo1 am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 5 Beiträge |
Ist 7.1 besser wie 5.1 ? moni0410 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 31 Beiträge |
5.1, 6.1, oder gar 7.1? Toubi-t am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
5.1 oder 7.1 ??? realmadridcf09 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkonfiguration? 5.1 oder 7.1 mav82 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
7.1 oder 5.1 Atmos bruenor75 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 7 Beiträge |
7.1 , 7.2 oder 5.1 Bleifrei am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 17 Beiträge |
Wohnzimmer 7.1 aufstellproblem Imbakarle am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 12 Beiträge |
Heimkino 5.1 zu 7.1 roxix am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.155
