Welche Lautsprecher für ein 5.1 System mit Sony STR DN 1000
Ixidor
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 18:33
Hallo
Wie der Titel schon besagt suche ich lautsprecher für den Sony STR DN 1000!
Meine Eltern haben sich den vor 2 Jahren angeschafft und betreiben ihn als 2.1 receiver
Zurzeit hängt ein Rel T3 Sub und zwei Vienna Acoustics Berg dran die ihnen wahrscheinlich der Verkäufer aufgeschwätzt hat
Sie wollen jetzt Surround Sound haben.
daher meine Fragen:
1) Ist es möglich das bestehende system zu erweitern? wenn ja mit welchen Lautsprechern?
oder
2) brauchen wir kompellt neue Lautsprecher und können die alten 2 nicht mehr verwenden?
wenn ja welches system passt zu dem Sony STR DN 1000?
Markus_Pajonk
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 00:45
welches Budget? Woher kommst du?
Bedingt lassen sich die hervorragenden Lautsprecher von dir weiter betreiben.
Markus
Ixidor
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 12:14
Ich hätte an 400€ gedacht
Vöcklabruck,Öberösterreich
ja am liebsten wäre mir wenn ich einfach nur einen Center und die hinteren zwei surround lautsprecher kaufen müsste!
ich weis nicht ob das möglich ist
ansonst würde ich ein neues fertiges 5.1 system kaufen
also nur die 5 lautsprecher
den sub werde ich ja behalten können?
Markus_Pajonk
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 22:11
Da müsstest du dir möglichst viel anhören. Damit es dann passt. Hinten bist du etwas flexibler als vorne.
Mal durch die Läden in deiner Nähe tingeln. Oder schau das du einen Vienna Center bekommst!
paul1
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 22:22
oder
Das beste wäre vermutlich mit LS vom selben Hersteller zu erweitern. Allerdings reichen dann wohl 400,- bei weitem nicht.
Allerdings würde ich es schon für sinnvoll halten zumindest den Center vom selben Hersteller zu nehmen. Bei den Rears kann man eher Abstriche machen, da meist der wesentliche Anteil eher aus den vorderen LS kommt.
Ixidor
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 12:21
So ein Center kostet min. 1200 euronen...
das übersteigt das budget bei weitem
Ich denke mal das der Surround Sound nur beim filmschaun verwendet wird!
ich hätte daran gedacht dass man einfach zwischen beiden systemen umschalten kann
Unter tags wo er von meinen Eltern meist zum radiohörn benutzt wird verwenden man das bestehende system mit den Vienna Acoustics
und beim filmschaun schaltet man auf ein 5.1 system um!
wäre das möglich
es gibt sicha passable 5.1 systeme um das geld oder?
Cogan_bc
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 12:38
neu eher nicht, da sind so ab 700€ fällig sonst bekommst Du Brüllwürfelqualytät
Der Ratschlag den passenden Center zu nehmen ist absolut richtig weil der für Filme extrem wichtig ist.
Was nutzt es Dir wenn es überall ballert und aus der Mitte kommt nur Stimmengenuschel.
Bring etwas Geduld auf und versuch einen gebrauchten zu bekommen.
Für hinten nimm einfach ein charakterlich passendes Stereopärchen vom Gebrauchtmarkt, da reicht ein Hunderter.
Mit dem Umschalten auf Musik ist das auch so eine Sache. Stereo ist meist die Schwäche von AVRs der unteren und mittleren Preisklasse.
Der Sony sollte das einigermassen hinbekommen. Mußt halt etwas mit den Einstellungen rumspielen.
Ixidor
#8 erstellt: 21. Feb 2013, 13:19
Und welches System würde um 700 Euro zu dem Sony DN 1000 passen?
Cogan_bc
#9 erstellt: 21. Feb 2013, 14:40
Da gäbe es einige Kandidaten
Dali, Wharfdale, Heco usw.
Dem AVR ist das grundsätzlich egal, es kommt mehr auf Geschmack und räumliche Gegebenheiten an.
Das sind dann aber alles ziemliche Klötze im Vergleich zu den Viennas
Beispiel
Ixidor
#10 erstellt: 28. Feb 2013, 20:26
und der STR-DN1000 würde für die Jamo S 606 HCS 3 Anlage ausreichen?
Cogan_bc
#11 erstellt: 28. Feb 2013, 22:10
das paßt scho
5.1 Lautsprecher für SONY STR DB 930
kwoelfer am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
welche Lautsprecher für Sony STR-DE 585?
geandu am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  11 Beiträge
Welche 5.1/7.1 Boxen für STR-DA2400ES
PFIFF am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher f. Sony STR-DG700?
NikoG am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  3 Beiträge
Welche Surround Lautsprecher für Sony STR-DE 495 Reveiver
savalas am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher für 5.1-System
Gieskanne17 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher für SONY STR-DE 497
heiner999 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Boxen für Sony STR-DE597
Marci500 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  2 Beiträge
Surround Lautsprecher für Sony STR-DB2000 gesucht
djmorpheus am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Lautsprechersuche für Sony STR-DG500
mipkid am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
