Standls - Reflexrohr dicht machen
GStar1988
#51 erstellt: 31. Jan 2013, 08:29
Highente (Beitrag #50) schrieb:
genau deshalb stehen da auch die 150 Watt, sie sollen zum Kauf verführen. Was nacher tatsächlich raus kommt ist ne andere Sache.
Naja selbst wenn nur 130 Watt rauskommen ist es immer noch mehr Leistung Lassie anderen beiden haben. Wenn neuer Receiver sollte er auch gut zum Stereo Musik hören geeignet sein da ich sehr viel Musik höre
GlennFresh
#52 erstellt: 31. Jan 2013, 09:01
Vergiss die Leistungsangaben, Du solltest Dich vorrangig auf die Ausstattung und Bedienbarkeit konzentrieren.
Genau da ist der Denon mMn klar im Vorteil oder der Yamaha, da Dir das Bedienkonzept ja schon bekannt ist.
Daher wäre der Pioneer 922 eigentlich das Gerät, was ich Dir von den Dreien am wenigsten empfehlen würde!
Zu mal das Bassmanagement und die Bedienung, so war es beim Vorgänger, nicht gerade das Gelbe vom Ei ist!
Saludos
Glenn
BladeRunner-UR
#53 erstellt: 31. Jan 2013, 09:15
...hmmm!?...was hat das ganze eigentlich noch mit dem Problem und den angeblichen Strömungsgeräuschen zu tun....
GStar1988 (Beitrag #3) schrieb:
bin nämlich am überlegen die öffnung bei meinen quadral chromium style 50 dicht zu machen. der sub 88 dv ist bestellt und kommt am freitag daher könnte ich auf die wirklich tiefen töne durch die ls verzichten und der sub würde alles unter 60hz übernehmen. sollte sich dementsprechend ja dann auch besser bei musik anhören.
auf die idee bin ich gekommen, da die ls ca. 30cm von der wand nur wegstehen und ich mir einbilde hier und da störungen zu hören hmm. was sagt ihr zu dem vorhaben?
hat erventuell jemand erfahrungen mit dem style 50 und kann mir sagen wie viel platz er zur verfügung haben sollte um sich "perfekt" entfallten zu können?
GStar1988
#54 erstellt: 31. Jan 2013, 10:31
Eigentlich nichts aber so bilde ich mich weiter . Die Strömungsgeräusvje prüfe ich ja am we mit einigen sinustönen
BladeRunner-UR
#55 erstellt: 31. Jan 2013, 11:42
...ok....zum eigentlichen Thema...ich bezweifel das es sich um "Strömungsgeräusche" handelt aus folgendem Grund;
Es handelt sich um relativ kleine Säulen mit 14cm Bass- und Mitteltieftonchassis. Dies sind keine Langhubchassis so das wenn man wirklich Strömungsgeräusche wahrnehmen will schon ordentlich Luft wehen muss und da es sich eben nicht um Langhubchassis handelt kann ordentlich Luft nur wehen bei entsprechender Lautstärke. Bei dieser Lautstärke möchte ich bezweifeln das du dann noch "Strömungsgeräusche" hörst zumal das BR Rohr keine scharfe Abrisskante besitzt durch die dies vermehrt entsteht.
Für dieses Geräusch was du als "Strömungsgeräusch" bezeichnest gibt es aus meiner "fernen" Sicht nur zwei Gründe. 1. Guck bzw fühl mal in den Bassreflextunnel, es ist möglich das sich Dämpfungsmaterial gelockert bzw verschoben hat und den Bassreflextunnel teilweise versperrt. Ist dies nicht der Fall prüfe mal wie gut der Kontakt zu den AVR und den Lautsprechern ist, sprich schlechter Kabelkontakt kann unter bestimmten Vorraussetzungen ähnliche Geräusche bei dann nur bestimmten Frequenzen verursachen.
Der Abstand zur Wand ist aus meiner Sicht bei diesen Lautsprechern schon ok und verursacht garantiert nicht dieses Geräusch, da bin ich mir sehr sicher....
GStar1988
#56 erstellt: 01. Feb 2013, 08:55
Also ich habe alles geprüft. Das Geräusch kommt anscheinend von dem subwoofer der ganz ganz leise mitspielt. Habe das Kabel von dem Sub getauscht und siehe da das Geräusch ist weg danke Leute. Heute Abend wird der neue Sub abgeholt
BladeRunner-UR
#57 erstellt: 01. Feb 2013, 09:09
...mein Reden!....viel Spaß
GStar1988
#58 erstellt: 01. Feb 2013, 09:57
Danke dafür
Könnt ihr nur noch nen Tipp geben wie ich den Sub richtig einspiele? Wie, wie lange usw.?
DasOrti
#59 erstellt: 01. Feb 2013, 14:37
Den Sub einfach mit Musik einwobbeln lassen, so groß sind da die Unterschiede aber nicht.
Ggf. nach ein paar Tagen nochmal Feinjustieren.
Ansonsten gehen da auch wieder die tiefen Sinustöne.
GStar1988
#60 erstellt: 01. Feb 2013, 17:01
Hat jemand mal bitte ein link für einen passenden sinistren für den Sub? Danke
Edit: habe jetzt selber welche gefunden. welche nehme ich am besten 30 hz, 40 hz, oder sogar 50 hz?
[Beitrag von GStar1988 am 01. Feb 2013, 18:02 bearbeitet]
GStar1988
#61 erstellt: 15. Feb 2013, 21:11
Habe mir jetzt den Yamaha RX-V673 gekauft. Alles schön verkabelt und dann wollte ich ihn anmachen. Problem es blinkt nur mehrfach. Kurzes googeln sagt Schutzschaltung 3 mal angegangen????? wie kann denn soetwas sein ich habe ihn doch nur 1 mal versucht anzumachen. so ne scheiße
DasOrti
#62 erstellt: 15. Feb 2013, 23:42
Ist die Schutzschaltung direkt nach den Einschalten angesprungen ? Also ohne Signal ?
Passiert das auch, wenn nur das Netzkabel und sonst nichts angeschlossen ist ?
GStar1988
#63 erstellt: 16. Feb 2013, 08:31
Jep nur stromstecker rein und es passiert gar nichts absolut 0 Reaktion. Werde gleich losfahren das Ding gegen ein funktionierendes täuschen. Wehe die sagen irgendetwas vorwerfen umtauschen geht nicht dann werde ich aber sauer
Hatte mich so auf da Teil gefreut Ladenpreis 600€, Händler hat mir ein Angebot gemacht von 479€ was ich nicht ablehnen konnte. Ursprünglich wollte ich ja den 573 kaufen
[Beitrag von GStar1988 am 16. Feb 2013, 08:41 bearbeitet]
?? GEHÄUSEVOLUMEN und REFLEXROHR ??
MSB am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
StandLS als Center?
Poison_Nuke am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
StandLS einzeln kaufen?
Poison_Nuke am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  9 Beiträge
Sub durch Basspotente StandLS ersetzen
sir-round am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
StandLS und der Abstand - Frage
Sonnenzombie am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  4 Beiträge
5.1 oder 2 Standls + center + rear
clickhere am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  16 Beiträge
Teufel Compakt 30 kombinieren mit Standls ?
dougheffernan81 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Z-5500 Ls aufwerten durch StandLS
DeR-KuRzE am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
5.1 Heco Victa, StandLS oder nur RegalLS ?
Eagleone19 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
Chronos W38 wie dicht an die Wand
eismeergarnele am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
