HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Logitech z5500digital mit baugleichen lautsprecher... | |
Logitech z5500digital mit baugleichen lautsprechern erweitern+A -A |
Wolli_1195
21:43
erstellt: 26. Feb 2013, |
Hallo zusammen, Ich habe das Logitech z5500 Surround System. Kann ich dieses wenn ich weitere Sateliten des Systems, also baugleiche kaufe, um 2 Lautsprecher erweitern? Oder geht es dann kaputt? Als Laie hätte ich dann einfach 2 Kabel in jeden Anschluss am Subwoofer gesteckt. Ginge das? Liebe Grüße Wolli 1195 |
Kischte
21:59
Das kannst du relativ simpel herausfinden Als erstes musst du mal wissen bei wieviel Ohm die Endstufe im Sub ihre maximale Leistung bringt, diesen Wert solltest du dann nicht unterschreiten. Wenn du jetzt noch weist wieviel Ohm deine Lautsprecher jeweils haben könntest du das ganz einfach ausrechnen... Bsp: Lautsprecher 8 Ohm Endstufe max Leistung 4 Ohm Schließt du jetzt einen Lautsprecher an die Endstufe an gibt sie gemäß des angeschlossenen Lautsprechers ihre Leistung bei 8Ohm ab, laienhaft ausgedrückt passt sie sich also dem Lautsprecher an. Schließt du jetzt einen zweiten Lautsprecher parallel dazu an halbierst du dadurch den Wiederstand und die Endstufe wird bei 4Ohm betrieben. Das würde dann theoretisch problemlos funktionieren. Je nachdem wie Werte deiner Anlage ausfallen kann die Sache aber auch so aussehen, dass der minimale-Ohm-Wert der Endstufe durch anschließen eines zweiten Lautsprechers pro Kanal unterschritten werden würde. Dann ist das nicht gut für die Endstufe! |
Wolli_1195
23:32
Hi, Danke für deine Antwort. Das konnte ich im Internet finden: Technical Specifications Total FTC power: 505 watts RMS Sub-woofer: 188 watts RMS (into 8 ohms, @ 100Hz, @ 10% THD) Satellites: Left/Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD) Center: 69 watts RMS (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD) Rear Left & Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD) Total Peak power: 1010 watts Maximum SPL: >115 dB Frequency response: 33 Hz — 20 kHz Amplifier: Ultra-linear, high-capacity analog Signal to noise ratio: >93.5 dB, typical 100 Input impedance: 8,000 ohms Compatibility: PC/Mac CD MP3 DVD PlayStation® Xbox® Kann aber mit den Werten nichts anfangen.... Liebe Grüße Wolli 1195 [Beitrag von Wolli_1195 am 26. Feb 2013, 23:35 bearbeitet] |
Kischte
02:14
erstellt: 27. Feb 2013, |
Die Werte bringen dich mit deinem Problem nicht wirklich weiter... sorry |
Wolli_1195
15:28
hi zurück, welche Werte brauche ich denn und wo finde ich diese ? Liebe Grüße Wolli 1195 |
5.1. System mit Atmos Lautsprechern erweitern grubi01 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 2 Beiträge |
Welche Logitech? 68pole219 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 10 Beiträge |
Bosesystem um CENTER erweitern weiz am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
ATL erweitern? Haiviehfreak am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Teufel e450 Optimieren/ erweitern Feili am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
CEM mit Nubert erweitern?? Raymond1983 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
Logitech Z-Cinema 2.1 lieberbin am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Stereosystem erweitern the.pope am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Erweitern winters93 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 17 Beiträge |
Problem mit Lautsprechern und Headset Töpe am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
