HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Platzproblematik | |
Platzproblematik+A -A |
DavyJones85
15:10
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Hi. Nach der Anschaffung des neuen TV's steht nun die Frage nach dem Surround-Sound im Raum. Aufgrund der Möbelplatzierung im Wohnzimmer, weiß ich nicht, ob's überhaupt Sinn macht, darüber nachzudenken. ![]() Problematik ist zum einen, dass der TV nicht mittig steht - Sitzabstand je nach Platz auf der Couch, 2,4 - 3,5m. TV könnte max 50cm weiter in die Mitte gerückt werden. Dann die Position der Couch (direkt an der Wand), kann leider nicht verändert werden. Ist es sinnvoll, sich bzgl 5.1 kundig zu machen oder fällt das eher ganz weg und 2.1 bleibt einzige Alternative? Wie sind da Eure Erfahrungen, bzw könnt Ihr mir da weiterhelfen?! [Beitrag von DavyJones85 am 05. Mrz 2013, 15:12 bearbeitet] |
TObex21
23:33
Also ich habe 5.1, auch mit Couch an der Wand, wenn die Surround mind. Nen Meter Abstand haben ist das kein Problem, also 5.1. Diese 50 cm auf jeden Fall nutzen, und wenn die Fronts bisschen versetzt zu denSurrounds stehen, ist das auch nicht sooo schlim, lässt sich durch einmessen ausgleichen, beachte nur dass die Fronts beide den gleichen Abstand zumTV haben. |
DavyJones85
02:14
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Danke.. Du meinst den Abstand der Rears zur Sitzposition?! Wenn man die in die Ecken setzen würde, wäre der Abstand in der Regel ca. 100cm (links) und 85-95cn (rechts) - bei Filmen eher mehr. Sollte demnach in etwa machbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Danke.. |
TObex21
21:52
Ja, hast du richtig verstanden ![]() |
Gorch88
15:37
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Also wenn du wenigstens eine Sitzposition direkt direkt vor den TV bekommst, dann lohnt sich das 5.1 schon. Also verschiebe den TV noch etwas in die Mitte, dass du mittig vor dem TV sitzt. Die Abstände zur Wand spielen nicht sooo dir Rolle. Mein Vorredner hat es dir ja schon erklärt ![]() |
Macht 5.1 bei dem Raum überhaupt Sinn? torgut am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Aufstellung Jamo S628, Couch direkt an Wand WaMo222 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 3 Beiträge |
5.1 -> 6.1 - Macht das so Sinn? - Mit Skizze ;) Dacoco am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung, Couch direkt an wand 7.1 Leon1425 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 6 Beiträge |
Frage ob Surround Anlage möglich/sinnvoll jo8558 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 21 Beiträge |
Center-Lautsprecher leicht versetzt zum TV? alsterborusse am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
Aufstellung der Rearlautsprecher, wenn Couch an der Rückwand steht conchykuss am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Wie Surround-Lautsprecher aufstellen (Sitzposition-TV diagonal im Raum)? nico1978 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
Stellung der Rears, bei Couch direkt an der Wand franklang am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung des Surround-Centers Guetiger am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.327
