HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center Lautsprecher bei älteren Standboxen | |
Center Lautsprecher bei älteren Standboxen+A -A |
listenpete
14:06
erstellt: 14. Apr 2013, |
Hallo an alle Hifi-Fachleute, bis jetzt habe ich nur still an eurem Forum teilgenommen - bin aber schon über den ein oder anderen Tip dankbar. Doch zu meiner Frage: Ihr schreibt, dass die Centerboxen aus der gleichen Serie wie die Frontlautsprecher stammen sollten, damit diese zueinander passen und harmonieren. Wenn ich aber ältere Standlautsprecher habe (in meinem Fall ALR Take5) zu denen es keine Centerlautsprecher gibt, wie kann ich feststellen, welche Lautsprecher passen? Nur über Testhören oder kann ich auch im Vorfeld bestimmte Marken / Serien aussortieren? Mein geplantes 5.1.System: Marantz 5006, ALR Take5 als Front, Wharfedale GX als Sub, Wharfedale Diamond 10 DFS als Rear-LS, Center noch offen. Dabei fällt mir eine zweite Frage ein. Die ALR haben ja schon einen ordentlichen Bass. Ist ein Subwoofer für ein Surrounderlebnis trotzdem notwendig? Danke für eure Antworten listenpete |
Haiopai
14:30
Moin und willkommen im Forum , auch für die meisten älteren Lautsprecher gibt es Wege einen klanglich homogenen Center zu erwischen , dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten . 1) Ein Center ist in erster Linie mal nur durch seine Bauform so bezeichnet , klanglich besitzt er im Prinzip außer bei der Abstrahlung die durch die Bauform beeinflusst wird , keine speziell Center spezifischen Klangmerkmale . Was bedeutet , sowie aus einer ehemaligen Lautsprecher Serie auch ein Kompaktmodell existiert , welches teils identisch bestückt ist , kann dieses auch problemlos als Center benutzt werden . Probleme gibt es da allenfalls mit fehlender magnetischer Abschirmung , was sich aber durch die Verwendung von Abschirmkörben beheben lässt , die man in verschiedenen Größen in DIY Shops bekommen kann . 2) Es existiert eine klanglich ähnliche Nachfolgeserie des Herstellers . Bei ALR ist beides der Fall , hier mal schauen . ![]() Wie du da sehen kannst , bietet sich also entweder die Take2 als Rear und auch Center Lautsprecher an , oder eben der Note Center aus der Nachfolgeserie . Das wäre jeweils der Königsweg , wo du nicht lange spekulieren brauchst . Gebraucht tauchen diese Lautsprecher immer mal wieder auf , ist also ein kleines Geduldsspiel . Was den Sub anbetrifft , ich halte grundsätzlich nix davon den LFE Kanal beim Heimkino auf die Fronts umzuleiten , daß belastet diese unnötig und kann durchaus für eine Verschlechterung der Basswiedergabe sorgen . Der LFE Kanal ist eben nicht umsonst als eigenständiger Kanal in den Tonformaten konzipiert . Gerade wenn man schon von den Lautsprechern her auf einem sehr guten Niveau ist , würde ich solche Kompromisse nicht mehr eingehen wollen . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 14. Apr 2013, 14:32 bearbeitet] |
listenpete
15:17
Hallo Haiopai, vielen Dank für Deine Antwort. Damit kann ich beim Thema Sub schon mal einen Haken machen. Doch zum Thema Center Lautsprecher. Angenommen es findet sich in absehbarer Zeit kein passender Lautsprecher des Herstellers. Gibt es bestimmte Merkmale oder auch Kenngrößen, die es mir ermöglichen bei der Auswahl des Centers weiter zu kommen. Ein Teilnehmer schrieb in einem anderen Beitrag - dann klingen die Frontlautsprecher, als ob ein Hubschrauber durch das Bild fliegt, und der Center klingt nach Stubenfliege. Lässt sich sowas vorab vermeiden oder hilft da letztendlich nur Probehören? Viele Grüße listenpete |
Haiopai
15:48
Hi , jepp je nach Hersteller gibt es da durchaus ein paar Geschichten die man als Anhaltspunkt nehmen kann um auch von Fremdherstellern klanglich möglichst ähnliche Center zu bekommen . Bei kleineren Herstellern wie ALR , die über keine eigene Chassisfertigung verfügen sondern grundsätzlich bei nahmenhaften Chassisherstellern zukaufen ist das sogar relativ einfach . Als Maßstab kannst du die Chassis deiner Take 5 zur Hand nehmen , wo kommen die her , von welchem Zulieferer (auf der Site die ich verlinkt hab wird Dänemark genannt , von daher ist Vifa als Hersteller sehr wahrscheinlich ) sind sie , handelt es sich bestenfalls sogar um Chassis die identisch auch im Selbstbau verkauft werden oder gibt es insbesondere bei den Bassmitteltönern vom Durchmesser her identische Chassis die frei verkäuflich sind ? Bei Herstellern die in Skandinavien die Chassis einkaufen ist die Chance recht gut , etwas passendes entweder als Bausatz zu bekommen oder sogar ein Fertigmodell eines anderen Herstellers , der aber ähnliche oder identische Chassis verwendet . Sollte ich mit Vifa als Zulieferer richtig liegen , kommen auch ältere T+A Center in Frage , die benutzen diesen Zulieferer nämlich auch . Das Ganze ist so ein wenig ein Detektivspiel , sinnvoll ist es von der Bestückung her möglichst dicht an das ranzukommen , was in deinen Take 5 als Hochtöner und Tiefmitteltöner verbaut ist . Klar bedeutet das nicht automatisch 100% passend , aber die Abstimmung solcher Center ist keine Hexerei und die Wahrscheinlichkeit das zwei unterschiedliche Hersteller mit nahezu gleichem Chassismaterial auch zu sehr ähnlichen Klangergebnissen kommen ist recht hoch . Das Beispiel , was dir da genannt wurde von wegen Stubenfliege , daß benutze ich auch recht gerne wobei ich mich eher auf die Stimmen beziehe , wo dann Gandalf plötzlich zur Mickey Mouse und retour mutiert :-)), ist natürlich ein wenig überspitzt und trifft vor allem dann zu , wenn sich Center und Fronts von der Membranfläche bzw. Gesamtgröße extrem unterscheiden oder völlig unterschiedlich abgestimmt sind . So wild wird das aber bei den ALRs nicht werden , da gibt es wie beschrieben so einige Ansätze um derlei Auswüchse zu vermeiden . Gruß Haiopai |
listenpete
16:46
Hi Haiopai, vielen Dank für die wertvollen Infos. Dann werd ich mal Columbo spielen und mich in den ALR Fall richtig reinarbeiten. Bis dann listenpete |
Haiopai
16:54
Viel Spaß , kannst ja wenn es soweit ist , hier mal nen Erfahrungsbericht anfügen , was es geworden ist . Solche Infos sind erwünscht und sinnvoll , gerade auch für andere User , die mit solchen fast klassischen Konstruktionen hantieren , wo die passende Mehrkanal Erweiterung nicht an jeder Straßenecke zu finden ist . Gruß Haiopai ![]() |
jensklipp
14:38
erstellt: 17. Apr 2013, |
Habe ein ähnliches "Dilemma".... Center: Canton GLE 455 Front left / right: Technics SB-7 (geerbt) Surround : Teufel Theater 80 Subwoofer: Teufel Theater 80 Ich habe sie noch nich angeschlossen.... notfalls würde ich die Technics verkaufen und passende Canton holen. Was sagt der Fachmann zu der Kombi ? Jens |
DasOrti
15:10
Warum gerade die schönen Technics verkaufen ? Erstmal in Ruhe anhören....wenn die klanglich gefallen würde ich eher den Canton Center verkaufen. |
Haiopai
15:13
Hi Erstmal die Technics ausgiebig Probe hören und wenn sie dir wirklich gut gefallen , dann kann man ein wenig hin und her überlegen . Von Technics selbst gibt es da mal außer der Möglichkeit sich ein zweites Paar SB-7 hinzustellen kaum ne Möglichkeit und noch so einen Trumm einzeln zu kriegen , um ihn als Center zu nutzen , wäre schon leicht versnobt ![]() Was aber mal so aus der Hüfte geschossen ne Überlegung wert wäre , ist ein Blick auf Quadral , die haben die Technics Bändchen in verschiedenen Variationen auch genutzt . Gleich vorweg gesagt , ich hab da noch nix ausprobiert , kommt halt nicht jeden Tag einer mit dem Wunsch vielleicht um ne SB-7 herum ein Mehrkanal Set aufzubauen . Aber hier mal schauen : ![]() Sowas als Rear und Center Lautsprecher wäre mal nen Versuch wert , denke ich , gibt es logischer Weise auch nur noch gebraucht und ist auch nicht ganz billig , wenn man sie mal findet . Gruß Haiopai |
Passat
15:39
Das spielt aktuell kaum noch eine Rolle. Nur bei Röhren braucht man eine magnetische Abschirmung, da sich der Elektronenstrahl durch Magnetfelder ablenken lässt. Bei moderneren Flachbildfernsehern spielt das keine Rolle, da die prinzipbedingt nicht auf Magnetfelder reagieren. Eine magnetische Abschirmung ist also nicht mehr notwendig. Was einen Center angeht: Wenn man Glück hat, findet man die Bauteile seiner Frontboxen gebraucht als Einzelteile. Das war z.B. bei mir der Fall. Da habe ich die Chassis als Lagerrestbestand gefunden und mir daraus selbst einen Center gebaut. Baßmangel kennt der dank zweier 20cm-Baßchassis auch nicht. Grüße Roman |
jensklipp
17:14
erstellt: 18. Apr 2013, |
Muss mich korrigieren - es sind sogar Technics SB-10, nicht die SB-7 |
DasOrti
17:19
Wie gesagt, probiere erstmal Stereo, vieleicht verfliegt dein Bedürfnis nach Surround ja auch schnell. ![]() |
Nur Standboxen bei Surround? JavaBunch am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 16 Beiträge |
Center Lautsprecher über Leinwand *ATB* am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Teilaktive Standboxen? cs1970 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Standboxen als Rears? DocDVD am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 8 Beiträge |
Standboxen für Schwimmbad privatpilot am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Heights zu bestehenden, älteren Lautsprechern ThePapabear am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 5 Beiträge |
Center zu Sony SS-A707 Standboxen Nethog am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Heimkino Setup mit älteren Boxen, kleine Probleme LennartGohmann am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 4 Beiträge |
Standboxen Galileo am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
Infinity Center Lautsprecher, um welches Modell handelt es sich? phaz3r am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
