Frage zu Aufstellung eines 7.0 Systems
sebastian27
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 16:33
Hallo zusammen,
ich habe nun meine GLE490.2 und GLE455.2 um zwei GLE420.2 und zwei GLE410.2 erweitert.
Ich habe leider keine idealen Aufstellbedingungen für Surround, aber die GLExxx.2-Serie läuft aus, ich wollte alles aus einer Serie haben und dies ist sicherlich nicht das letzte Wohnzimmer gewesen.
Nichts destotrotz wird das System nun aufgestellt mit 4 Rears.
Die 410.2 sind als Back-Surround und die 420.2 als Rear-Surround gedacht.
Die Couch steht direkt an der Wand. (und wird dort auch bleiben)
Die Wand an der Couch hat bis zur Tür eine länge von gut 4,5m.
Nun die Fragen:
Auf welche Höhe sollen normalerweise Rears? Bei Teufel heißt es mindestens 1,4m hoch. Oder sollen die auf Ohrhöhe? Oder weiter drüber?
Auf welche Höhe sollen normalerweise Back-Surrounds? Bei Teufel heißt es mindestens 1,4 bis 2,1 m.
Das würde ja im Endeffekt bedeuten, dass die Rears und Backs auf unterschiedlichen Höhen stehen.
Hat wer die GLE410.2? Wie habt ihr das mit dem Lautsprecherkabel gelöst? Die Rückseite hat ja den Wandhalter aber keine Ausparung zur Kabeldurchführung. Das würde dann ja bedeuten, dass die Box leicht kippelt, wenn das Kabel senkrecht nach unten weggeführt wird.
Danke und Grüße,
Sebastian
Der_Tom
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 16:41
Da fällt mir spontan ein "Warum tut man dann sowas", man hätte das Geld sinnvoller ausgeben können. Selbst der Sinn von "7. was auch immer", ist zweifelhaft, unter widrigen Bedingungen schon zweimal.
Canton GLE ist ein gängiges Fabrikat, bekommt man immer!
Ein Sub hätte beim Film schauen wahrscheinlich mehr Spaß gemacht !
Gruß Tom
Denon_1957
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 17:53
Da muss ich Tom Recht geben manche User hauen sich das Zimmer voll mit LS ob es passt oder nicht spielt keine Rolle.Was soll da 7.x bringen wenn die Couch direkt an der Wand steht das kann ich beim besten Willen nicht nach vollziehen.
Also lieber bei 5.x bleiben wenn der Raum für 7.x nicht optimal ist.
WE
Schlumpfbert
#4 erstellt: 14. Jun 2013, 18:24
Ich habe auch 9.1, allerdings 4 davon als Front und Rear Presence, da ich klassisches 7.1 auch nicht stellen kann.
Evt. gibt es bei deinem AVR ja alternativ auch so etwas, das ist wesentlich einfacher umzusetzen.
Klassisches 7.1 ist nicht sinnvoll, wenn das Sofa an der Wand steht.
sebastian27
#5 erstellt: 14. Jun 2013, 20:02
Also Subwoofer kann ich in der Mietwohnung nicht bringen.
Die Fronts kann man auch so gut zum Dröhnen bringen.
Der Reciever ist ein Onkyo TX-NR515. Der kann also auch Front highs.
Wäre auch ne Option für die Erst-Installation der 410.2.
Auf welche Höhe sollten denn die Rears bestenfalls sein?
Devil-HK
#6 erstellt: 17. Jun 2013, 11:58
1. Überleg doch mal, ob Du die 410.2 als High-Kanäle verwendest.
2. Ich empfehle die Hochtöner alle auf einer Höhe zu haben...
Devil-HK
#7 erstellt: 17. Jun 2013, 12:28
Mach mal ein Foto von deiner Front. Ich habe die Front/Center auf einer Linie unterhalb des TV's hängen, somit habe ich die FrontHigh's im Rechteck (etwas höher als der TV und parallel zu den Front's) um den TV hängen....
sebastian27
#8 erstellt: 18. Jun 2013, 13:01
TV Front
So sieht die Front aus.
An Front Highs als Alternativ-Lösung hat ich mittlerweile auch gedacht.
Ich denke, ich werde mal provisorisch die Boxem mal mit Back Surround aufstellen, einmessen und Probe hören.
Und dann probier ich das gleich mal mit Front Highs.
Devil-HK
#9 erstellt: 19. Jun 2013, 05:38
Die Front sieht doch schonmal sehr ansprechend aus.
Schon getestet??
Magst du den Rearbereich auch mal zeigen?
Wo trennst Du den Center?
sebastian27
#10 erstellt: 21. Jun 2013, 18:21
... bis auf das ganze Spielzeug auf dem Boden...
Das 3.0-System hab ich schon knapp ein Jahr. Bislang lief der Center auf full. Seit kurzem ist der entweder auf 80 oder 100hz und das hat es klanglich voll gebracht.
Bei den Rears gibt es noch nix zu schauen. Weder die 410.2 noch die 410.2 sind aufgestellt. Foto reiche ich nach.
Jetzt müssen erst nochmal Verhandlungen geführt werden mit dem weiblichen Famienvorstand.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 21. Jun 2013, 20:58
kommt es hier auf das Aussehen oder den Klang an?
Akustisch gesehen ist das wohl eher eine Katastrophe. Aber statt hier erstmal was ordentliches aufzubauen werden noch mehr dieser Tröten in einen viel zu kleinen Raum geworfen, ich verstehe die Denkweise der Leute nicht?!?
sebastian27
#12 erstellt: 22. Jun 2013, 07:36
Werd doch mal konkreter ...
Der Raum hat knapp 30qm. Ist aber hakt auch das WOHNzimmer. Mit Betohnung auf Wohn!
Da unsere Tochter nun alles untersucht und insbesondere Kabel klasse findet, mussten die Boxen ganz an die Wand gerückt werden.
Der Höreindruck vermittelt jedenfalls keine Katastrophe.
Devil-HK
#13 erstellt: 22. Jun 2013, 07:55
Kommt da auch noch etwas konstruktives ????
"Jetzt müssen erst nochmal Verhandlungen geführt werden mit dem weiblichen Famienvorstand."
Und ja, bei manchen geht es auch um Wohntauglichkeit bzw. Optik - wenn der TE eventuell Diskussionen wegen der Aufstellung hat, dann muss man halt auch Kompromisse eingehen und unter diesen Aspekt das Beste rausholem.
Der_Tom
#14 erstellt: 22. Jun 2013, 16:35
Wenn ich mit meiner Frau und meinem Raum Probleme habe, hole ich mir "nicht so viele Lautsprecher wie möglich in die Bude, sondern versuche mir für das Budget was feines zu holen, was in meinen Raum passt, gut klingt und meine Holde schmunzeln lässt !
Warum muss ein Haufen Canton sein, auf das die Bude voll wird ?
Devil-HK
#15 erstellt: 23. Jun 2013, 07:02
Das Qualität vor Quantität geht, dass bestreite ich nicht!!!
Wenn aber LS schon da sind, warum dann nicht das Optimale herausholen??????
sebastian27
#16 erstellt: 15. Jul 2013, 07:42
Also, alles ist nun aufgestellt bzw. angebaut.
Anbei zwei Fotos.
IMG_9860
IMG_9861
Crazy-Horse
#17 erstellt: 15. Jul 2013, 08:26
Ich habe gleich zwei Subwoofer und das in einer Mietwohnung.
Was Dröhnen mit Tiefbass zu tun hat erschließt sich mir jedenfalls nicht.
Der Raum sieht für mich jetzt nicht sonderlich stark bedämpft aus, dazu Canton GLE, hmmm ok jedem das seine...
JTR1969
#18 erstellt: 19. Jul 2013, 10:21
und wie klingt es nu?
Über welchen DSP steuerst du die Highs an?
Stefan.
sebastian27
#19 erstellt: 26. Jul 2013, 20:16
Ich finds klasse. Der Ton aus der Front wirkt jetzt sehr voll. Die Rears muss ich aber ganz schön runter regeln nach dem Einmessvorgang, weil die sehr hoch vom Pegel waren.
Die Front Heights laufen meist im Modus Dolby Digital PL IIz Height.
JTR1969
#20 erstellt: 27. Jul 2013, 09:34
Na dann viel Spaß ncoh mit den Highs!
Denon_1957
#21 erstellt: 28. Jul 2013, 16:39
Hängen die Rears nicht viel zu hoch das hat doch mit Ohr Höhe nix mehr zu tun.
sebastian27
#22 erstellt: 31. Jul 2013, 19:40
Kommt immer drauf an, wer oder wie man auf der Couch sitzt
Spaß beiseite. Wie man auf dem Einen Foto sieht ist auf Ohrhöhe die Schaltzentrale der Gastherme. Mit dem Metallprüfer konnte ich einen metallischen Gegenstand auf waagerechter Linie ausmachen. Au0erdem sprach der Metallprüfer auch oberhalb an. Deswegen sind die Rears so hoch aufgestellt.
Aber ich finde es geht. Ich hätte gern die Lautsprecher noch mehr in Richtung Couch gekippt, aber das geht mit den Haltern leider nicht.
Aufstellung eines 5.1 Systems
p0werbauer am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  11 Beiträge
Aufstellung eines 5.1 Systems.
BloodPack271 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
Aufstellung eines 5.1 Systems - Anbaureihe im Weg!
famouss2 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Aufstellung eines 5.1-Systems bei ungünstigem Grundriss
Heiko_B. am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  29 Beiträge
Aufstellung und Anschluss eines 5.1-Systems
AndiF75 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  7 Beiträge
Amateur Frage zur Aufstellung des Systems
philie am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung der Lautsprecher eines 5.1/7.1 Systems
nauby am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  5 Beiträge
Aufstellungsfrage 7.0 (Bilder included)
floppi77 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  11 Beiträge
Tipps zur Aufstellung der vorderen Boxen eines 5.1 Systems
supermarioNRW am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
Aufstellung der Rear und Side Lautsprecher eines 7.1 Systems
rolce am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.545
