Aufstellung Boxen 5.1 Anlage Teufel Lt2 Mk2
marc4442
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 14:31
Habe vor mir eine 5.1 Surround Anlage zuzulegen fürs Heimkino,
Verwende einen Full Hd Beamer mit Leinwand(L=210cm H120cm,85cm weg vom Boden),jetzt fehlt nur noch das richtige Lautsprecherset dazu.
Dachte an folgendes Lautsprecherset von TEUFELTeufel LT2 Mk2 5.1
Da ich auf den Gebiet absoluter Neuling bin habe ich paar fragen bezüglich der Aufstellung der Boxen,vor allem bei der Positionierung der hinteren Boxen.
Die Aufstellung der vorderen Boxen und des Center Speaker bzw Subwoofer ist soweit klar(siehe Skizze)
Nur bei den Hinteren Boxen bin ich mir nicht sicher,aufgrund der Größe des Zimmers muss ich die Beiden Hinteren Boxen seitlich neben der Sitzposition(Ohrhöhe ca 110cm) anbringen die Linke Box(SL) würde auf der Fensterbank in einer höhe von ca 110cm stehen(140cm Entfernung zum Sitzplatz)
Die Rechte Box(SR) würde ich an die Wand hängen höhe auch ca 110cm (230cm Entfernung zur Sitzposition)
Ist das soweit möglich?Oder Gibt es Probleme da die Hinteren Boxen Seitlich aufgestellt werden und nicht hinter der Sitzposition?Das Set wird nur für die Wiedergabe von Filmsound verwendet.
Die Rechte hintere Box ist auch weiter weg von der Sitzposition als die linke hintere Box,kann man den Abstand wieder Elektronisch ausgleichen mittels Einstellung am Reciever(Onkyo TX SR616)?
Habe eine Skizze erstellt mir der Aufstellung der Lautsprecher
Aufstellung Lautsprecher
Vielen Dank im Voraus
Gruß Marc...
Crazy-Horse
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 15:31
Bevor du dir taub LS bestellst, lese doch erst einmal die LS Kauf FAQ, dann wirst du feststellen das es keine gute Idee ist so vorzugehen.
Die Aufstellung des Subwoofers an der Position wird nicht funktionieren, da er dort in einem Bassloch steht.
marc4442
#3 erstellt: 14. Jul 2013, 16:07
Die Aufstellung der vorderen LS ist noch veränderbar,habe es nur mal so eingezeichnet
Mein Problem sind die hinteren LS weil ich leider keine andere Aufstell Möglichkeit habe wie auf den Plan eingezeichnet.
Die LS Kauf FAQ habe ich gelesen,es steht auch noch nicht fest ob ich das genannte Set auch kaufe es geht mir eigentlich nur um die Aufstellung der hinteren LS ob dies so möglich ist...
[Beitrag von marc4442 am 14. Jul 2013, 16:08 bearbeitet]
Crazy-Horse
#4 erstellt: 14. Jul 2013, 16:21
Du sitzt direkt an der Rückwand, das ist natürlich nicht so optimal.
Kannst du das Sofa wenigstens ein wenig von der Rückwand wegrücken?
So ist die Aufstellung der Rears problematisch, der linke brüllt dir ins Ohr und der rechte geht unter.
Besser würde es sich entfalten, wenn du Bipole verwendest und diese in ca. 1,8m-2m Höhe hinter der Sitzposition anbringen würdest.
marc4442
#5 erstellt: 14. Jul 2013, 16:38
Das wegrücken vom Sofa ist nicht möglich, auch die Entfernung zur Leinwand währe so zu gering.
Das mit Dipolen habe ich mir auch schon überlegt,wäre dies ohne Probleme möglich?Auch wenn das Sofa direkt an der Wand steht?Und die Dipole über den Sofa an der Wand hängen?
ungefähr so...
Dipole
Crazy-Horse
#6 erstellt: 14. Jul 2013, 16:47
Ich schrieb Bipole, nicht Dipole!
Das ist ein Unterschied.
Nur Bipole können einen wenn man so nahe sitzt wirklich einhüllen.
Ich würde es trotzdem ca. 20-30cm von der Wand wegrücken, da man sonst total in der Bassüberhöhung sitzt, das kann unangenehme werden.
marc4442
#7 erstellt: 14. Jul 2013, 17:12
Ok 20-30cm sind kein Problem,
Kannst du ein gutes 5.1 System mit Bipolen empfehlen max 1500€?
Würde ein System mit Dipolen auch funktionieren?Evtl an einer Schwenkbaren LS Aufnahme?
Edit:
Oder wäre es nicht auch eine Möglichkeit die Bipole/Dipole an beiden Ecken des Zimmers aufzuhängen ca 2m Höhe und auf die Leinwand auszurichten?
Ungefähr so:
zimmer2
[Beitrag von marc4442 am 14. Jul 2013, 18:25 bearbeitet]
Crazy-Horse
#8 erstellt: 14. Jul 2013, 20:03
Hier war erst vor kurzem jemand mit seinem Teufle System unzufrieden, da er Dipole einsetztze, er war erst zufrieden als er darauf Bipole gemacht hatte, denn nur so erreichte er direkte Ortbarkeit bei gleichzeitiger umhüllung was die Effekt angeht. Auch er saß ganz dicht an der Rückwand.
Ein Set direkt kann ich nicht empfehlen, da du dir LS anhören solltest, ich habe meine über Monate hinweg gesucht und gefunden, das ist über 8 Jahre her. Jetzt sind die Nachfolger bestellt, wieder vom gleichen Hersteller und ich habe die letzten 8 Jahre keine Gelegenheit ausgelassen andere LS zu hören.
Von daher ist das einzig Sinnvolle Probehören.
Beim Subwoofer ist z.B. der Klipsch SW115 und der SVS PB1000 sehr zu empfehlen. Dann bleiben noch 1000€ für die LS über, da bekommst du schon echt gute LS für.
Hersteller die du mal ansehen solltest: Wharfedale, Monitor Audio, Canton, Klipsch, Heco, Magnat, PSB, KEF, Jamo, Dali und noch einige andere.
marc4442
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 13:43
Wie meinst du das das er Bipole darauf gemacht hatt?
Ich habe mich schon nach Bipolen LS umgeschaut,kann aber nur Dipole finden!
Habe gelesen das in der Praxis fast nur der Ausdruck Dipole verwendet wird.
Oder ist es möglich aus Dipole Bipole zu machen?
Crazy-Horse
#10 erstellt: 16. Jul 2013, 15:39
Dipole sind von einer Seite zur andere verpolt, Bipole sind nicht verpolt, strahlen also Phasengleich ab.
Beide LS sind soweit identisch aufgebaut, nur das beim einen eine Seite falsch rum angeschlossen ist beim anderen nicht.
Vor daher kann man aus Dipolen auch Bipole machen, indem man umklemmt.
marc4442
#11 erstellt: 16. Jul 2013, 17:38
Ok Soweit so gut,
Dann kann ich das 5.1 System trotz der Schlechten Sitzposition verwirklichen,
Indem ich die Bipole hinter Der Sitzposition an die Wand anbringe(ca Sofa Breite)und das Sofa 30cm vorrücke!?
Ich hoffe ich lege so richtig,bitte korrigiere mich falsch ich falsch lege
Danke für die Infos...
Crazy-Horse
#12 erstellt: 16. Jul 2013, 18:35
Mit Bipolen ist das kein Problem.
Bei einigen Herstellern kannst du die Dipole auch mit einem Schalter auf Bipole umstellen.
Mit 30cm Abstand kannst du schon ganz gut leben, auch was die Bassüberhöhung angeht, wenn dein AVR das Regeln kann oder du ein Antimode (später) verwendest.
marc4442
#13 erstellt: 17. Jul 2013, 13:15
Die Dipole der Teufel 5 THX Serie müsste man umstellen können ,steht zumindest auf der Herstellerseite bzw dort steht man kann sie umstellen so das sie als Rear Speaker zu verwenden sind.
Was den Nun Rear Speaker oder Bipole?Bzw was ist der Unterschied von Bipolen zu Normalen Rear Speaker?
Kennt sich jemand aus?
Crazy-Horse
#14 erstellt: 17. Jul 2013, 16:01
Kann sein das auch nur eine Seite abgeschaltet wird, also kein Bipol sondern ein Direktstrahler entsteht.
Ich denke das ist gemeint.
[Beitrag von Crazy-Horse am 17. Jul 2013, 16:02 bearbeitet]
marc4442
#15 erstellt: 17. Jul 2013, 16:31
Hmm ja höchstwahrscheinlich,dann werde ich die Dipole an die Rückwand 50cm Abstand zur Zimmerecke aufhängen und 45 Grad drehen und das Sofa bisschen vor rucken,so wurde mir das auch von Teufel Empfohlen
Habe jetzt das THX Set 5 entstanden, Gebraucht allerdings ein etwas älteres Set
Aber lieber gebrauchte gute LS wie neue Schlechte,
Ich weis die Meinung von Teufel ist hier nicht gerade die beste aber habe die LS für einen guten Preis bekommen,ich denke das Reicht mir erstmal für den Anfang muss ja nicht das beste vom
besten sein.
so in etwa habe ich es vor,oder gib es da was einzuwenden?
1161_4351
Crazy-Horse
#16 erstellt: 17. Jul 2013, 20:21
Die Aufstellung ist Ok, die Frage ist aber, gefallen dir die LS von Teufel Klanglich?
Da hat nichts mit beste vom Besten zu tun, jeder LS macht gewisse Fehler, nur müssen die in einem Bereich liegen der für dich nicht relevant ist.
marc4442
#17 erstellt: 18. Jul 2013, 13:07
Konnte leider nicht probe hören,aber müsste laut DHL die LS heute noch bekommen dann kann ich mehr sagen,
Bekomme aber nur die 3 Center und die 2 hinteren Dipole,der SW kommt wahrscheinlich Samstag.
Aber laut diversen Tests und anderen Meinungen muss das THX Set 5 ganz gut sein,auf jeden Fall um Welten besser als meine Jetzigen LS, und noch dazu habe ich alles zu einem guten Preis bekommen
Das einzige Problem ist mein jetziger AV Recevier Onkyo TX SR313
Dieser hat nur Klemmen und keine Schraubverschlüsse und ist sicher auch zu schwach für das Set,
Oder was sagst du dazu?Muss ich wahrscheinlich auch noch in nen Receiver investieren!?
Dachte da evtl an den Onkyo TX SR 616 THX
Gruß...
[Beitrag von marc4442 am 18. Jul 2013, 13:48 bearbeitet]
Crazy-Horse
#18 erstellt: 18. Jul 2013, 15:43
Da das alles Sats sind mit geringem Volumen (5,5l bei der Front), trennst du eh bei 80Hz, zudem haben die über 90db Kennschalldruck.
Da wird auch dein kleiner mit klar kommen.
Ich persönlich kaufe keine LS taub, bei einem Paar Nuberts die ich mal besteltl habe, wurden die beim Händler mit anderen LS verglichen. Danach gingen die zum Hersteller zurück.
Ich rate dir daher auch einen Vergleich durchzuführen.
Kein Seriöser Händler hat etwas dagegen wenn du LS/Elektronik zum gegentesten mitbringt.
Was die LS angeht wird du schneller beliefert als ich, jedoch muss ich nur bis morgen warten und Subwoofer habe ich schon
Das war aber kein Taubkauf, gespannt bin ich aber genauso wie du
[Beitrag von Crazy-Horse am 18. Jul 2013, 15:45 bearbeitet]
marc4442
#19 erstellt: 18. Jul 2013, 15:58
Ja da hast schon recht mit Probe hören,aber habe alles gebraucht gekauft,daher ist es bischen problematisch mit Probe Hören,das nächste ist wir haben keinen gescheiten Hifi laden in der nähe nur Media Markt etc und ob die gute LS haben bezweifle ich,zumindest nicht für den Preis denn ich bezahlt habe,
Habe die 3 Center+Ständer und Dipole für unter 400€ erstanden,und der Teufel thx5500 SW für 280€aber noch mit Garantie bis 2023
Hier das ist das Set
Teufel THX 550
[Beitrag von marc4442 am 18. Jul 2013, 16:03 bearbeitet]
Crazy-Horse
#20 erstellt: 18. Jul 2013, 16:30
Ok bei gebrauchten fällt diese Problem weg.
Für den Preis ok, jedoch kommt der Subwoofer nicht so tief runter, der ist noch nach der alten THX Select Norm abgestimmt und damit auf 35Hz untere Grenzfrequenz hin optimiert.
marc4442
#21 erstellt: 19. Jul 2013, 12:56
Der SW ist von einem neueren Set 2011,habe ihn extra erstanden,
Habe die LS heute bekommen werde sie später ausgiebig testen,nur auf den SW muss ich noch warten
Gruß...
Crazy-Horse
#22 erstellt: 19. Jul 2013, 15:47
Ich warte noch auf meine, noch sind die nicht da, aber ich hoffe gleich...
marc4442
#23 erstellt: 24. Jul 2013, 13:34
Boxen sind da und wurden angeschlossen
,Sound ist gut,vor allem der SW macht nen guten Bums.
Leider hat mein Recievier keine "Einmessautomatik"via Mikrophon man muss alles von Hand einstellen,
Verwende den Onkyo SR313,spare jetzt auf den Onkyo SRx818 der soll ganz gut sein,
Macht das viel aus wenn die LS richtig via Messmikro vom Recevier eingestellt werden?
Was hältst du von den Recevier?
MFG....
elchupacabre
#24 erstellt: 24. Jul 2013, 13:35
Keine Ahnung wie schnell du sparst, aber den wirst du wohl nur mehr gebraucht bekommen.
marc4442
#25 erstellt: 24. Jul 2013, 14:25
Warum?gibt es doch überall noch, Amzon usw,denke in 2 Monaten ist es soweit.
Oder gibt es schon wieder ein neueres Modell in dieser Klasse? Onkyo 828?
[Beitrag von marc4442 am 24. Jul 2013, 14:26 bearbeitet]
Alfo84
#26 erstellt: 24. Jul 2013, 14:30
Der 818 ist ein Auslaufmodel und die Preise gehen gerade steil nach oben. Schwarze sind gute 200€ teurer als noch vor wenigen Wochen. Der legitime Nachfolger des 818 ist der 929.
Crazy-Horse
#27 erstellt: 24. Jul 2013, 16:10
Vergleicht mal den 818 mit dem 828, das doch ein Scherz oder?
Gegen den 818 könnte man ja überlegen einen 708 zu tauschen, aber gegen den 828 niemals!
marc4442
#28 erstellt: 24. Jul 2013, 16:46
Das heißt der 828 ist nicht zum empfehlen?
Welchen Onkyo AV würdest du empfehlen in der gehobenen Klasse so bis max900€?
Was ist denn die neuste Klasse von Onkyo?
Crazy-Horse
#29 erstellt: 24. Jul 2013, 16:48
Zur Zeit den 818, da dieser bis auf die 2 fehlenden Endstufen mit dem 928 vergleichbar ist der das doppelte kostet.
marc4442
#30 erstellt: 24. Jul 2013, 16:54
OK der wurde mir auch empfohlen,mal schauen wie die Verfügbarkeit in paar Monaten ist.
Dachte schon an den 616,aber wenn dann kauf ich gleich was gescheites,der 818 hat viele nützliche Funktionen, ein gutes Einmessboard usw
mfg...
Boxen-Aufstellung 5.1 THX
ähM_Key am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  16 Beiträge
NEU: Teufel Theater LT2
La_Mano am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  357 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater LT2
Mondvogel am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  28 Beiträge
Vergleichbares zum Teufel LT2
Ricardo88 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  32 Beiträge
Teufel LT2 Übertragungbereich
SchDa am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  7 Beiträge
Pioneer/Teufel Aufstellung
Tracid86 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  5 Beiträge
HKTS 11 oder Teufel LT2
blackbuff am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
Teufel LT2 besser als Magnat ?
Haloween am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
Aufstellung Boxen
retter1977 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  7 Beiträge
5.1 Aufstellung
1000nuts am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.545
