HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Reicht ein Dipol als Surround-Back? | |
Reicht ein Dipol als Surround-Back?+A -A |
Shadowman70
#1 erstellt: 08. Mrz 2004, 22:53 | |
Hallo! Ich habe das Jamo System Two (THX-U) und als Backsurrounds zwei Jamo Surround 200 Bipole. Da Ich jetzt günstig einen weiteren D6 Ultra Dipol bekommen könnte und die 200er klanglich natürlich nicht an die D6 reichen frage Ich mich ob es besser wäre die 2 "kleineren" Bipole gegen einen "großen" Dipol auszutauschen. Der Harmonie wegen gar keine Frage natürlich, jedoch was mich am meisten beschäftigt: Reicht 1 Dipol oder müssen es immer 2 sein? (Nur EX/ES,kein PLIIx) Der Raum ist auch nicht übermäßig groß (ca.30qm) Was würdet Ihr mir raten ? Wer hat vielleicht sogar selber Dipole "im Rücken"? Bitte helfen! So Long,Shadowman ! |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 09. Mrz 2004, 10:44 | |
Hi, also bei der Raumgröße würde ich schon zwei nehmen. Habe in meinem Kinoraum 20 qm2 auch zwei Rearsurounds. Möchte Sie nicht missen. Wie breit ist deine Rückwand eigentlich? Greetings Rollei |
Bass-Oldie
#3 erstellt: 09. Mrz 2004, 16:37 | |
Hallo Schattenmann, in der Definition von 6.1 gibt es ja auch nur einen Lautsprecher an dieser Stelle. Also "gehen" tut das schon. Klanglich ist an dieser Stelle auch nicht viel erwarten, da kommt nichts wirklich "musikalisches" raus, also würde ich die Klangeinstufung eines Back-Surrounds als sekundär ansehen. Ich betreibe hinter meinem Sofa 2 direkte und 2 Dipole (für DVD-Audio bzw. Filme), einfach weil ich sie hatte :-) Je nach Breite des Raumes würde ich zu der Lösung tendieren an jedem Sofaende einen Dipol zu platzieren. Das erscheint mir ausgewogener. |
pege
#4 erstellt: 12. Mrz 2004, 01:12 | |
Hallo Da ich momentan vor dem selben Problem stehe, einen oder zwei Rearcenter aufzustellen, eine Grundsatzfrage. Am Receiver habe ich nur einen Ausgang für den Rearcenter. Wie schliesse ich den zweiten an. Ich habe die zwei Rear Dipole lnks und rechts neben dem Sofa in Kopfhöhe auf Boxenständern zu stehen, ca. 40 cm von er Wand entfernt. Sofa steht direkt an der Wand. In welchem Abstand zu links und rechts stelle ich dann zwei Rear Center auf. Sollen die Rear Center an der Wand über dem Sofa in der gleichen Höhe wie die seitlichen Rears sein. Fragen über Fragen cu pege |
Bass-Oldie
#5 erstellt: 12. Mrz 2004, 01:22 | |
Hi Pege, wenn du die Dipole so nah am Sofa hast, wirst du kaum 2 weitere Back Center benötigen. In deinem Fall würde ich hinten einen Dipol platzieren. In der Höhe der Dipole ist sicherlich das optimale, falls du dir dann den Kopf anhaust kann man das Teil auch hinter dem Sofa anbringen, da die Dipole ja seitlich abstrahlen. Wenn du doch zwei Back Surrounds anschließen willst, und aus dem Reciever verstärkte Kanäle angeboten werden, kannst du sie in Reihe schalten (den Pegel dann ein wenig anheben). Wenn aus dem Receiver nur ein Pre-Out zur Verfügung steht, würde ich auf einen kleinen Stereoverstärker ausweichen, dessen Eingänge mit einem Y-Kabel das gleiche Signal erhalten (aus deinem einen Cich Anschluß am Receiver) und an dessen Stereoausgängen dann eben die beiden Dipole hängen... |
fischpitt
#6 erstellt: 14. Mrz 2004, 19:18 | |
Hey,habe ich das richtig verstanden das ich Dipole direkt hinter dem Sofa stellen kann.Also schon fast auf den Boden?? Oder heisst das,über dem Sofa in Höhe von 1,40 bis 1,80 cm. Eine Antwort würde Total helfen. Peter |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 14. Mrz 2004, 20:11 | |
Machen kannst du erst einmal ALLES. Ich würde mich da nicht von irgendwelchen Vorgaben verrückt machen lassen. DEINEN Kompromiss musst du für dich selbst suchen. Da ich keine zusätzlichen schwarzen Kisten hinter mir an der weißen Wand haben wollte (siehe Bild), sind meine Dipole an der oben Sofakante hinter dem Sofa untergebracht. Da die seitlichen Bipole relativ hoch hängen, vermitttelt sich so der Höreindruck eher, als wenn die Backsurrounds auch noch höher wären. Für die DVD Audio Wiedergabe hört es sich so besser an. Finde ICH |
Rear,Back - Center Surround ! Dipol oder Direkt andi9780 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 2 Beiträge |
Dipol-Surround Artus75 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Welche BACK-CENTER für Magnat Surround? roumtheprof am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 5 Beiträge |
Wharfedale DFS als Surround Back? dolbydigital am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
JBL Control als Surround back? tennisstarmatthis am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 14 Beiträge |
Canton AR800 als Surround back Sven16071982 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 9 Beiträge |
Frage bez. Surround Back Insane307 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Surround-Back-Boxen? uwue am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 8 Beiträge |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
dipol oder keine dipol fuer surround ? pieter_parker am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.207
