Heco Metas 700 und Yamaha RX-473 nur mäßiger Sound?
Mouskuri
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 23:04
Hallo zusammen,
ich betreibe gerade versuchsweise zwei Heco Metas 700 an meinem Yamaha RX-473 und bin etwas überrascht, da mir die Klangqualität sehr ähnlich vorkommt wie mit meinen alten Canton LE 103. Natürlich sind die Metas um Längen bassiger, keine Frage, aber der Gesamteindruck ist aus meiner Sicht extrem ähnlich, was mich doch sehr verwundert (alles bezihet sich auf reine Stereowiedergabe.) Ich hatte die Metas auch mal kurz bei einem Kumpel angeschlossen (ein Yamaha 7.1 Verstärker, genaue Bezeichnung kenne ich gerade nicht ) und hatte das Gefühl, die Metas klangen dort deutlich besser und lebendiger, speziell bei Klassik,
Also meine Frage: Kann es wirklich sein, dass die Cantons an die Metas herankommen (Regal- vs. Standlautsprecher??), also mal den Bass außen vor gelassen? Oder liegt es am Verstärker bzw. am Feintuning des Verstärkers, mit dem ich mich bisher tatsächlich nur ansatzweise beschäftigt habe?!
Archangelos
#2 erstellt: 26. Sep 2013, 21:08
Da liegt die Antwort ja schon parat ! Ich denke mal das du am YAMAHA kaum bzw kaum welche Grundeinstellungen gemacht hast !
Richtig ?
Wenn das so ist würde ich mal erstmal damit anfangen..,,
Mouskuri
#3 erstellt: 26. Sep 2013, 22:05
Na ja, also ich habe die Lautsprecher natürlich eingemessen und dann im Setup noch etwas feinjustiert (der rechte war noch ein Tick zu laut) Zudem habe ich den Bass bzw. die Höhen komplett auf bypass gestellt (der Bass wurde automatisch etwas verstärkt, was bei den Hecos aus meiner Sicht zu viel des Guten ist). Zudem habe ich sowohl mit als auch ohne den enhance mode rumprobiert. Ist natürlich noch eine deutliche Veränderung, die sich aber sowohl auf die Metas als auch auf die Cantons nach meinem Empfinden identisch auswirkt.
Was wären denn sonst noch gute Ansatzpunkte zum Feintuning, die ich bisher übersehen habe?
[Beitrag von Mouskuri am 26. Sep 2013, 22:06 bearbeitet]
plempos
#4 erstellt: 27. Sep 2013, 17:08
Wie klingen denn die Metas im Straight-Modus?
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 27. Sep 2013, 22:23
also ich kann hier im normalen Betrieb ohne mehrfaches, direktes Umschalten (per fernbedienbarer Umschaltbox) nicht feststellen welcher meiner Verstärker gerade aktiv ist. Aber wenn einer der LS um 20cm verschoben wird, dann höre ich das sofort!
Nun stellt sich halt auch immer die Frage, was man selber als Maßstäbe an "den Klang" ansetzt?!?
Für viele Bereiche ist ein 2-Wege Regal-LS, bei dem der TMT den gesamten Sprachbereich bis hin zu 3kHz überträgt einer Mehr-Wege Box halt überlegen. Da kann man auch noch mit einer einfachen (und günstigen(!)) Weiche und zwei vernünftigen Chassis einen anständigen LS bauen.
Die Canton haben Liste mal 440€/Paar gekostet. Die Heco liegen heute bei 460€. Dafür muss man aber:
1) ein größeres Gehäuse mit mehr Bohrungen usw.
2) 4 statt 2 Chassis
3) eine wesentlich aufwendigere Weiche (wenn sie denn genauso "gut" sein soll
zahlen.
wenn man sich das mal anguckt, wundert es dich dann wirklich, dass die Canton nicht viel schlechter (wenn nicht in vielen Disziplinen besser) klingen?
Im Hifi Bereich zählt Qualität meist wesentlich mehr als Quantität!
Mouskuri
#6 erstellt: 27. Sep 2013, 22:37
@plempos
Also im Straight-Modus klingen sie schon etwas klarer und präziser, aber auch das für die Kantons auch, allerdings nicht im gleichen Maße. Ich würde subjektiv behaupten, dass die Metas da etwas besser sind, aber auch das sind nur minimale Unterschiede. Ich habe hier im Forum noch einen Thread gefunden bei dem ähnliche Erfahrungen mit dem RX-V473 und den größeren Brüdern gemacht wurden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-3116.htm
Klare Lösungen gibts dort aber auch nicht.
Ich werde am Wochenden mal den Receiver meines Kumpels bei mir aufstellen und das Ganze nochmal testen, denn mein Eindruck bei ihm war deutlich besser, allerdings hatte ich dort keinen direkten Vergleich. Danach berichte ich nochmal, ob die Metas vielleicht doch meinen Erwartungen entsprechen.
[Beitrag von Mouskuri am 27. Sep 2013, 22:40 bearbeitet]
Mouskuri
#7 erstellt: 27. Sep 2013, 22:47
@Mickey Mouse
Du hast schon recht, der eigene Anspruch ist natürlich immer sehr subjektiv, aber was die Preise bzw, die damit verbundene Qualität angeht, so lagen die Metas ursprünglich meines Wissens bei ca 900€ das Paar und sind seit einiger Zeit als "Auslaufmodell" für ca 460€ pro Paar zu haben. Insofern besteht da doch ein erheblicher Preisunterschied. Aber gut, ich werde noch etwas weiter testen, unter anderem mit einem anderen Receiver, und wenn ich dann keinen deutlichen Mehrwert in der Klangqualität erreiche, werde ich wohl bei den Cantons bleiben. Vielen Dank aber schon mal für die Hinweise!!
[Beitrag von Mouskuri am 27. Sep 2013, 22:48 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 27. Sep 2013, 23:13
böse Zungen (und da zähle ich mich gerne mal dazu ) könnten jetzt sagen: mehr waren die Dinger auch nie wert, warum sollte man sie sonst zu solchen Preisen anbieten wie Sauerbier?
ICH würde niemals auf die Idee kommen mir LS mit 4 Chassis für unter 1000€/Paar zu kaufen. Auch wenn das jetzt reichlich pauschal und platt klingt: dafür kann man eigentlich nur Schrott bekommen, zumindest entspricht das meiner Erfahrung.
Mouskuri
#9 erstellt: 28. Sep 2013, 14:42
So, also die ausgiebigen Tests mit dem Yamaha RX-V740 bzw. Yamaha RX-473 und den Metas bzw. meinen Cantons ist durch. Das Ergebnis aus meiner subjektiven Sicht: Die Metas ersparen einem im wesentlichen einen Subwoofer, da sie anständigen und ausgewogenen Bass haben, was den Cantons m.M. nach etwas fehlt. Leider war es das auch schon. Die Cantons klingen meinen Augen dafür bei den Höhen klarer. Nun lassen sich die Schwächen beider LS durch Feintuning am Receiver ausbügeln, aber am Ende ist das Klangergebnis doch sehr ähnlich, mit leichtem Vorsprung für die Metas. Das ist dann aber keine 460€ wert, zumindest nicht aus meiner Sicht. Ich denke, die Metas gehen also zurück und die Suche geht weiter.
@ Mickey Mouse:
Wahrscheinlich hast du recht und ich muss einfach in die höheren Preisklassen vorstoßen und mich mal auf dem Markt für ca. 1000€ /Paar umschauen.
[Beitrag von Mouskuri am 28. Sep 2013, 14:42 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 08:57
Hi
du musst dich einfach mal zu mehreren Händlern begeben und dir einiges vor Ort anhören. Ich war auch erst bei 1000€ Paar, und es wollte sich nichts finden was mir eine Gänsehaut macht, mich mitreißt, nach den ersten Takten den Fuß zum woppen bringt
Nach einiger Zeit erhöhte ich dann das Budget auf 2000€, und sogar darüber und war dann schon in der Klasse der Wharfedale Jade oder der MonitorAudio GX200
Am Ende landete ich dann zufällig bei Mindaudio in Köln, wo ich die XTZ 99.36 hören konnte die mich sofort in ihren Bann zoge. Und sie haben jetzt, nachdem sie 6 Monate bei mir stehen, noch nichts von ihrer Faszination verloren. Und ich kam sogar mit 1200€ fürs Paar weg
Bei dir können es natürlich ganz andere Lautsprecher sein, es geht halt kein Weg am selber hören vorbei. Und das bedeutet meist halt etwas Aufwand. Wobei ich im Ruhrgebiet noch Glück habe und es hier recht viele gute Händler gibt
Mouskuri
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 12:00
Ich fürchte auch, dass am Ende wieder alles deutlich teurer wird als gedacht, aber so ist das eigentlich bisher immer gewesen, denn wie du schon sagtest, der eigene Anspruch/Hörgenuss soll ja auch gestillt werden, sonst sind auch kleinere Summen nur verschwendet. Ich werde mich die nächsten Wochen mal im Raum Heilbronn/Stuttgart umhören bzw. einhören und bin gespannt, was mich da erwartet - sowohl qualitativ als auch monitär
[Beitrag von Mouskuri am 29. Sep 2013, 12:00 bearbeitet]
Günter1966
#12 erstellt: 03. Okt 2013, 10:31
"ICH würde niemals auf die Idee kommen mir LS mit 4 Chassis für unter 1000€/Paar zu kaufen. Auch wenn das jetzt reichlich pauschal und platt klingt: dafür kann man eigentlich nur Schrott bekommen, zumindest entspricht das meiner Erfahrung."
@Mickey Mouse: Deine Erfahrung kann ich so nicht ganz teilen, wenn mann bei Yamaha die NS Serie sich anhört kommt mann zu einem anderen Ergebnis. Dort wird halt mehr Wert auf Klang als auf ein tolles Aussehen gelegt. Obwohl mir die Lautsprecher auch optisch sehr gefallen
HECO Metas XT + Yamaha RX-V765 ?
hemorieder am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
Heco Metas 500 ODER 700 - Entscheidungshilfe!
jolly026 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  8 Beiträge
Heco Metas zu stark?
oman2007 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  10 Beiträge
HECO Metas
millennia am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  8 Beiträge
Heco Metas oder Victa?
Tom_Veitsch am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  23 Beiträge
nuBox 481 oder Heco Metas 700
peasen am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  10 Beiträge
Welche Rears zu Heco Metas 700
sunnyboy24 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  5 Beiträge
Passen HECO Mythos 500 und die HECO Metas 700 zusammen?
der_Morten am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Probleme Aufstellung Heco Metas
Marc89 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Heco Metas oder canton gle
Rabauk am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.304
