Bose CineMate GS Series II Lautsprecher
siegiw
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 13:04
Ich weiß ihr liebt Bose.
Ich habe das Bose Digital Home Theater Speaker System mit oben genannten Lautsprecher.
Habe das System nicht mehr in Betrieb.
Ich möchte jetzt die kleinen Lautsprecher an einen Receiver anschließen. Die haben aber ein spezielles Lautsprecherkabel. Am Lautsprecher sind 4 Anschlußstifte. Wie kann ich diese Lautsprecher anschließen? Welche Stifte sind richtig?
Siegi
Indius
#2 erstellt: 17. Nov 2013, 03:32
betreffend Deiner Frage LSP Anschluss kann ich Dir nachfolgendes mitteilen. Also LSP die 4 Anschlüsse haben können da im Bi-Wirering betrieben werden. Dieses heiß, dass man vom Verstärker aus jeweils 2 Kabel zu den einzelnen Boxen zieht und diese dann an den getrennten Anschlüssen anschließt. Dieses hat den Sinn, dass dann der TT und HT jeweils direkt vom AVR angesteuert werden welches uU eine verbesserung des Klangs zur Folge hat. Allerdings muss man deses immer ausprobieren ob es etwas in den vorh. Räumlichkeiten bringt.
Bei einem normalen Anschluss kommt jeweils eine Brücke zwischen die jeweiligen Pole des LSP siehe Skizze.
Anschluss LSP/Bi-wire
Also hoffe Dir geholfen zu haben.
aus dem Sauerland
siegiw
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 06:54
Danke. Mit dem Schaltplan hast du mir schon sehr geholfen.
Ich dachte mir schon, daß ich da eine Brücke machen muß...aber die Kontaktstifte am Lautsprecher sind in Reihe, 'ohne Beschriftung'. Jetzt weiß ich nicht, wo + und - sind. Es ist auch ein Kabel mit besonderem Stecker.
Siegi
Archangelos
#4 erstellt: 17. Nov 2013, 19:05
Diese Lautsprecher kannst du nicht separat ansteuern ohne dem Bose Pseudobass denn dort sind die Frequenzweichen verbaut daher wenn du diese LS an nem AVR anschliesst wirst du Sie sehr schnell zerlegen !
VERGISS dieses Vorhaben besser....
Ob Lifestyle oder GS Anlagen diese Systeme funktionieren nur zusammen und nicht getrennt ! Daher verkaufe die GS ANLAGE komplett und kaufe dir ein universell einsetzbares LS Set von anderen Herstellern....die mit jedem AVR passen....
GK-PePe
#5 erstellt: 06. Okt 2014, 18:58
Sagt wenn ich bei der Cinemate GS zu schnell lauter/leiser drehe passiert es oft das der Ton kurz komplett weg ist. Ist das normal?
Bose Cinemate gs II - optimale Ein-/Aufsstellung
tabaluga68 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
Bose CineMate GS -auch für Musik geeignet?
New-User am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  22 Beiträge
Bose Acoustimass 10 Series II ???
zimmerlein am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  13 Beiträge
Bose ® CineMate GS - Sound anpassen - bin ich zu doof?
somedays am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  3 Beiträge
Bose Cinemate Serie II 2.1 System
tttbbb am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  15 Beiträge
Bose CineMate Arrays durch Bose Cubes ersetzen
wichelmax am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  7 Beiträge
BOSE CineMate an SAMSUNG LED 55"
rollerlala am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 800 vs. Bose Cinemate
maddei am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass 5 Series 2
Chris5990 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass 5 Series II und Denon AVR 3500H
Andreas_Ehlers am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.220
