Heimkino: Aufstockung von 5.0 auf 7.1
Volker1986
#1 erstellt: 26. Dez 2013, 22:32
servus zusammen,
ich habe mir vor ca.2 jahren ein surround-system zugelegt und war bisher sehr zufrieden mit dem sound. jetzt bin ich mit meiner gattin zusammengezogen und setze mich (mehr oder weniger erfolgreich) für einen ausbau ein
folgendes equipment wird zurzeit verwendet:
Denon AVR 2113
als Frontsäulen quadral argentum 370
als Center quadral argentum 310 Base
als Surround Boxen quadral argentum 320
und die ps3 als bluray player
Zimmergröße: 7m x 3,5m
Skizze
jetzt meine fragen..
-welcher subwoofer eignet sich am besten???kann ich einen x-beliebigen(beispielsweise quadral cube 10 oder 12) auswählen oder muss er aus der gleichen serie sein(z.b. sub 60 aktiv oder signo sub 250 dv aktiv)
-welche surround boxen empfiehlt ihr mir??die 330er aus der serie oder kann man sogar die front LS als surround einsetzen und sich leistungsstärkere frontLS zulegen??
für eure hilfe schonmal vielen dank im vorraus
vg volker
[Beitrag von Volker1986 am 26. Dez 2013, 23:12 bearbeitet]
--Torben--
#2 erstellt: 26. Dez 2013, 23:23
Kannst im Prinzip jeden nehmen.
Grundsätzlich kannst du die Rear´s mehr oder weniger frei wählen. Aber die aus der gleichen Baureihe zu nehmen ist eigentlich am "optimalsten".
Als erstes stellt sich mir da die Frage... bist du dann doch nicht soooo zufrieden, wenn der Wunsch nach Aufrüstung in der Front irgendwo schlummert!?
Deine jetzigen Frontlautsprecher kannst du grundsätzlich als Rears verwenden, aber wenn du die Frontlautsprecher durch andere ersetzt, müsstest du dann aber auch einen passenden Center zu den neuen Fronts haben. Denn die 3 LS in der Front sollten miteinander harmonieren und wenn möglich aus einer Serie sein.
[Beitrag von --Torben-- am 27. Dez 2013, 00:49 bearbeitet]
Volker1986
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 00:37
hi torben,
danke für deine antwort.
ich denke als zusätzlichen surround back werde ich die argentum 330 bestellen und ich hoffe dass sich der wunsch nach aufrüstung im frontbereich durch den subwoofer dann ergibt. mir fehlte einfach ein wenig tiefer nachdruck bei den filmen..
bin grad durch diverse testberichte auf den quadral qube 8 und 10 aufmerksam geworden..wird der achter meinen ansprüchen bei knapp 25cm2 genügen oder doch direkt den qube10???
[Beitrag von Volker1986 am 27. Dez 2013, 00:43 bearbeitet]
--Torben--
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 00:45
Ein ordentliches Bassfundament ist das A und O bei Filmen. Ein Su ist da sozusagen Pflicht
Im Grund genommen hättest du mit "größeren" Lautsprechern deiner Lautsprecherserie in der Front keine deutlichen Vorteile rein was Film betrifft.
Ich persönlich würde zum 10er greifen. Der hat mit seinem 26er Chassis einen besseren Tiefgang und mehr Reserven wie der 8er mit dem 22er Chassis.
Aber muss es unbedingt einer der Quadral Sub´s sein? Der Optik wegen?
Denn mit einem Klipsch SW-112, Jamo 660 oder SVS PB 1000 hättest einen der P/L Verhältnis Knaller.
[Beitrag von --Torben-- am 27. Dez 2013, 00:52 bearbeitet]
Volker1986
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 01:15
naja die optik hat auch schon einen anteil an der entscheidungsfindung, aber P/L sicherlich ebenfalls. jetzt qualmt mein kopf uiuiuiuuuuiuiu
also den zahn vom 8er qube hast du mir schonmal gezogen!!ich schau mir deine vorschläge jetzt mal genauer an
--Torben--
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 01:26
Egal, ob du den Quadral oder einen der anderen Sub´s nimmst.
Du wirst das "bekommen", was dir jetzt fehlt!
Noch eine Frage: Kannst du die Backsurrounds auch ordentlich stellen? Und hast du dir mal Gedanken über Front Wide bzw. Front High gemacht?
Volker1986
#7 erstellt: 27. Dez 2013, 01:37
-also bis jetzt überzeugt mich der jamo 660 schon ziemlich allerdings hoffe ich das er auch mit meinem receiver und den front LS harmoniert oder kompatibel ist. das ist das einzige was mich beunruhigt, wenn ich der marke "fremdgehe"..
-wäre äußerst nice, wenn das gewisse etwas in meinem wohnzimmer innehält
-also da die couch und die hörposition ziemlich nahe der rückwand liegt, werde ich das problem mit den surround backs wohl schwerlich in den griff bekommen..umräumen kann ich meiner freundin nicht antun und über frontwide und fronthigh habe ich noch gar keine ahnung.wäre das sinnvoll bei mir??
mein aufrüstungsbudget liegt bei knapp 1000 euronen..
--Torben--
#8 erstellt: 27. Dez 2013, 01:49
Da brauchst dir garkeine Sorgen machen!
Also rund 1 Meter Abstand bräuchtest du mindestes um ein ordentliches Ergebnis zu bekommen.
Laut Audyssey ist die "Nutzen-Reihenfolge" 1.Front-Wide 2.Front-High 3.Back Surround
Aber egal welche Variante man wählt... wenn man die Lautsprecher nicht ordentlich positionieren/stellen/hängen kann, lässt man es besser und bleibt beim ordentlich positionierten 5.1
Volker1986
#9 erstellt: 27. Dez 2013, 02:03
habe bei der audyssey einmessung gar nichts von front wide bzw front high bemerkt lediglich eine pause bei der einspielung bei surround back bzw beim nicht vorhandenen subwoofer..
wenn ich front wide bzw high positioniere, dann bei high oberhalb der frontsäulen und wide wahrscheinlich 1-2m ausserhalb der frontsäulen?! dann sind front high eher machbar..aber die positionierung ist nochmal ne ganz andere geschichte
kümmer mich erstmal um den jamo 660, die rezensionen sind ja riesig!!leistungstechnisch dem qube ziemlich überlegen und gut 150euro billiger.danke schonmal für den tipp
--Torben--
#10 erstellt: 27. Dez 2013, 02:17
Jetzt komme ich gerade ins Grübeln. Auf Front High kann man sicher umstellen vor der Einmessung. Aber Front Wide so wie es laut BDA aussieht nicht.
Bildschirmfoto 2013-12-27 um 00.15.08
Front High sollten mindestens 1Meter über den Front LS sein und etwas weiter aussen.
Für die Montage sind diese Halter top!
[Beitrag von --Torben-- am 27. Dez 2013, 02:19 bearbeitet]
Volker1986
#11 erstellt: 27. Dez 2013, 02:35
-naja is nur fair das du auch mal ins grübeln kommst
-was ist denn klangtechnisch der vorteil an front high?? Beispiel: im film nähert sich ein hubschrauber von oben, bisher habe ich noch nicht das gefühl nach oben schauen zu müssen. wäre das mit front highs abgedeckt. bisher haben sich die surround boxen soweit bezahlt gemacht, als dass ich mal aufgestanden bin, um eine kutsche auf der strasse zu erblicken, die dann tatsächlich im tv war wäre schön wenn ich dann aus dem fenser blicke, um den hubschrauber zu suchen
--Torben--
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 02:47
Ich persönlich bin begeistert von meinen Front High. Sowieso in Kombination mit der Leinwand und Beamer.
Habe selbst von Back-Surround auf Front High umgestellt.
Ich beschreibe es gerne als akustisches 3D. Der von dir angesprochene Heil fliegt einem noch "echter" über die Rübe, Regen kommt von oben etc.
Es bildet sich mE sowas wie das Dach der Klangglocke.
Aber das kannst du nur selbst für dich rausfinden. Erst vor ein paar Wochen war eine große Testerei und Debatte in einem Thread hier ausgebrochen zu Front High. Die einen waren hell auf begeistert und die anderen fanden es ernüchternd. Aber fairerweise muss man dazu sagen, daß einige Negativurteile von Leuten kamen, die mit irgendwelchen kleinen Brüllwürfeln das ganze getestet haben, die sie noch irgendwo zu Hause rumstehen hatten.
Volker1986
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 03:03
ist die frage ob die argentum 330 die ich dazuholen würde, sich als brüllwürfel herausstellen oder ob es wirklich harmonisch klingt
habe mir vorhin bei amazon den sub schonmal vorgemerkt und morgen schlag ich zu
meine prioritätenliste verliert damit nr1 und 2..nummer drei wäre dann ein neuer tv(bisher samsung 96cm 5er serie)..
p.s.dein inventar ist ja mal stark, da kannste wohl auch die schönsten bahnstrecken europas zu einem blockbuster machen
--Torben--
#14 erstellt: 27. Dez 2013, 03:18
Das sind sicher keine Brüllwürfel!
da kannste wohl auch die schönsten bahnstrecken europas zu einem blockbuster machen ;)
Jetzt steh ich aufm Schlauch
Volker1986
#15 erstellt: 27. Dez 2013, 03:23
..eine stinklangweilige sendeeinheit zur unmenschlichsten sendezeit in den öffentlich-rechtlichen
-ich habe grad nochmal gegrübelt, also ich werde die argentum 330 als front high aufstellen, auch weil es vom platz her kaum anders geht um auf 7.1 aufzurüsten. die halterungen sind ja auch relativ günstig
-mal ne andere frage: diese absorber nehmen bei dir spürbar den effekt das beispielsweise der subwoofer den bass nach unten nicht allzu heftig weitergibt??
--Torben--
#16 erstellt: 27. Dez 2013, 03:27
Du meinst die Tri-Absorber?
Die sind unter meinem Center.
Volker1986
#17 erstellt: 27. Dez 2013, 03:34
ja die von viablue in silber,sehen ziemlich stark aus, ich dachte halt sie würden einen riegel davor schieben, dass zuviel vibration eine etage tiefer gelangt..
--Torben--
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 03:43
Machen sie ja auch
Volker1986
#19 erstellt: 27. Dez 2013, 03:50
danke dir thorben für deine auskünfte!!!
riesenhilfe, morgen früh gibts die sammelbestellung bei amazon
vg volker
Heimkino von 5.1 auf 7.1 wie aufstellen ?
akreu am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Heimkino 5.1 zu 7.1
roxix am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Beratung neues 5.0 System Heimkino
Flexatainment am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  3 Beiträge
7.1, 7.0, 5.1 oder 5.0? Aufstellberatung
Philipp139 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
von 5.1 auf 7.1
Draco83 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Aufstellung in meinem Heimkino, erweitern auf 7.1
Sorcerer89 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung 7.1 System (Heimkino+Musik)
Gonzo28 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  14 Beiträge
von 5.1 auf 7.1
emigrant1 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
5.0 bis 7.1 Wohnzimmer Aufstellung - Was meint ihr?
frankietunes86 am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  9 Beiträge
5.0 Center auf Large?
mikeb am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.365
