Welche Lautsprecherweiche?
chauer14
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 18:03
Ich habe einen Canton Sub 6 und XS.2 Lautsprecher, mit welcher Weiche am besten regelbar, kann ich die Tiefen Töne vom XS.2 fernhalten?
Mein Verstärker ein Pioneer LX 08 hat einen Subausgang kann aber die Töne zum Lautsprecher nicht regeln.
Besten Dank
Christian
Magnum,_p.i.
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 18:08
Lautsprecherkabel vom Verstärker an die High Level Input Lautsprecherkabelklemmen am
Subwoofer und die Lautsprecher mittels weiterer Lautsprecherkabel von den High Level Input
Lautsprecherkabelklemmen des Subwoofers an die Lautsprecher.
Am Crossover Regler stellst du die untere Grenzfrequenz des Subwoofers ein.
Edit: Das ist kein Verstärker, sondern ein BluRay Player. Du benötigst noch einen AVR.
Den BDP an den AVR und die Lautsprecher an den AVR.
[Beitrag von Magnum,_p.i. am 13. Jan 2014, 18:10 bearbeitet]
chauer14
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 18:33
Danke für die Antwort,
Die genaue Bezeichnung meines Pioneer ist SX-LX08.
Durch das anschließen an High Level Input wird der XS.2 entlastet, ist das richtig? Ich verstehe das nicht richtig.
Der Sub 6 hat keine High Level Ausgänge, der Receiver hat aber einen Sub Ausgang.
LG
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 18:40
Nein, Deine kleinen Canton bekommen den vollen Frequenzbereich ab.
Der Pio ist ja ein AVR.
Dort musst du die LS auf "Small" stellen.
Die tiefen Frequenzen werden dann an den Sub weitergeleitet.
Schau mal ob bei dem Pio auch die Trennfrequenz einstellbar ist.
Falls JA, dann so bei ca 150Hz trennen.
Hier heißt es aber testen, was sich am Besten anhört.
Schönen Gruß
Georg
chauer14
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 18:54
Beim SX-LX08 gibt es keine Möglichkeit für LS Einstellungen.
Darum wollte ich mit einer zusätzlichen Weiche das Problem lösen, aber ich habe keine Ahnung welche da in Frage kommt.
LG
Welche Lautsprecher sind am Besten?
*YG* am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecherkombination zusätzlich zu Canton?
Peterpanse am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  14 Beiträge
Welche Geräusche, Töne, Effekte aus Rear-Speakern?
lucasleister am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  4 Beiträge
Hohe Töne Rauschen?
Ali103 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  8 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher?
mc_east am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
trotz crossover töne hörbar
boehmy am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
Kleine Lautsprecher als Rear zu Canton 590
billsat am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Surround-Lautsprecher montiert man am besten in welcher Höhe??
Inspirator am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 528 K mit Onkyo SKW 208
Carstens23 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  6 Beiträge
Frontlautsprecher geben komische Töne von sich
Speedoo am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.709
