HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Entweder oder.Jamo oder Heco ! | |
Entweder oder.Jamo oder Heco !+A -A |
unisol712
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 19:59 | |
Hallo zusammen, Ich stehe zwischen folgender Auswahl. 2 x Jamo S608 + 2x Jamo S60 Surround + JAMO S60 Center oder Heco Victa 2x 501 + 2x 201 + 1x 101 Welches System würdet ihr nehmen. Genutzt wird die ganze Sache an einem Pioneer VSX 923. LG Marco |
unisol712
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 19:49 | |
Nicht alle auf einmal Antworten |
Zwuggel
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 19:57 | |
Ohne die Jamos gehört zu haben, würde ich mich für die Jamos entscheiden. Die Victas konnte ich schon hören und die waren gar nicht mein Fall. Kauf dir doch Cantons hab ich auch gemacht... Du solltest dir die Lautsprecher schon mal anhören bevor du sie kaufst. |
unisol712
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 22:29 | |
An welche Cantons hast Du gedacht oder schlägst Du vor? |
Jens1066
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 22:50 | |
Sei mir bitte nicht böse, aber so eine Aussage ist Blödsinn. Woher willst Du wissen, ob die Jamos nicht genau so klingen? Als ich mal auf Tour war um diverses probezuhören, waren die Heco Victa 700 mit Abstand die besten Lautsprecher, die ich im direkten Vergleich hören konnte. Die anderen Kandidaten waren von Canton, Magnat und noch diverse andere. Kann natürlich beim Vergleich Jamo zu den kleineren Hecos anders aussehen, aber was ich nicht selbst gehört habe, werde ich auch nicht verteufeln oder empfehlen. Deshalb gilt wie immer, probehören, probehören, probehören........... Übrigens sollen die Jamos bei nicht optimaler Aufstellmöglichkeit wegen der seitlichen Woofer nicht ganz unproblematisch sein. Ein Foto des Aufstellortes und der Aufstellungsumgebung wäre zur Beurteilung äußerst wichtig. |
unisol712
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 00:05 | |
std67
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 07:30 | |
Hi das sieht doch schon schön sch**** aus, sorry Der rechte LS in der Ecke. Die Front-LS im Verhältnis zum Hörabstand viel zu nah zusammen, die Rears sind auch alles andere als optimal positioniert |
unisol712
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 07:52 | |
Moin zusammen, Das dies nicht optimal ist , ist mir bewusst aber leider nicht anders möglich. LG. |
elchupacabre
#9 erstellt: 04. Feb 2014, 07:54 | |
Ich würd gleich 7.1 nehmen, dann zahlt es sich aus Oder eine Soundbar. |
std67
#10 erstellt: 04. Feb 2014, 07:54 | |
Hi Stand-LS kannste da vergessen. Jamo schon erst recht. Ich würd mit nem Paar nicht allzu baßstarken Kompakten und ein bis zwei Subs anfangen |
unisol712
#11 erstellt: 04. Feb 2014, 08:00 | |
Hi, was könnte Ich denn alternativ nehmen? Aktuell habe Ich noch einen aktiven Sub den Ich nutzen könnte. Preislich bis max 400€. LG. |
std67
#12 erstellt: 04. Feb 2014, 08:07 | |
Hi als erstes fallen mir das die DALI Zensor 1 ein. Oder XTZ 95.22 Was für nen Subwoofer hast du da? |
Fuchs#14
#13 erstellt: 04. Feb 2014, 08:09 | |
da kannste 5.1 eigentlich komplett vergessen. Auf nicht einerm deiner Sitz/Hörplätze kommt halbwegs gescheites Surroundfeeling auf... Hast du den Pioneer schon? Wenn nicht würde ich da eine gute Soundbar platzieren |
travlmaker
#14 erstellt: 04. Feb 2014, 08:48 | |
Ein Highboard mir deiner Hifi Station tauschen, dass du sie mittiger platzieren kannst und aus der Ecks raus bekommst. Am besten dann links und rechts ein paar Kompaktboxen auf dem Highboard(je nach Höhe platzieren oder eben Stands bzw Standlautsprecher, sofern du sie auch hinten von der Wand weg bekommst. Deine Sofas so weit wie möglich von den Wänden weg und den Couchtisch um 90° drehen, so würde ich auf den ersten Blick umstellen. |
unisol712
#15 erstellt: 04. Feb 2014, 09:44 | |
Hi, Ja umstellen wäre Super ......aber habt ihr mal probiert das der Frau beizubringen? Schatz wir müssen für die Hifi Anlage, das ganze WZ umstellen....... ...... Ja den Pioneer hab Ich schon. LG [Beitrag von unisol712 am 04. Feb 2014, 09:45 bearbeitet] |
JULOR
#16 erstellt: 04. Feb 2014, 09:58 | |
Das ist doch ein Riesenzimmer. Soviel umstellen muss man gar nicht, aber die Anlage so in die Ecke quetschen bei dem großen Raum geht gar nicht. Die Anlage aus der Ecke raus, dann kann man auch vom Sofa besser Fernsehen, Musik hören usw, das wird auch deine Frau verstehen. Sieht wahrscheinlich auch besser aus als jetzt. Im Grunde ist ein Highboard zuviel da. Ohne das könntest du die Anlage breit und mittig aufstellen. Zur Not ginge auch tauschen oder evtl. ein kleines Bord in die Ecke (wie oben erwähnt). Zu den LS: Die Dali Zensor-Reihe finde ich sehr gelungen und würde sie einer Heco Victa vorziehen. Ist aber mal wieder Geschmackssache. [Beitrag von JULOR am 04. Feb 2014, 10:00 bearbeitet] |
unisol712
#17 erstellt: 04. Feb 2014, 17:03 | |
Hallo zusammen, was wäre denn.....wenn ich das rechte Hochboard woanders hinstellen würde. Dann den LED TV + Hifi mehr in die Mitte der Wand setzten.....Quasi mittig zur hinteren Couch Zudem noch die rechte Couch auf die gegenüberliegende Seite. Sollte doch eigentlich besser sein oder? Wären die Jamos bzw. Jamo 608 5.0 HCS3 dann in Betracht zu ziehen? LG |
JULOR
#18 erstellt: 04. Feb 2014, 17:34 | |
Das wäre m.E. optimal.
Was soll das bringen? Damit dort das Hochboard hin kann? Das ginge natürlich, ob es dir/euch gefällt, ist wieder etwas anderes. Ich probiere in meinem Wohnzimmer gerade etwas Ähnliches. Erst standen zwei Sofas über Eck, jetzt gegenüber. Davon eins mitten im Raum, neben dem Esstisch, quasi wie du es dir vorstellst - oder? Die Idee war gut, mir gefällt es aber nicht richtig. Vielleicht ist aber auch mein Sofa zu groß oder der Raum zu klein. Ist aber ähnlich groß wie deiner. Vor das große Fenster sollte für richtiges Kino/Musikfeeling ein Vorhang. Die Jamos kenne ich nicht, auch nicht deine Ansprüche. Ich denke aber, dass du mit der verbesserten Aufstellung durchaus auch Standlautsprecher nehmen kannst - kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Erlaubt ist, was gefällt. |
Fuchs#14
#19 erstellt: 04. Feb 2014, 17:49 | |
Versteife dich nicht so auf die Jamos. Die sind wirklich nicht schlecht, hab sie selber, aber wie gesagt etwas kritisch in der Aufstellung. Stell doch mal die Möbel um und Post ein paar Bilder, dann sieht das ganze sicherlich schon ganz anders aus. |
unisol712
#20 erstellt: 04. Feb 2014, 17:56 | |
Hi, Ja die Couch dann auf die anderen Seite, um dann das Sideboard von unten links ggf. nach rechts an die Wand wo die Couch war. Das Hochboard dann dahin wo das Sideboard stand. Muss Ich aber schauen wie, das aussieht und was die Cheffin sagt Vor dem großen Fenster ist schon ein Vorhang über die ganze Breite. Ich habe heute bei meinem Chef angefragt ob er 608 HCS3 5.0 besorgen kann.....er bekommt eigentlich immer sehr gute Preise da Elektro Bereich...mal sehen ich halte euch auf dem laufenden was es kosten soll. Eigentlich kann sich alles nur besser anhören, als das was Ich jetzt betreibe.....alte 5.1 Alu Säulen System ca. 8Jahre alt. LG |
unisol712
#21 erstellt: 04. Feb 2014, 18:07 | |
Ja aber welche im Preis / Leistungsverhältnis als alternative ohne Sub ? Ich würde ja gerne etliche Probehören....aber ausser die üblichen verdächtigen wie Media Markt /Saturn hab Ich hier nix. Zudem wäre es doch ab besten wenn man die ganze Sache, in der Wohnung hören könnte zum Vergleich. Wie gesagt von mir aus steht hier xyz ist mir eigentlich egal....Hauptsache es hört sich gut an und passt vom Preis her. LG |
unisol712
#22 erstellt: 04. Feb 2014, 21:33 | |
Hallo zusammen, jetzt bin Ich wieder auf eine andere Möglichkeit gestossen. Wie schon geschrieben....bei den LS die Ich in Betracht ziehe, habe Ich hier in der Gegend keine Möglichkeit Probe zu hören. Nun habe Ich folgendes gefunden.....was Preislich sehr Interessant ist. Wharfedale Crystal CR-30.4....... kann Ich diese als Front und als Rear nutzen....also 4Stck? Als Rear nimmt man ja eigentlich die Wharfedale Crystal CR-30.1 aber dann brauche Ich noch Ständer und somit wieder beim Preis von den CR-30.4. Dazu dann noch den passenden Center und wie schon geschrieben, einen aktiven SUB wenn notwendig hätte ich dann noch hier. Kann mir zu dieser Idee einer was sagen? LG |
Fuchs#14
#23 erstellt: 05. Feb 2014, 18:16 | |
klar kannst du als Rear auch die 30.4 nehmen, ist sogar besser, da gleiche Chassis Bestückung |
unisol712
#24 erstellt: 05. Feb 2014, 21:16 | |
Hi, würde diese Wharfedale Konsterlation denn was taugen? LG |
JULOR
#25 erstellt: 06. Feb 2014, 08:57 | |
Den Ansatz, "erwachense" Lautsprecher zu nehmen, statt winziger Satelliten oder schlanken Alusäulen finde ich schonmal richtig. Einen Sub kann man später dazuholen, wenn man will. Ein Set aus Dali Zensor-LS (ohne Sub) kostet das Doppelte von den Jamos, je nach Konfiguration und Verhandlungsgeschick 1200-1400€. Das ist dann leider doch etwas anderes. Obwohl auch dort das P/L hervorragend ist. P.S. Warum nicht auch Wharfedale. Alle diese LS sind aber sehr unterschiedlich. Vielleicht sollte man da doch nochmals probehören. Du gibts immerhin viel Geld dafür aus. |
unisol712
#26 erstellt: 06. Feb 2014, 12:17 | |
Hallo, habe mich jetzt endgültig entschieden. Am Dienstag werde Ich mir das Jamo S606 HCS3 5.0 System NEU in den Niederlanden abholen. In Schwarz zum Preis von 379€ Im Preis Leistungs Verhältnis, habe Ich aktuell nichts günstigeres gefunden. Vor allem, bei gebrauchten Geräten haben die Leute Preisvorstellungen, das ist unnormal !!! LG [Beitrag von unisol712 am 06. Feb 2014, 12:18 bearbeitet] |
std67
#27 erstellt: 06. Feb 2014, 16:12 | |
naja ob das bei den Räumlichkeiten aich tönt ist eine andere Frage. meist rächt es sich wenn das einzige Kaufkriterium der Preis ist |
unisol712
#28 erstellt: 06. Feb 2014, 16:20 | |
Hallo, @std67: Wenn Du aufmerksamer gelesen hättest, wäre es dir vielleicht nicht entgangen, das Ich vor habe die Räumlichkeiten umzustellen !!! LG |
std67
#29 erstellt: 06. Feb 2014, 16:32 | |
aber die Wandnähe wird wohl bleiben. Wenn du ein Stereodreieck hinkriegen willst bleibt der rechte LS auch in der Ecke. Die LS so direkt am TV kriegst du keine vernünftige Bühne hin Und gehört und verglichen hast du auch nix |
unisol712
#30 erstellt: 06. Feb 2014, 16:52 | |
@ std67: tu mir bitte einen Gefallen und schreibe deine SUBJEKTIVE Meinung in anderen Beiträgen nieder....Danke. Ich habe doch geschrieben, das Ich hier in der Nähe keine Möglichkeit habe , die LS Probe zu hören die in Frage kommen. LG |
std67
#31 erstellt: 06. Feb 2014, 17:14 | |
Hi meine subjektive Meinung aufgrund jahrelanger Erfahrung. So lange lange keine Meßschriebe vorliegen bleibt es auch subjektiv Jeder der hier fragt kriegt nur subjektive Meinungen zu hören/lesen. das liegt in der Natur der Sache. wer das nicht will sollte halt gar nicht erst fragen Aber unangenehme Wahrheiten hören halt nur die Wenigsten gerne. Du bist halt wieder einer von denen der eine Absolution für seine schon getroffene Entscheidung haben wollte. |
Hilfe Heco vs Canton kultsonic am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 9 Beiträge |
Heco Vitas Einstellungen Receiver? MW75 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 20 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
TX-SR 603 mit Canton oder Heco? Michaelju am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 11 Beiträge |
Heco? adiclair am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Heco oder Canton?! sss am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 13 Beiträge |
Center, Canton oder Heco DerHein83 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher Heco oder Quadral Fabi2004 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 14 Beiträge |
LS: Heco oder Teufel xsven80x am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Heco oder Canton Beauceron am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwarox
- Gesamtzahl an Themen1.555.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.353
