HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fragen zu den Aufstellungsmöglichkeiten von Dipol ... | |
Fragen zu den Aufstellungsmöglichkeiten von Dipol und Direkt-Strahler+A -A |
Cpt.Hero
17:49
erstellt: 17. Feb 2014, |
Hallo Hifis, ich möchte gerne ein 7.1 oder 5.1 System aufbauen, jedoch weiß ich nicht ob das sinnvoll ist, so wie ich mir das vorstelle. Hab mich schon in das Thema eingelesen, jedoch hätte ich gerne ein paar Erfahrungsberichte von euch Profis. ![]() Erstmal zu den Lautsprechern: 2x Stand-Front-Lautsprecher 1x Center-Lautsprecher 1x Aktiv-Subwoofer 2x Satelliten-Lautsprecher 1x Dipol-Lautsprecher Rechts 1x Dipol-Lautsprecher Links Zu meinen Gegebenheiten: Der zu beschallende Raum ist etwa 6m lang und 4m breit, die Decke ist 2,4m hoch. Wie in fast jedem Wohnzimmer steht meine Couch direkt an der Rückwand. Könnte die Couch auch ein wenig von der Rückwand aufstellen, jedoch maximal 50cm. -> Machen die 50cm Sinn? Oder ab welchem Abstand von der Couch zu der Rückwand ist ein 7.1 sinnvoll? Wie und wo ich die Front-Lautsprecher, den Center und den Subwoofer aufstelle ist mir klar. Jedoch wo sollen/können die Dipol- und die Direkt-Strahler-Lautsprecher eingesetzt werden? Kann ich bei einem 7.1-System und meinen Gegebenheiten die Dipol-Lautsprecher im hinteren Bereich und die Satelliten-Lautsprecher (Direkt-Strahler) für den seitlichen Bereich verwenden? Oder die Lautsprecher-Aufstellung tauschen? Oder “nur“ 5.1? Dipol oder Direkt-Strahler verwenden? Welche Zusammenstellung und Aufstellung sind bei meinen Gegebenheiten am sinnvollsten? Für eure Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar. Schönen Gruß Sven |
Zalerion
18:05
Jeder cm von er Rückwand dürfte allgemein ein Gewinn sein.... Aber wenn es so nah ist, würde ich mir das mit dem S.Back gut überlegen, wirklich sinnvoll ist das nicht. Meiner Meinung nach solltest du erstmal sehen, dass du normales Surround vernünftig aufgestellt bekommst. Surround Back ist nur ein Bonus, der nett sein kann, aber eben nur ein Bonus. Wenn das die 4 "Grundlautsprecher" (Front und Surround) schon schlecht stehen, wirds damit nicht besser.... Jenachdem, wie eng das ist, können Dipole Sinn machen. Aber es ist auch eine Geschmacksfrage, dass solltest du selber testen. Aktuell habe ich bei mir einen Surround-Back-Center mit zwei LS, einen, der Richtung Hörplatz strahlt und einen, der gegen die Rückwand strahlt, also im Prinzip ein Zwischending von Direkt und Dipol. So gefällt es MIR im Moment am besten. |
Cpt.Hero
12:05
erstellt: 20. Feb 2014, |
Vielen Dank für deine Tipps und Erfahrungsberichte. Jetzt bin ich schon mal soweit das ich erstmal nur 5.1 aufbaue. Jedoch habe ich natürlich desto mehr Gedanken ich mir mache und desto mehr ich recherchiere umso mehr Bedenken und Fragen. ![]() Ich habe folgende Aufstellungsvarianten zu den Dipol-Lautsprechern gefunden und diesbezüglich ein paar Fragen an euch erfahrenen Hifi-Profis. „Für diese Lautsprecher (Dipol) gibt es zwei Aufstellungsvarianten: 1te Aufstellungsvariante Normalerweise werden sie seitlich vom Zuhörer in Kopfhöhe (140 bis 210 cm) aufgestellt oder aufgehängt. Die Rear-Lautsprecher werden dabei in den Dipol-Betrieb geschaltet und strahlen nach vorn und hinten. Der Abstand zur hinteren Raumwand sollte mindestens 10 cm betragen. Die 2te Aufstellungsvariante eignet sich für schmale Räume. Hier werden die Rear-Lautsprecher hinter dem Zuhörer in einer Höhe von 140 bis 210 cm platziert und im 45 Grad-Winkel gedreht. So strahlen die Lautsprecher im Dipol-Modus gegen die Wände und erzeugen die gewünschte Diffusität. Der Abstand zu den Wänden sollte auch hier mindestens 10 cm betragen.“ Leider wird nicht beschrieben, bis zu welcher Breite ein Raum als schmal eingestuft wird. Könnte mir auch vorstellen, dass das Verhältnis der Länge zu der Breite des Raums mit einfließt. Ist mein Raum von etwa 4 m schmal? Gibt es irgendwelche Richtlinien oder Richtwerte? Und es wird eine Kopfhöhe von 140 bis 210 cm erwähnt, jedoch ist das bei einer normalen Couch recht hoch, wie ich finde. Meine Couch ist schon hoch, also es ist eine Couch auf der man gerade/nahezu rechtwinklig sitzt und ich habe eine Kopfhöhe bzw. Ohrhöhe von etwa 120 cm. Und dazu kommt noch das es eine Funktions-Couch ist, also man kann die Rückenlehne zurück- und die Beinlehne hochklappen, dann ist natürlich die Kopfhöhe/Ohrhöhe noch niedriger. Habt Ihr die Lautsprecher genau mittig auf die Ohrhöhe ausgerichtet? Bin mir unschlüssig was die Anbringung angeht, würde ja einfach die Lautsprecher in mehreren Positionen mal aufhängen und Probehören, jedoch möchte ich nicht mein ganzes Wohnzimmer durchlöchern. An einer einfachen Wand geht das ja noch, doch ich habe einer seitlichen Wand Mamor-Mosaik-Fliesen und dort möchte ich so wenig wie möglich bohren. Wie habt ihr das gelöst? Welche Erfahrungen habt Ihr bezüglich dieser Aufstellungsvarianten? Was würdet Ihr mir für meine Gegebenheiten empfehlen? Gruß Sven |
Zalerion
12:36
Immer: Ausprobieren! Du musst die Teile ja nicht direkt montieren, um zu sehen was besser passt, kannst du sie auch erst einmal auf z.B. eine Stuhl stellen (oder zur not von zwei Leuten halten lassen ![]() Ohrhöhe ist eigentlich nur bei der Front geboten, rears werden meist etwas höher aufgehängt. Das ist also schon richtig so. |
Cpt.Hero
12:50
Besten Dank für deine super schnelle Antwort ![]() Werd dann mal 2 Leute als Lautsprecherhalter Zweckentfremden ![]() |
Cpt.Hero
14:46
@Zalerion Hey, kannst du mir einen bestimmten Film oder Test-DVD empfehlen, bei dem ich den Surround-Klang probehören/testen kann. Klar, im Grunde kann ich jeden Film nehmem der 5.1 unterstützt, jedoch hatte ich an etwas gedacht wo ich sofort erkenne welche Aufstellung mir besser/am besten gefällt. Vielen Dank schon mal ![]() |
Zalerion
19:58
Star Wars 1 (podrace szene) Hänsel und Gretel Hexenjäger (speziell am Anfang das Intro, wo viel animiert ist. Da fliegen dir die Pfeile/Bolzen und vor allem die Axt direkt am Kopf vorbei ![]() Das fällt mir so spontan ein. |
Dipole oder Direkt Strahler elpresidente99 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 20 Beiträge |
Fragen zu 7.1 Dipol Rear Speaker Isostar2 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Dipol-Rearspeaker Hansolo am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 4 Beiträge |
Dipol oder direkt, Raumskizze gegeben. n0rse am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellung als Dipol oder Direkt? Wo? Justus18 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Direkt - oder Dipol? Silvertooth am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Rear: Direkt od. Dipol WildWilli am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
Direkt Strahler/Dipole - welche sind besser geeignet als Surround back? daniel.2005 am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 16 Beiträge |
Dipol oder Direkt ? w@lf am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
spez. Aufstellungproblematik - Direkt vs. Dipol fgm8 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
