HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front High oder Front Wide? | |
Front High oder Front Wide?+A -A |
gerscher74
09:24
erstellt: 12. Apr 2014, |
Hallo Habe den Pio 921 Receiver und noch 5.1 z.Z. Überlege ein 7.1 zu erstellen und stehe vor der Frage Front High oder Wide. Welches liefert den besseren und sinnvolleren Klang? und wo müsste ich wide und High aufstellen? Habe bei 5.1 immer das Gefühl das mein Center etwas Unterstützung braucht.muss immer sehr aufdrehen und die Effekte kommen nicht so ganz rüber....als ob da was fehlt? deshalb will ich zusätzlich front high oder wide aufstellen....Nur die Frage welche und wo am besten Würde mir die Magnat Needle Alu LS an die Wand machen ![]() oder diese ![]() Hätten die denn genug Power als Front High? [Beitrag von gerscher74 am 12. Apr 2014, 09:37 bearbeitet] |
high_definitely
12:47
Die Frage ist was Du erreichen möchtest? Wenn es darum geht, 7.1 Tonspuren, die immer häufiger auf Blu-rays anzutreffen sind, authentisch wiederzugeben, dann musst Du eher über Surround Back Lautsprecher nachdenken, denn für dieses "klassische" 7.1 Setup wurden sie abgemischt. Wenn es aber eher darum geht, über zusätzliche Effektlausprecher und Surroundaufpolierer mehr Räumlichkeit zu erzeugen, errechnete Räumlichkeit wohlgemerkt und (noch) nicht nativ, dann machen Front Highs Sinn. Native Unterstützung wird erst durch Aurora 3D, Dolby Atmos etc. kommen. Über Front Wides würde ich erst ab 9.1 nachdenken, dann aber umso mehr, vor allem bei einem Audyssey DSX fähigen Receiver, was bei Dir aber nicht zutrifft. |
gerscher74
15:26
Im Prinzip möchte ich das die ganze Front etwas stärker wird.Aber ich vermute mal das mein Center zu schwach ist.Denn bei einigen 5.1 bzw. 7.1 Filmen muss ich sehr laut drehen damit ich die Stimmen höre aus dem Center. Mein Center ist ein Wharfdale WH-2 also nur ein 50 Euro Center. Habe mal einen Magnat Quantum Center 670 bestellt. Der hat mehr Sinus und Max Power. Ich dachte mir das ich durch Front High LS mehr bzw. kräftigere Stimmen an der Front habe.Aber ich glaube da hab ich ein Denkfehler weil die High LS ja bestimmt keine Stimmen wiedergeben,das macht ja der Center. Was geben eigentlich die Front High LS wieder? Wenn ich 7.1 Material anschau? Raus kommen tut ja auch nur bei 7.1 etwas ,oder? Wenn ich ein 5.1 Film Schaue bleiben die Front Highs dann aus oder kommt da auch was raus? PS: Hab grad mal 2 Lautsprecher als Front High dran gemacht. Aber raus kommen tut nix...kann auch keine Veränderung hören. Im Display zeigt er an das die Front High aktiv sind,aber kommen tut da nix raus. [Beitrag von gerscher74 am 12. Apr 2014, 16:07 bearbeitet] |
high_definitely
16:29
Es ist auch eine Frage der Abmischung der Filme. Die meisten Action Filme sind so abgemischt, dass die Effekte deutlich lauter sind als die Dialoge, was ja auch logisch ist schließlich ist z.B. eine Explosion lauter als ein Gespräch. Ein Center muss zu den Frontlautsprechern passen. Es macht keinen Sinn, einfach Lautsprecher von verschiedenen Herstellern zu kombinieren. Wenn Deine Front aus der gleichen Wharfedale Serie besteht, ist es deutlich sinnvoller den Center zu behalten und stattdessen den Pegel des Centerlautsprechers etwas anzuheben. Front Highs geben auch bei 5.1 Material etwas wieder, und zwar die errechneten Anteile durch den DSP. Es gibt noch keine Tonspuren mit nativen Höhenanteilen, dies werden erst neue Tonformate wie Auro 3D bringen. Auch bei heutigen 7.1 Tonspuren werden die Höhenanteile durch den DSP berechnet. Eine normale 7.1 Tonspur hat nativ folgende Kanäle: Front left, Front right, Center, Surround left, Surround Right, Surround back left, Surround back right, LFE. Damit Du die Front High Lautsprecher nutzen kannst, musst Du ggf. die Endstufenzuweisung in den Einstellungen Deines Receivers ändern. Außerdem brauchst Du natürlich auch einen DSP Modus, der Front Highs unterstützt. |
--Torben--
16:46
Laut Audyssey ist Front wide am "besten" und dann kommt erst Front High. Ich persönlich könnte Front wide nicht stellen/hängen und habe deswegen Front high gewählt. Ganz ehrlich!? Ich möchte es nicht mehr missen. Sowieso mit der Leinwand spielen sie ihr "Können" aus. Stimmen habe ich so in die Bildmitte geholt und ausserdem wirken die Stimmen viel räumlicher, breiter und kräftiger. Was auch sehr gut zur Geltung kommt, je nach Film... die Effekte. Ich nenne den Unterschied gerne das "akustische 3D". |
gerscher74
17:16
Nun gut.. Ich habe jetz am AVR rumgespielt und Front High angeschaltet. An meinen Zappitti hab ich statt 5.1 7.1 ausgewählt. Film gestartet aber kein ton aus den Highs. Habe am AVR dann das Menü Dialog gefunden ,das stand auf off. Konnt da auswählen zwischen Flat, Up 1-4 Bei Flat und Up 1-4 kam die Stimmen dann aus dem Center und den Highs. Ich denke so sollte das auch sein.Jetz ist das im Prinzip so,als häte ich 3 Center...einer mitte und einer L und einer R. Es klang besser als wenn es nur aus dem Center kommt,aber das liegt trotzdem daran das ich wie gesagt nur einen billigen 50 Euro Center habe. Bei nur 5.1 kommt aber dennoch nix aus den Highs. DSP Modus hat mein 921 .Aber welcher ist für Front High Hier ein Auszug aus dem Handbuch Selbstverständlich sind im VSX-921 eine Vielzahl an DSP-Programmen integriert. Neben den Dolby PLIIx Movie/Music/Game und DTS Neo:6 Cinema/Music und Neural sind noch folgende weitere Presets im Gerät vorhanden: • Action • Drama • Sci-Fi • Mono Film • Ent. Show • Expanded • TV Surround • Advanced Game • Sports • Classical • Rock/Pop • Unplugged • EXT. Stereo • Front Stage Surround Focus/Wide Ich lasse das Gerät immer im Automatic Surround laufen.Schaue ich TV hab ich das Gerät auf Dolby Pro Logic II stehen,das gibt dann ein 5.1 wieder.Kommt 5.1 schaltet der Pio automatisch von Pro Logic auf 5.1. |
Front High oder Front Wide 3d-Sound am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Front Wide oder Front High? Shlyppa_ am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 16 Beiträge |
front wide aufstellung ferret321 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 8 Beiträge |
Front High TSF11475 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 41 Beiträge |
Front high oder backsurround? 7benson7 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 19 Beiträge |
7.1 mit Surround back oder 5.1 mit Front-High bzw. Front-Wide HinterMailand am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Front-High rokkon2k am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Front High Lautsprecher BadBoy01 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 10 Beiträge |
Front high richtig Platzieren HKiko am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 13 Beiträge |
Front High richtiger Winkel rush111 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 6 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.813
