Avantgarde Acoustic Hörner in 5.1 einbinden, wie?
fm-mg
#1 erstellt: 12. Aug 2014, 23:17
Hallo zusammen,
bei meiner Suche nach ein paar neuen HiFi-Boxen habe ich mich nach viel hin und her
letztendlich in ein paar Hörner verliebt, konkret Avantgarde Acoustic Duo Grosso.
Diese würde ich aber gerne auch in ein 5.1 System einbinden (vorhanden ist ein Denon 4308,
aber er ist kein Muss, da bin ich flexibel), nur was passt dazu?
Als Erklärung dazu vorab, das dieses 5.1 System für TV und gelegentliches Mehrkanal-Audio,
SACD genutzt werden soll, für Filme (außer vielleicht mal die eine oder andere Komödie oder
TV-Produktion) aber nicht. Dafür habe ich mein Heimkino.
Die beiden Hörner bilden natürlich die Fronts. Mit ihren eingebauten insgesamt
4x250 Watt aktiven 300er Subwoofern, die bis auf 18 Hz runter können wenn man will,
kann ich mich von meinem alten Sub sicher trennen, oder?
Aber was hab ich denn dann eigentlich 5.0 oder 5.4?
Was mache ich mit dem Center? Was würde zu solchen Hörnern akustisch passen?
Bzw. brauche ich den überhaupt noch? Der Händler meinte ich solle es erst mal mit
der Phantomschaltung versuchen.
Und welche Surrounds würdet Ihr zu solchen Hornlautsprechern empfehlen?
Hat vielleicht sogar jemand Erfahrung mit einer solchen sicher nicht so
ganz alltäglichen Konfiguration?
ML-Ton
#2 erstellt: 26. Aug 2014, 19:45
Hallo und herzlichen Glückwunsch zu diesen hervorragenden Lautsprechern.
Auch ich bin ein großer Freund dieser Kugelwellenhörner, besitze seit langem ein frühes Duo System, davon allerdings nur die Mittel- sowie Hochton Hörner, im Bass laufen bei mir Eckhörner mit 8" Treibern, hohe und schlanke Dinger, die vor vielen Jahren in etwas größerem Format bei Elrad vorgestellt wurden.
Aber nun zur Frage:
Ich halte es nun schlicht für unmöglich, außer natürlich einem weiteren Ausbau mit weiteren Kugelwellenhörnern.
Was sonst käme dynamisch und klanglich da mit?
Und vor Allem: Auch wenn es in "normalen" 5.1 Systemen nicht so aussieht, den Hauptanteil des Kinotons geht über den Center und hier das Avantgarde System zu toppen dürfte ebenfalls nur über ein solches Horn möglich sein.
Was es mit dieser vom Händler vorgeschlagenen Phantomschaltung auf sich hat, wüßte ich allerdings nun auch gerne?
Ich habe einige Male selber Kinoton gemacht, damit meine ich richtiges Open Air Kino mit richtigen Lautsprechern und einmal wollte der Center nicht mitspielen, nur mit größter Mühe war der Text zu verstehen und so ist der Kinoton nun mal auf die 6 Systeme verteilt.
Das gilt natürlich auch für den Bass, der als ein Kanal definiert ist.
Einzig die Rear Lautsprecher könnte ich mir noch relativ konventionell bestückt vorstellen, so hat es mal in K&T einen Heimkino Bauvorschlag gegeben mit BG20 und Hochtonhorn, ebenfalls von Visaton. Das habe ich mal gebaut und diese relativ kleinen Dinger haben für den Preis ganz ordentlich geklungen.
Ob und wie gut das mit Avantgarde zusammen spielt kann ich aber wirklich nicht einmal annähernd einschätzen.
Beim Center könnte ich Ihnen vielleicht weiter helfen, mittlerweile baue ich solche Hörner, allerdings aus Papier.
Beste Grüße
kinodehemm
#3 erstellt: 26. Aug 2014, 19:59
Moin
dicke Hörner - so solls sein.
Mein Setup besteht aus 2x18" Dipol plus KWH +kleinem Limmer-HTHorn pro Seite.
Der Center ist ein 2225er JBL (15") in CB mit einem 90x90° Horn und nem BC Treiber.(läuft auf small, da in einem kleinen CB der Treiber unter 100Hz absackt- dafür ist aber auch Pegel ohne Linit möglich.)
Das funzt bruchlos - und 125dB am Hörplatz muss ich nicht haben
Da Audissey oder was auch immer dein HK-Amp nutzt, eine Angleichung der einzelnen Kanaäle durchführt,
wirst du auch ohne KWH beim center glücklich werden können.
Auch ein 25er bis 30er Koax in CB aus der Profi-Ecke wäre da bestens geeignet, sofern der Platz ne Rolle spielt.
Dein Setup ist btw 5.0, da deine LS zwar separate Bässe haben, aber die nicht (so nehme ich an) über den LFE -Kanalö laufen sondern über main li/re .
Wie findet Ihr Avantgarde Duo Hörner?
Thomas377 am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  4 Beiträge
Magnat Motion 220 in 5.1 einbinden?
Jensmann am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
Zweiten Sub einbinden
tw3ntys1x am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  2 Beiträge
Advance Acoustic
Orgblut am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  3 Beiträge
Acoustic Research HC 6
NotoriousAl am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  6 Beiträge
Boston acoustic surroundanlage
bb-teufel-bb am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Acoustic Research Chronos W38
babus am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  5 Beiträge
Acoustic Research 6 Ohm !?!
Fuchs#14 am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
Acoustic Research Status 50
RockfordFosgate am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  8 Beiträge
Acoustic Research Helios
R-X am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.083
