HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Klappern beim Heco Victa Prime 702 beiTtiefbass | |
Klappern beim Heco Victa Prime 702 beiTtiefbass+A -A |
echoDave
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 21:25 | |
Guten Abend zusammen, mir ist seit Tagen ein klappern bei einem meiner Heco Victo Prime 702 aufgefallen. Dieses tritt jedoch nur bei wirklich sehr tiefen Bass auf. Soweit ich es identifizieren konnte, spielt es sich im Bereich des unteren Subs ab. Ich habe hier auf yt https://www.youtube.com/watch?v=ZcO1AwkZb_g (1080p verfügbar) ein Video mit dem Verhalten reingestellt. Ich weiß das "Basstestvideo" von YT ist nicht aussagekräftig aber da hatte ich die Frequenz die das klappern hervorruft für längere Zeit verfügbar :-) Das komische ist, wenn ich die Membran des unteren Subs leicht mit dem Finger antippe, so dass sie beschränkt arbeitet, geht das klappern weg. Meine Vermutung ist, da ist irgendwas lose im Lautsprecher was gegen die Box von Innen kommt. Nun die Frage an euch, soll ich auf machen und nachgucken oder lieber reklamieren ? Was meint ihr ? Gruß, David |
Böötman
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 21:32 | |
Schau mal nach ob sich die Sicke oder Dustcap gelöst hat. Wieviel Hub macht das Chassis beim klappern? Hast Du noch Garantie drauf? |
echoDave
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 21:38 | |
Wenn du mit Hub damit meinst wie weit sich die Membran bewegt, schätze ich 2-3mm?. Wobei ich nicht weiß wie ich das genau messen kann. Da ich die Boxen vor einem Jahr bei MM gekauft habe, behaupte ich ich habe noch Garantie drauf. (üblicherweise sind ja 2 Jahr ein DE oder ?) Edit: wobei ne sind net mal 2 mm, ist ganz wenig. Das Klappern ist aber nur bei etwas unter 36hz wird es mehr, klappert nix mehr Edit 2: Die Sicke und der Dustcap sehen in Ordnung aus. Eben ist mir noch aufgefallen, wenn ich beim ausgeschalteten Zustand leicht auf die Sicke oder wenn ich die Membran leicht nach innen drücke, quietscht es komisch (Gummi an Gummi Reibung ähnlich), das tut es bei allen anderen Lautsprechern nicht. [Beitrag von echoDave am 18. Sep 2014, 21:48 bearbeitet] |
Böötman
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 21:50 | |
Hmm Garantie wird nicht mehr drauf sein, wenn dann nur direkt beim Hersteller. Ich würde Ihn diesbezüglich anschreiben und abwarten. |
echoDave
#5 erstellt: 18. Sep 2014, 22:08 | |
Ok Anfrage bei Heco läuft, klingle morgen aber dennoch bei MM durch. Habe eben nachgeguckt, Kaufdatum war 17.10.2013, kann ja net war sein dass da einer jetzt schon über den Jordan geht, vor allem da ich noch nicht mal großartig aufdrehe. Aber ne Idee was es sein könnte ? Danke übrigens [Beitrag von echoDave am 18. Sep 2014, 22:09 bearbeitet] |
Böötman
#6 erstellt: 18. Sep 2014, 22:17 | |
Gelöste Klebeverbindung der Sicke bzw der Dustcap. Bei tiefen Frequenzen schwingt die Membran langsamer, jetzt haben die Bauteile genügend Zeit sich mechanisch voneinander zu trennen. Bei jedem wechsel der Auslenkungsrichtung schlagen nun die gelösten teile aufeinander und genau das hörst du. Legst du unten deinen Finger auf, verringerst du den Membranhub so das das klappern aufhört. Soweit meine Theorie bzw ein mögliches Szenario. Edit: Lade dir doch nen Frequenzgenerator runter und spiele nen 30 Hz Sinus ab, beobachte jetzt bei etwas höheren Pegel mit ner Taschenlampe, ob sich die Dustcap (deckel in der Membranmitte) an einer stelle gelöst hat. [Beitrag von Böötman am 18. Sep 2014, 22:21 bearbeitet] |
echoDave
#7 erstellt: 18. Sep 2014, 22:19 | |
Klingt definitiv plausibel :-) Hoffentlich tauscht das einer, die Dinger kosten zwar net die Welt aber nach 11 Monaten sehe ich net ein, einen neuen Kaufen zu müssen, bzw. das Ersatzteil. |
echoDave
#8 erstellt: 19. Sep 2014, 12:47 | |
MediaMarkt meint ich soll den lautsprecher vorbeibringen und die schicken den ein. Dh. ich werde wohl ab Montag 2-4 Wochen ohne meinen Rechten Lautsprecher sein Die Stromrechnung erfreut es, mich weniger ^^ |
echoDave
#9 erstellt: 02. Jul 2015, 09:49 | |
Ahja zur Info, Lautspreche war nach rund 2 Wochen wieder bei mir. Zu meinem erstaunen wurde wirklich nur der defekte Tieftöner ausgetauscht und nicht die Komplette Box Jetzt klappert nix mehr. |
Böötman
#10 erstellt: 02. Jul 2015, 10:13 | |
Problem gelöst |
Heco Victa Prime Tomler am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 11 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heck victa Prime 702 mit canton gle 416 bernief am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
Richtiges Aufstellen der Boxen (Heco Victa 702 II) soeri am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 15 Beiträge |
Aus 5.1 ein 7.1 System bauen, Welche Standlautsprecher? Favorit:Heco Victa prime 702 oder Heco Metas Knutrobert am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Heco Rear #heco89# am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 2 Beiträge |
Heco Victa II 701 und Heco Victa Prime Center mit Movie CX 65 Subwoofer einstellen Walder91 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 9 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Ali103 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 142 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
