4.1 downgrade ok?
pacman211
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 17:57
hello,
ich zieh bald um da wird mein 'kinobereich' im neuen wohnzimmer natürlich auch wieder ganz anders aussehen. da ich in zukunft die wand die ich anschau eher schlicht halten will, sprich kein kastrl, lowboard o.Ä. hab ich auch überlegt den center weg zu lassen da der (heco celan 42) ja ein wuchtiges teil ist und mein 'schlankes' design der anguckwand kaputtmachen würde.
nun die frage WIE unsinnvoll das ist wenn ich den center quasi durch die front LS ersetzen lasse.
momentanes system:
front LS - heco celan XT 301
sr LS - deto
center - heco celan gt center 42
sub - heco celan sub 38a
AV - marantz sr5007
ich habs noch nicht probiern können da ich zwischenzeitlich eingeschränkt wohne, aber ich hatte eben den gedanken, dass der marantz das schon schafft den fehlenden center so umzurechnen das eben kein unterschied entsteht...
bitte um meinungen
lg patrick
Bass88
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 20:22
Mahlzeit
Also dein Plan ist durch aus möglich aber das kannst allein nur du entscheiden
Am besten lässt du Musik laufen und zwar nur die beiden frontboxen und richtest die beiden LS so aus das wenn du auf dein hörplatz sitzt, und es sich so anhört als ob die Stimmen vorn aus der Mitte kommt.
Und dann würde ich deinen marantz mal einlesen lassen mit allen Boxen
Und dann kannst Bisse einstellen wenn was nicht passt oder dich nochmal melden
Hoffe könnte dir ein bussle helfen
Lg sven
pacman211
#3 erstellt: 23. Sep 2014, 04:40
jo danke so hätt ich mir das eh auch vorgestellt. das einzige was mir bissl kopfweh bereitet ist, wenn der center weg is und ich mal zu mehrt film schau somit der sweetspot nicht so gut in position gehalten werden kann (zumindestens der von sprache usw )
aber hast recht wird wohl ein probiern und studiern
thx
shodan2006
#4 erstellt: 27. Sep 2014, 08:40
Puh, also ich würde nicht auf den Center verzichten - insbesondere weil Du den Lautsprecher für diese Position ja schon hast.
Der Center ist IMHO im Heimkino-Betrieb mit der wichtigste Lautsprecher, da alle Dialoge über diesen Kanal laufen und auch praktisch alles, was auf dem Bildschirm gerade passiert (wenn es nicht gerade ein direktionaler Effekt ist).
Du kannst es ja mal testen, wie es ohne Center klingt (dazu im Lautsprecher-Setup vom AV-Receiver den Center auf NONE stellen, dann sollte der zugehörige Anteil gleichmäßig auf die beiden Frontlautsprecher aufteilen.
Gehen tut das schon, aber ob es dann noch genauso gut klingt, wage ich mal zu bezweifeln - Dein Center ist immerhin Dein größter Lautsprecher (abgesehen vom Sub)...
Aber da nichts extra dazugekauft werden muss, würde ich es einfach mal ausprobieren und vergleichen.
punsch
#5 erstellt: 27. Sep 2014, 10:08
Ich denke du wirst es gar nicht merken das er fehlt.
Vorausgesetzt du sitzt mittig.
Ich denke wenn mehrere TV schauen macht es auch nix. Zwar ist es je nach Position eher links oder rechtslastig aber das ist den meisten egal.
Sei mal ehrlich. Wie viele der Leute die mit schauen hören über den TV? Und so lange du mittig sitzt ist doch alles in Butter
So handhabe ich das
Die meisten können ja noch nicht mal ne Stunde ruhig sitzen um Musik zu genießen. Da trällert es halt im 5ch. Stereo und dröhnt und die finden es trotzdem gut. Da macht es dann auch nichts wenn der Typ in der Glotze von links oder rechts spricht.
Bei den rears ist es ja im Prinzip das gleiche Spiel. Vom einen kriegt man nichts mit, der andere Plärrt einem ins Ohr. (je nach Aufstellung)
MfG
Markus
pacman211
#6 erstellt: 29. Sep 2014, 14:41
so hab mich jetzt doch umentschieden und werden den Center auch in der neuen Wohnung einsetzen, was mach ich denn sonst damit
so solls dann ca. aussehen, indirekte Beleuchtung hinter dem Grünzeug und von hinter der Leinwand werd ich für die Chillmomente vorsehen
K1600_Unbenannt01
HKTS11 - Front/Center ersetzen ?
flury01 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Center LS auch als Front L + R ?
TwingoFreddy am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Front "Brüllwürfel" durch Standlautsprecher ersetzen?
roL.x am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
Optimierung der Front im beengten Raum
<Neo> am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  6 Beiträge
XTZ Center als Front-LS?
Tyron4tw am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  8 Beiträge
Farbunterschied Heco Metas / Celan
Marc89 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  10 Beiträge
Center + Front LS Problem
Matze91x am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  8 Beiträge
Front LS der Teufel CEM durch Standlautsprecher ersetzen?
RealC am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  16 Beiträge
Heco Celan und XT
Bombmaster am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  2 Beiträge
Front- /Center-LS Kombination- Gibt's das ? Alternative ?
diver100 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.729
