HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton gle 430.2 rauschen plötzlich | |
Canton gle 430.2 rauschen plötzlich+A -A |
podi47
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 22:47 | |
Hallo Forum, ich habe "evtl." einen defekt bei meinen GLE 490.2. und bitte um euren Rat ich betreibe seit 2012 ein Canton 5.1 Set, mit den GLE 490.2 ; 430.2; gle 455 und sub12 an einem Onkyo 515. Nun ist mir vor 2 Tagen bei einem neuen Ps4 spiel ein "komischer" Sound bei den Rear's den GLE 430.2 aufgefallen und dachte noch, es ist ein soundfehler im Spiel. Allerdings ist es mir dann heute auch beim Film gucken aufgefallen und nerft extrem. Der Fehler Je nach Filmszene hört man das rauschen mal mehr und mal weniger, gefühlt würde ich sagen, dass die tieferen Töne das Problem auslösen. Was habe ich versucht: Ich habe die Rear-Lautsprecher mal auf den Ausgang von den 490er gelegt, gleicher fehler. Wenn die 490er auf den Rear-Ausgang lege, höre ich den Fehler nicht. So komme ich zu der annahme, dass die GLE 430.2 defekt sind... Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte oder woher das Problem kommt? Ich beiß mir in den arsch, wenn die nach 2 Jahren schon schrottreif sind... Vielen Dank schon mal ! |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 00:41 | |
Drück mal die Membran eines Tieftöners etwas rein, geht das ohne Nebengeräusche / Kratzen? Klingt schon irgendwie nach überlasteter Schwingspule. Daß nach 2 Jahren die Spinne durchgehangen ist, kann ich mir weniger vorstellen, das betrifft eher Oldies (die kann man dann testweise 180° drehen). Wie tief ist denn der Sub getrennt, und waren die 430er auf "large" oder "small" eingestellt? Ist der Abstand zu den Rears größer oder kleiner als der zu den Fronts? Was hat die Einmessung so eingestellt? Die 430er sind auf jeden Fall mal schneller zu überlasten als die 490er, das sollte klar sein. |
podi47
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 03:54 | |
Ich hab die Membranen mal vorsichtig reingedrückt und mal mit dem geräusch der GLE 490 verglichen, klingen beide gleich, im Grunde gar nicht. Als Trennung zum Sub hatten die Rears 120 und die Front 80. Die Rears sind auch dichter dran, wie bei vielen halt am/hinter dem Sofaende. Ich hatte die Rears nach der Einmessung aber noch etwas lauter gestellt, da ich zu wenig/leise effekte nach der Einmessung bekommen habe. Was die Pegel angeht, sollte ich bei weitem nicht an der grenze gewesen sein. Den Sub lass ich meist gut krachen aber grundsätzlich bin ich weit weg von Kinolautstärken. MfG Podi |
Canton GLE 430.2 Einstellungen OpaJenkins007 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 15 Beiträge |
Canton GLE 430.2 fehlt der Bass blupp1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.0 oder Canton Gle 430.2 HifiJo5 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Canton gle tbr79 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
Canton Gle 405 / Canton Gle 455 Unterschied? bollywoodqueen am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen R4ph am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 8 Beiträge |
Canton Ergo 700DC -> rauschen Greme am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
Welchen Sub+AV zu Canton Gle 490? -Darki- am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Unterschied CANTON LE / CANTON GLE cbomby am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Canton gle 430 oder gle 410 ? knut-herbert am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSunofabeach66_
- Gesamtzahl an Themen1.557.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.128
