HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2 Standboxen vs. 4 Standboxen (2 Front+2 Rear) | |
2 Standboxen vs. 4 Standboxen (2 Front+2 Rear)+A -A |
jumpinjack1968
13:09
erstellt: 23. Okt 2014, |
Hallo liebes Forum, habe mal eine Grundsatzfrage: Wieviel bringt die Zuschaltung von 2 Rearboxen an Klangqualität? Für den Fall, dass es Eurer Meinung des Klang deutlich verbessert, macht es einen Unterschied, ob man die Rearboxen am 2. Lautsprechersystem des Verstärker anschließt oder ob man z.B. das Signal des 1. Lautsprechersystems (Front) teilt? P.S. der Verstärker (Marantz PM-52) hat keine Surroundausgänge sondern "nur" 2 gleichwertige Lautsprechersystemausgänge. Grüße u Danke im Voraus JumpinJack |
Slatibartfass
16:13
Damit dürftest Du zumindest den Stereo-Höreindruck zerstören und keine räumliche Bühnenabbildung mehr hinbekommen. Diese ist für in Stereo produzierte Musik durch das soganannte Stereo-Dreick definiert. ![]() Zudem halbiert sich durch die Parallel-Schaltung der Lautsprecher die Impedanz (der Widerstand), was zu einer ensprechenden Stromerhöhung im Verstärker führt. Abhängig von der Lausprecher- und Verstärker-Impedanz kann dieses zum abrauchen der Endstufe führen. Dieses ist i.d.R. unabhängig davon, ob Du die Lautsprecher an die getrennten Lausprechausgänge des Verstärkers hängst, oder an Einen. Diese sind meistens intern sowieso gebrückt. Slati |
jumpinjack1968
16:53
Hallo u danke für die Antwort. Machen Rear-Lautsprecher also bei der "normalen" Musikwidergabe keinen Sinn? Da man in der Regel die Schallquelle auch live nur vor sich und nicht hinter sich hätte ?? Korrekt? Sind Rear-Lautsprecher also nur im Falle von Filmwidergabe von Vorteil? Ganz begreife ich aber trotzdem nicht warum der Stereoeffekt zerstört würde, sofern LS vorne links mit LS hinten links parallel geht und LS vorne recht mit LS hinten rechts? Sorry für meine laienhaften Fragen. BG JJ |
Mickey_Mouse
17:53
es gibt Leute, die hören auch mit "richtigen" AV-Receivern im sogenannten "All/Multi-Channel-Stereo" Modus Musik. Ich persönlich halte das aber für Frevel. Sogar Yamaha sagt dazu, dass dieser Modus NICHT zum normalen Musikhören gedacht ist, sondern z.B. für die gleichmäßige Hintergrundberieselung bei einer Party. Mit entsprechenden AVRs hat man da mehrere Möglichkeiten: auch bei Stereo Musik gibt es ja eine gewisse "Tiefe". Wenn z.B. ein Signal phasenverkehrt ausgegeben wird, dann erscheint es akustisch nicht zwischen den beiden Stereo-LS sondern irgendwie diffus im Raum. Diesen und andere "akustische Tricks" nutzen z.B. "Aufpolierer" wie Dolby PLII oder Neo:6 aus und steuern entsprechend die Rear-LS an. Ich persönlich mag aber auch das nicht, Geschmacksache. Eine andere Möglichkeit sind DPS Programme. Z.B. kann ein Yamaha verschiedene Räume simulieren. Da kann man sich ein Lied so anhören, als ob es gerade in einer Jazz Kneipe oder Konzerthalle gespielt werden würde. Die entsprechenden Raum Reflexionen und aus welcher Richtung die kommen würden errechnet der DSP und gibt sie dann eben auch über die Rear LS aus. |
jumpinjack1968
09:01
erstellt: 24. Okt 2014, |
Hallo und vielen Dank nochmal, so langsam blicke ich halbwegs durch. Grüße JJ |
Standboxen für Rear-Kanäle? sash-14 am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 4 Beiträge |
5.1 Set mit 2 Standboxen(Front)?? kevin333213 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 10 Beiträge |
Satelliten als Rear + Standboxen für Front? Rheto am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Kompaktboxen vs. Säulen vs. Standboxen Lord_Soft am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 2 Beiträge |
Standboxen Galileo am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
Standboxen vs. Sourround System XIIH1 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 13 Beiträge |
Standboxen als Center oder Rear möglich? mille911 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 23 Beiträge |
Rear-Standboxen erhöht aufstellen TexHex79 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 17 Beiträge |
Zusammenspiel Front/Rear wichtig? FloJ am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherzusammenstellung mit Standboxen fourknox am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
