HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Standlautsprecher für Surround side oder Surround ... | |
Standlautsprecher für Surround side oder Surround Back? 7.1+A -A |
Odyseuss
11:41
erstellt: 31. Okt 2014, |
Hallo allerseits! Ich wollte mein bestehendes 5.1 System auf 7.1 upgraden bisher 2 x Stand. 2 x Satellit, 1 X Center und Sub ich wollte grade die zusaätzlichen 2 Sats bestellen da wurden mir günstig 2 Standlautsprecher der gleichen Serie angeboten wie ich Sie vorne schon habe. also habe ich jetzt 4 x Stand , 2 x Sat ( 1 x Center und Sub) wo macht es mehr Sinn das zweite Paar Standlautsprecher zu plazieren? für Surround Back und die Satelliten auf Hörachse? oder die Standlautsprecher auf Hörachse und die Satelitten als Surround Back? eine Begründung warum die eine oder andere Lösung besser ist wäre auch super! Ich danke euch vielmals vorab für die Info! ![]() ![]() [Beitrag von Odyseuss am 31. Okt 2014, 11:42 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
11:48
Servus ![]() Da "hinten" kaum Leistung und vor allem kaum Bass gefordert wird, finde ich Standlautsprecher hinten in den allermeisten Fällen übertrieben. Zudem musst du die Lautsprecher auch stellen könne ![]() Wie viel Wandabstand kannst du den Lautsprechern gönnen? Gruß Jan |
Lars_1968
12:32
Moin Moin, ich habe auch dem Irrglauben, dass Mehr Mehr bedeutet. Über Kopfhöhe hinter Dir angebrachte Regal LS werden Dich wesentlich weiter bringen als Stand LS. Ich hatte Fonum 701 als Surround und mußte feststellen, dass die Karat 200 einen wesentlichen besseren Effekt haben. VG Lars |
Lars_1968
12:32
.....aufgesessen..........fehlt da noch......... ![]() |
Odyseuss
13:12
....wobei die Urspungsfrage welcher der beiden Surroundkanäle, side/back eher für Standlautsprecher geeignet wäre bzw weise ob einer der beiden "Fullrange" vorzuziehen wäre nicht wirklich beantwortet ist... Aufstellungsmäßig bin ich nicht eingeschränkt. ihr dürft vom theoretischen Ideal ausgehen was Aufstellugnsflexibilität und Raum angeht. by the way... seit Jan 2014 - 1200 Beiträge... Respekt! ![]() [Beitrag von Odyseuss am 31. Okt 2014, 13:13 bearbeitet] |
Lars_1968
15:25
Da sowohl die Surround als auch die Surround back ober Kopfhöhe angebracht werden und mich mir das bei Stand LS eher unschön vorstelle, habe ich diese Frage nicht beantwortet. Ich kann meine SB als Full Range laufen lassen aber es würde auch vollkommen reichen, sie ab 80 Hz oder mehr laufen zu lassen. Ich hatte dies Jahr viel Zeit ![]() |
Donsiox
Moderator |
16:04
Surround Lautsprecher über Kopfhöhe? Das musst du mir erklären ![]() ![]() Wenn ich mich nicht irre, werden die Surround Kanäle bei einigen Formaten gar nicht fullrange bedient. |
Lars_1968
16:08
Ähm.......das habe ich hier gelesen, dass die Surrounds hinter mir über Kopfhöhe angebracht werden sollten? Ist das nicht richtig Jan? |
Donsiox
Moderator |
16:24
Eigentlich alles auf Ohrhöhe. Es sei denn natürlich, deine Couch wäre zu hoch. Dann etwas höher, damit der Schall dadurch nicht aufgehalten wird. Ob man die Surrounds neben oder hinter einem platziert, ist geschmackssache. |
Lordnase
16:28
Hi, Prinzipiell sollten alle Lautsprecher auf Ohr Höhe stehen. Wenn die Rückwand der Couch sehr hoch ist muss man die hinteren lautsprecher höher bekommen als die Lehne, Ausnahmen bilden die Front high Lautsprecher die unter der Decke montiert werden und in den meisten Fällen der Center da sich dort im Normalfall der TV befindet. Ich würde die Standlautsprecher für Front L/R und Surround L/R benutzen. Jetzt kommt es noch drauf an was Du mit den weiteren 2 Lautsprechern machst 1. Front Wide 2. Front High 3. Surround Back Die Liste ist in der Reihenfolge des Klangerlebnises sortiert. Gruß Lordnase |
Lars_1968
16:52
wie immer gibt es 1.000 Meinungen zu diesem Thema, hatte aufgrund Jans Einlassung noch mal im Forum gesucht und einen Thread gefunden, wo die Anbringung der Surround LS über Ohrhöhe empfohlen wird. Bei den FH wurde mir gesagt und habe ich auch so gelesen, dass diese ca. 1 m über den Front LS angebracht werden sollten und in einem ca. 30° abstrahlen sollten. "Zwei Stühle - eine Meinung, bleiben Sie dran, ich pfeif auf Sie!" ![]() |
Lordnase
16:56
Interessanter Weise entspricht bei mir bei Front high eine anbrinung unter der Decke 1m über den front Lautsprechern ![]() |
Lars_1968
16:58
okay, ich hätte an der Stelle erwähnen sollen, dass meine Decken 2,85 hoch sind ![]() |
Odyseuss
00:55
erstellt: 01. Nov 2014, |
..."nach Klangerlebnis sortiert" .... heisst das ihr findet 5.1 plus Front high geileres Sounderlebniss als 7.1 mit Sourround Side und Surround Back? was ist mit Front High und die Surround kanäle die übrig bleiben nach hinten an die Wand anstatt auf die Seite? [Beitrag von Odyseuss am 01. Nov 2014, 00:56 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
01:34
also... WENN man Back-Surround (7.x) einsetzt, dann sollten die auf keinen Fall zu hoch angebracht werden. Selbst bei hohen Rücklehnen würde ich inzwischen nicht wesentlich über Ohrhöhe gehen. Diese Erfahrungen beruhen auf 4x Surround Stand-LS (Standard Maß, ca. 1m x 20cm x 30cm) in einem 35qm Raum mit gut 3m Raum hinter der "Haupt-Couch". Ich hatte die Stand-LS auch mal auf ca. 30cm Sockeln stehen, das passt aber nicht, Ohrhöhe vom relevanten Mitteltöner ist deutlich besser! Da hinten passiert schon auch im Bass Bereich eine Menge. Ich kann meine beiden Subwoofer auch als vorne/hinten konfigurieren. D.h. wenn die LS als Small konfiguriert werden, wird einer der beiden Subs den beiden Front-LS zugeordnet und der andere den 2 oder 4 Surround-LS (5.x/7.x). Da kann man sehr schön ausprobieren, was da eigentlich abgeht. Im Zweifelsfall würde ich allerdings die "normalen" statt der Back Surround als Stand-LS nehmen. Bei >90% aller Fälle ist das 7.x doch eh nur von 5.1 (oder gar nur Stereo) hoch gerechnet. Wenn die Wahl zwischen 7.x und 5.x und Front-High besteht, dann würde ich immer die High wählen. Allerdings kenne ich das nur von Yamaha AVR. Bei anderen Systemen scheinen die nicht ganz so gut zu funktionieren. [Beitrag von Mickey_Mouse am 01. Nov 2014, 01:52 bearbeitet] |
Odyseuss
02:02
Ich hab einen Denon AVR 2313 der hat ein extra DSX Audysee mit Einmessung für Front High. Ich überlege schon wie ich die Böxlis testweise zum Probehören nach da oben bekomme um das mal zu vergleichen... stell cih mri aber schwierig vor ohne montierte Wandhalterung... [Beitrag von Odyseuss am 01. Nov 2014, 02:58 bearbeitet] |
Lordnase
06:01
Hi, wenn du 2 Leitern hast würde ich die Lautsprecher erstmal auf die Leitern stellen zum testen. Als Filme zum testen von Front High empfiehlt sich: Master and Commander, Tron Legacy, Oblivion, I. Frankenstein und Gravity. Gruß Lordnase |
Lars_1968
08:14
Ich empfehle an dieser Stelle ganz gerne dieses Ikea Produkt: ![]() |
7.1 Surround & Back-Surround LS starmarky am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Vollwertige Standlautsprecher für Surround und Back-Surround? TomV am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 28 Beiträge |
Surround Back lautsprecher biglover209 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
7.1.2: Back Surround oder Back Height? berni1 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 41 Beiträge |
Surround Back LS duke330 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 33 Beiträge |
surround back ls? caw am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
7.1 Aufstellung - Surround Back auf Boden? foerster22 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 2 Beiträge |
Ausbau auf 7.1 - welche Surround Back Boxen? [FAL]_WhiteRabbit am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 9 Beiträge |
Back Surround Speaker nebeneinander oder auseinander? heiti98 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
