Aufstellung 5.1 mit in Wand versenkten Boxen
-sen-
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 18:56
Hallo zusammen,
ich plane zurzeit die Wohnzimmer Beschallung meiner Eltern und versuche deren optischen Ansprüchen gerecht zu werden. Meine Mutter will keine Boxen sehen und mein Vater will "Kino" Sound ist aber bereit aus optischen Gründen kleine Abstriche zu machen. Wenigstens konnte ich meine Mutter von einem Subwoofer überzeugen, da sie auch gerne aktuelle Pop Musik hört... und das auch mal lauter...
Fläche zwischen den Boxen: 40,5 qm
Fläche Zimmer: 55 qm
Center: Canton Atelier 750
Front: 2x Canton Atelier 550
Rear: 2x Canton Atelier 300
Werbefilm von Canton
Sub: Canton SUB 1200 R
AVR: Yamaha RX-V 777 (bei dem bin ich mir noch nicht sicher)
Wohnzimmer:
Heimkino im Wohnzimmer
Wohnzimmer mit Boxen
Das tolle an den gewählten Boxen ist, dass man diese in der Wand versenken kann und dann nur noch 2cm Rand mit Netz zu sehen ist. Und genau so soll es gemacht werden. Die Boxen verschwinden alle in einer Rigibs Wand..
Das Problem ist nun, dass die Boxen alle sehr hoch hängen werden.
Center über dem TV
FL in der Ecke oben
FR über der Tür rechts
und hinten auf einer Linie zu den Frontboxen
Sehr hoch bedeutet, dass alle Boxen auf einer Höhe von 2,20 Meter hängen würden.
Ist das Soundtechnisch noch zu verkraften?
Muss man bei dieser Aufstellung noch etwas beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von -sen- am 02. Nov 2014, 18:57 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Nov 2014, 10:33
Das Ergebnis kann sehr enttäuschend werden, wenn die Boxen nicht auf Kopfhöhe angebracht sind. Also wenn man vom Hörplatz zum Filme schauen ausgeht.
Ich würde die Boxen daher anwinkeln aber ich vermute, das geht nicht.
Den Subwoofer würde ich außerdem nicht von vorne rein auf zwei Position festlegen. Der Raum regt die unteren Frequenzen oft so stark an, das es an Aufstellung X unverschämt schlecht klingt aber an Stelle Y vieeeeeel besser. Nur da steht leider der Wohnzimmertisch... das sind jetzt nur Beispiele und nicht auf diesen Raum bezogen.
Das muss man leider testen.
[Beitrag von hg_thiel am 03. Nov 2014, 10:34 bearbeitet]
*Erich_Zann*
#3 erstellt: 03. Nov 2014, 11:38
wenn Du, bzw. Deine Eltern bereit seid, Kompromisse einzugehen ist auch deine Vorgeschlagene Lösung realisierbar. Wenn Du mit dem Anspruch des "Lehrbuches" an die Sache herangehst, wirst du keine Freude an der Aufstellsituation haben.
Ich habe, aufgrund eines Kamins, auch meine Front-LS unter der Decke hängen. Meine Sitzposition ist ca. 4,50 m vom Fernseher entfernt und meine LS sind auch so weit von einander entfernt. Durch diese Aufstellung habe ich leider den Sound etwas von oben, dafür aber ein Stereodreieck, welches ich sonst nicht gehabt hätte. Die LS habe ich zum Hörplatz hin geneigt, was den Effekt "von oben" abgemildert hat. Ich bin für mich zufrieden (da ich Kompromissbereit war), jeder Kino-Enthusiast würde mir diese Aufstellung aber um die Ohren hauen . Was mich gewundert hat, ist das der "von oben" Effekt nicht so stark war wie befürchtet. Das hat mit Sicherheit mit der Neigung aber auch mit dem Abstrahlverhalten und der weiten Entfernung der Sitzposition zu den Boxen zu tun. (Meine Befürchtungen sind da natürlich relativ).
Wie hq_thiel schon gesagt hat, ist testen aber immer die beste Vorgehensweise.
-sen-
#4 erstellt: 03. Nov 2014, 18:46
Hallo ihr beiden,
schon mal danke für die Auskunft.
Ich werde hier keine 100% Lösung hinkriegen, dessen sind wir uns alle bewusst.
Aber es sollte trotzdem eine gute Akustik rüber kommen die einen gewissen Mehrwert hat,
sonst wären die Euros ja völlig aus dem Fenster geschmissen...
Hast du es denn man mit senkrechten Boxen getestet oder es direkt mit Neigung ausprobiert?
Der Abstand zum TV wäre ja auch 5 meter... und diesen vom Himmel gesprochen Effekt würde ich gerne vermeiden...
Denkt ihr denn die Boxen müssten zur Decke ausgerichtet werden und von da aus zum Hörer strahlen oder direkt zum Hörer hin ausrichten?
Der Center soll ja nach Lehrbuch direkt unter oder direkt über dem TV hängen... von daher habe ich gehofft,
dass alle Boxen auf einer Höhenlinie funktionieren...
*Erich_Zann*
#6 erstellt: 03. Nov 2014, 20:15
Ich habe zunächst die senkrechte Version getestet. Dazu diente auf der einen Seite eine recht abenteuerliche Konstruktion aus Leiter und Kisten, Bücher; Auf der anderen Seite hatte ich einen Schrank um ein paar cm verschoben. Die LS standen oben drauf. Im weiteren Verlauf hab ich dann Bücher hinten untergeschoben, bis die Neigung zum Hoerplatz stimmte. Das Ergebnis war da besser. Ich habe die LS direkt auf den Hoerplatz ausgerichtet.Indirekter Schall ist m.E. bei der Entfernung nicht erforderlich.
Zur Position des Center kann ich nichts sagen. Ich habe meinen klassisch beim Fernseher stehen (Raumbedingt).
[Beitrag von *Erich_Zann* am 04. Nov 2014, 07:21 bearbeitet]
Boxen-Aufstellung 5.1 THX
ähM_Key am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  16 Beiträge
aufstellung der boxen
ceze am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Aufstellung---Wand oder Ständer?
Giorgo am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  11 Beiträge
Aufstellung 5.1 Sourround
da_Vale am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
Aufstellung Boxen
retter1977 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  7 Beiträge
5.1 aufstellung in meinem zimmer!
dukee am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  9 Beiträge
dolby 5.1 Lautsprecher Aufstellung
börner81 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.1 ; Wandschräge --> Tips
Stegsen am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
5.1 Aufstellung
1000nuts am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  4 Beiträge
Rear Boxen aufstellung
Sebell96 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedEugenpap
  • Gesamtzahl an Themen1.557.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.433
