HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung Dipol Lautsprecher, wohin damit? | |
Aufstellung Dipol Lautsprecher, wohin damit?+A -A |
_Benji_
01:42
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hallo, Ich möchte mir dieses Wochenende (-200€) das 5.1 System ![]() . "Optimal" kann ich sie ja leider nicht aufstellen da ich links keine Wand habe, wie würdet ihr empfehlen Sie stattdessen zu montieren? habe mal die Stellen wo ich sie hinsetzen würde mit Kreisen markiert, aber kenne mich da nicht aus : ( Oder Sollte ich die Dipol Funktion gleich deaktivieren und die LS höher montieren um min. 1m zur hörposition zu erreichen? Wohnküche: ![]() Außerdem wollte ich noch fragen ob sich eine zusätzliche entkopplung dieses Systems auszahlt? Mein Boden schwingt schnell => Parkettdielen mit ner Balkendecke darunter (Altbau) Danke für die Hilfe, Beste Grüße, benji [Beitrag von _Benji_ am 30. Nov 2014, 01:44 bearbeitet] |
_Benji_
02:47
erstellt: 01. Dez 2014, |
Sind bestellt aber bei ebay , nochmal deutlich billiger ![]() Bin gespannt, aber dauert ja noch etwas, werde inzwischen noch versuchen ein paar andere LS probezuhören über die ich hier im Forum gelesen habe, auch wenn der Vergleich Tonstudio / mir zuhause nicht sinnvoll sein wird, aber habe vor die Teufel zu behalten solange ich nicht wirklich unzufrieden mit dem Klang bin. Nur wo ich die Dipole hinsetzen soll und wohin sie ausgerichtet sein sollten habe ich nach wie vor nicht viel Ahnung? Grob geschätzte tipps würden mir schon weiterhelfen damit ich eine Idee habe wie ich Herumprobieren kann, oder ob ich gleich die Dipol Funktion ausschalten sollte. Danke, Gruß, benji. |
_Benji_
03:46
erstellt: 04. Dez 2014, |
Bei 97 views noch keine Antwort : / wieso? Liegst an Schlechter/ Unverständlicher Fragestellung? Fehlenden angaben? Unlösbarem Problem ohne Vorort auszuprobieren ? Uninterresant ? Habe übrigends auch schon einiges zum Thema Aufstellung Dipole durchgelesen inzwischen, ein paar nützliche Tipps wären dabei aber keine wirkliche Lösung ohne sehr sehr viele Positionen / Ausrichtungen durchzuprobieren was schwer is, die Lautsprecher halten ja nicht von selbst an der Wand. Gruß, benji |
Mickey_Mouse
04:07
naja, was willst du hören? der erste Punkt ist der, dass viele Leute hier der Meinung sind, dass man sich Lautsprecher nach ausgiebigen Probe-Hören passend zu der _geplanten_ Aufstellung kauft. Jetzt kommt jemand, der stolz wie Bolle auf seinen Geiz ist und ein ganz tolles Schnäppchen gemacht hat. da hat man eigentlich schon keine Lust mehr, solchen Leuten gute Ratschläge zu geben, außer dem: kauf doch einfach zu dem Raum passende LS! und dass du ein 5.1 System gar nicht richtig stellen kannst, hast du ja auch schon selber heraus gefunden, was soll man da außer: "ausprobieren und das beste aus der Lage machen" noch sagen?!? Zur Entkopplung gibt es hier auch diverse Beiträge. Mein Tipp (günstig) wäre: jeweils eine 50x50x6cm Gehweg-Platte (ca. 36kg) unter den Sub und die Front-LS. LS daran mit Spikes ankoppeln und das ganze mit einer Dämm-Matte für Waschmaschinen aus dem Baumarkt vom Boden entkoppeln. |
burkm
04:29
Generell gibt es zwei Möglichkeiten bei der LS-Aufstellung: ankoppeln oder entkoppeln. Bei mitschwingenden Böden, wie oft auch in Altbauten gegeben, gilt generell entkoppeln, um das Einbringen von Energie in den Boden / Mitschwingen hauptsächlich bei tiefen Frequenzen zu reduzieren. Hier helfen Elastomere als Entkoppelelement, die einen Anteil der Energie in Wärme umwandeln, also relativ weiche tragfähige Unterlagen oder Gummi-(Elastomere-)Füsse usw. Die hinteren Lautsprecher als Dipole werden meist so genutzt, um störenden Direktschall in der unmittelbaren Nähe der Hörer zu minimieren, da die Abstrahlung eher diffus bzw. über Reflektion erfolgt (erfolgen soll). Dadurch wird üblicherweise auch der Räumlichkeitseindruck des erzeugten "virtuellen" Raums verbessert. Die Dipol LS wären dann so zu positionieren, dass sie beispielsweise schräg über eine hinter den Hörern befindliche Wand reflektieren oder per alternativer Ausrichtung über die Seitenwände. In Deinem Fall scheint Beides aber eher schwierig bis unmöglich, da sich laut Deiner Zeichnung mehrere Fenster / Außentüren direkt hinter der Hörposition befinden und sich zumindest einseitig keine Seitenwand in der Nähe befindet. Da wäre dann beispielsweise alternativ eine Abstahlung per Reflektion über die Decke denkbar. Im Zusammenwirken mit den restlichen LS wird dann aber der reflektierte Schall nicht als "von oben kommenden" wahrgenommen, wie man evtl. meinen könnte, sondern als "normaler" Raumschall. Dazu müssten dann die Rear-LS aber quasi liegend (Treiber Richtung Decke) und knapp in / über Ohrhöhe (möglichst kein Direktschall zum Ohr) rechts und links vom eingezeichneten Sofa montiert / betrieben werden (etwas leicht Richtung Sofa nach Innen geneigt), was vermutlich nur mit Abschaltung der Dipol-Charakteristik möglich bzw. sinnvoll wäre. Hier gilt es etwas zu experimentieren, um den besten Kompromiss zu finden. Generell gilt die Integration der LS in einem Mehrkanalsystem als "optimal", wenn einzelne Schallquellen nicht mehr individuell erkannt werden (sich abheben), sondern ein homogener "Klangraum" erzeugt wird, indem die vorhandenen Schallquellen nicht mehr diskret ortbar, also mit geschlossenen Augen nicht mehr heraus hörbar sind. [Beitrag von burkm am 04. Dez 2014, 04:48 bearbeitet] |
_Benji_
08:55
@burkm , danke, dann werde ich das mal so versuchen mit den Dipolen und evt zum Vergleich auch noch in der Direktstrahler Einstellung und höher montiert um auf den Abstand zur hörzone zu kommen. @mickey mouse, okay verstehe, habe leider zu den Öffnungszeiten der ganzen Geschäfte fast nie Zeit, weshalb das Recht schwer ist, habe aber auch länger gesucht ob ich diese LS doch irgendwo probehören kann obwohl die ersten Suchergebnisse bei Google ja schon das Gegenteil sugerieren geht bei Teufel ja leider nicht nur das man sie zurückschickt bei Nichtgefallen. Und habe auch schon ein paar Alternativen probegehört GLE Serie /Music Style Serie/Quantum670 ....allerdings ist die Auswahl in den umliegenden großen Geschäften (Saturn/Mediamarkt...) nicht so groß bzw. Einige Alternativen die mich Interresieren würden habe ich wie beim Teufel gar keine Möglichkeit gefunden zum probehören (Nubbox, Wharfedale....) Und möchte auch nicht durch die kleinen Hifi Geschäfte ziehen mich in deren jeweiligem Sortiment beraten lassen da ich das nicht fair finde wenn ich vor habe mir dann das jeweils beste Angebot das ich finde im inet rauszusuchen. PS: zum Punkt zum Raum passende LS , gäbe es hier denn eine bessere Lösung im 5.1 Bereich als solche Dipole mit Möglichkeit zum umschalten auf direktstrahler (Mir würde das 5.1 auch nur zum Fernsehn reichen, zum Musik hören passt 2.1 auch...). Dachte ich wäre damit besser dran als mit normalen direktstrahlern, wusste aber auch nicht das es verschiedene Dipole gibt (abstrahlrichtungen...) und auch Bipole...... [Beitrag von _Benji_ am 04. Dez 2014, 12:02 bearbeitet] |
DiPol Aufstellung... VANESSA am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Optimale Aufstellung der Dipol-Lautsprecher RemoXXX am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 4 Beiträge |
Aufstellung Theater 1 (Dipol) bischof87 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Frage zur Dipol Aufstellung RaulDuke am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
Aufstellung Dipol Problem Stille am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Dipol Aufstellung (siehe mein Zimmer) Draal am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 6 Beiträge |
Dipol-Aufstellung - bräuchte Beratung/Hilfe GrinziA am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Dipol-Lautsprecher Aufstellung soulsoffire am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 16 Beiträge |
Optimale Lautsprecher Aufstellung inklusive Dipol LS Bertso am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Aufstellung Dipol oder Direktstrahler basti6657 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.018
