Rear Lautsprecher - Montage oder Funk?
daki12345
#1 erstellt: 28. Dez 2014, 13:47
Moin,
ich hab aktuell das Problem: Meine Wohnung ist einwenig blöd geschnitten, sodass ich mich arg schwer tu zwei dicke Kabel für die Rear Lautsprecher zu verlegen.
Daher die naheliegende Frage: Gibt es hier irgendwelche sauberen Sets zu kaufen (dünne weiße Kabel z.B.) bzw. gibt es vernünftig funktionierende Funklösungen für die hinteren Lautsprecher?
Vielen Dank und Grüße,
erddees
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 11:39
Du brauchst keine "dicken" Kabel verlegen. Es reichen 2x1,5mm², das hat lediglich ein Durchmesser von insgesamt 4-5 Millimeter inkl. Isolierung und passt in jede Teppichleiste. Es gibt auch Flachbandkabel für die kritische Verlegung. Kostet leider mindestens das dreifache.
Als Funklösung käme so etwas in Frage. Leider auch nicht billig, aber du kannst daran vorhandene passive LS anschließen.
daki12345
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 12:25
in ne leistekann ich die kabel leider nicht packen, da ich raumhohe türen (bzw. darüber glas) habe und davon 2 stück zwischen anlage und den rears sind.
und quer nen kabelkanal über die decke, ich weiß ja nicht
bei der funklösung stören mich die 2,4ghz ein wenig, ist das nicht extrem störanfällig?
Fuchs#14
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 12:37
Das hier habe ich schon ein paar mal empfohlen und scheint ganz gut zu funktionieren, ich selber habe so was nicht im Einsatz.
RheaM
#5 erstellt: 06. Jan 2015, 12:40
Wenn immer möglich Kabel nehmen, Funk ist immer störanfällig. Ich hab das hier genommen
http://www.amazon.de...abel+flach+wei%C3%9F
das läßt sich sehr unauffällig verlegen da auf einer Seite ganz weiß und sehr flach.
[Beitrag von RheaM am 06. Jan 2015, 12:40 bearbeitet]
daki12345
#6 erstellt: 10. Feb 2015, 20:59
ah, super!
hatnun etwas gedauert, da ein paar tage danach mein onkyo 509 abgeschmiertist bzw. immer noch ist :(.
Mucke1988
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 14:02
solltest du dich für das funksystem entscheiden wäre ich über erfahrungen darüber dankbar ;-)
--Torben--
#8 erstellt: 11. Feb 2015, 14:05
Die Teufel Rear Station funktioniert bei einem Bekannten von mir problemlos.
Kostet aber auch ein bisschen was...
[Beitrag von --Torben-- am 11. Feb 2015, 14:05 bearbeitet]
Mucke1988
#9 erstellt: 11. Feb 2015, 15:54
Ok und wie schauts mit Störungen oder dergleichen aus?
dynamo78
#10 erstellt: 11. Feb 2015, 21:04
also ich habe bei mir für die rears das marmitek anywhere 220 im Betrieb: http://www.amazon.de...ds=marmitek+anywhere
Störungen sind bei mir bislang keine aufgetreten. Und zu nem Preis von 99 Euro ist es ganz ok. Verarbeitung ist halt Plasik. Die beiliegenden Verbindungskabel sind extrem dünn, in die Lautsprecherkabelklemmen passen auch nur sehr dünne Kabel, das kann schon ne ziemliche Pfriemelei sein...
Die Verzögerung durch den Funk scheint gering zu sein: Die Einmessung des AVR hat die Abstände gegenüber der direkten Kabelanbindung nur geringfügig verändert (waren nach meiner Erinnerung so um die 10 cm (liegt aber wahrscheinlich im Bereich der Messungenauigkeit).
Mucke1988
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 10:05
Ok, da scheinen irgendwie die Systeme auch unterschiedlich zu sein. Bei dem Teuefel zum Beispiel wird es ja über den Pre Out am AVR angeschlossen und beim Marmitek wird es einfach an die Rear Klemmen beim AVR angeschlossen. Stellt sich die Frage was vom Prinzip her besser ist? Es scheinen ja beide Varianten zu funktionieren aber welche ist prinipziel besser?
Habe mir vor ein paar Wochen extra den besseren AVR von Denon bestellt, weil ich später vor hatte auch Rears zu kaufen und die über Funk halt über Pre Out anzuschließen :-)
dynamo78
#12 erstellt: 12. Feb 2015, 10:28
Der Marmitek Sender hat auch cinch Eingänge und sollte daher auch über den preout anschliessbar sein. Ich muss die Klemmen verwenden, da mein denon avr x1000 keine preouts hat. Ob klanglich Unterschied zwischen den verschiedenen anschlussmöglichkeiten bestehen weiß ich nicht, aber für die Rears bei Filmen dürfte es wahrscheinlich nicht so dramatisch in Gewicht fallen.
Mucke1988
#13 erstellt: 12. Feb 2015, 13:48
Ja stimmt, von der Klangqualität werfen die Rears ja eh nicht so viel ab bei Filmen
Aus diesem Grund hab ich mich dann doch für den Denon X3100W entschieden, eben auch wegen der Pre Outs.
Hat schon wer von euch das Audiofly Pro 1.1 von Grobi verbaut? http://www.grobi-sho...172&products_id=1028
Wäre interessant zu wissen die die Erfahrungen damit sind.
Mucke1988
#14 erstellt: 13. Feb 2015, 13:57
Habe mir jetzt einfach mal die Teufel RearStation 4 bestellt, ich berichte dann.
Lautsprecher Montage
der_Luki am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
Montage Center Lautsprecher
Musix-Portal am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Montage Rear Heco Celan GT 102f
da_cybot am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  7 Beiträge
lautsprecher per funk
Albert-Weizel am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
aktiv LS + Funk
rocky2k am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  3 Beiträge
Montage Hama Lautsprecherständer
fenta79 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Suche hochwertige Funk-Rear Boxen !! Dringend !!
HolgerNRW am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Höhe der rear-Lautsprecher
CyrusIX am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
Gibt es mittlerweile gute Funk Lautsprecher ?
visionsurfer am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  9 Beiträge
Montage/Aufstellung Surround Lautsprecher + Subwoofer im 5.1
SmellsLIkeMe am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.977
