HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher richtig Positionieren | |
Lautsprecher richtig Positionieren+A -A |
ensytellem
11:31
erstellt: 07. Jan 2015, |
Hallo, meine Frage ist kann ich Teufel Lautsprecher vom Concept 300 auch an der Decke Montieren? Ich habe im Wohnzimmer mene Decke über Wohnwand ca. 25cm abgehängt dort befindet sich eine 3 Meter Leinwand. Wenn die Leinwand unten ist kommt der TON total bekloppt rüber da er hinter der Leinwand ist. Frage ist ob ich die Lautsprecher dann oben Montieren könnte, wie ist Klang? Würde Sie schräg nach unten zur Position drehen. Grüße |
Eminenz
11:33
Können kann man das schon. Das Resultat wird sein, dass der Klang halt dann auch von oben kommt. |
ensytellem
11:39
Ja hatte ich mir schon gedacht. Das kommt dann wohl nicht so gut. Schonmal gehört? |
Eminenz
12:07
Mach doch mal ein Bild vom Hörplatz in Richtung Leinwand. |
ensytellem
12:17
[Beitrag von ensytellem am 07. Jan 2015, 12:18 bearbeitet] |
Eminenz
12:26
Deine Lautsprecher stehen ohnehin viel zu nah beienander für die Hörentfernung. du kannst die Lautsprecher auf Ohrhöhe seitlich montieren, also links und rechts jeweils neben den Schrank an die Seitenwand (ist rechts ne Wand?) Darauf achten, dass die Lautsprecher mindestens gleichauf mit den Fronten der Schränke sind, also nicht zwischen Schrank und Seitenwand an die Rückwand montieren. Mach mal noch ein Bild mit ausgefahrener Leinwand. |
ensytellem
18:07
Werde ich später hier reinstellen. Bin derzeit noch auf Arbeit. Das Problem ist rechts hab ich kaum noch Wand wo ich einen Lautspreche befestigen könnte. Links ist das Problem habe ich nur kleine Lücke wie man sehen kann. Da im Eck steht der Woofer. Hatte mir schon gedacht das die Lautsprecher zu nahe einander sind :x |
Eminenz
19:56
Für die kleinen Joghurtbecher ist doch Platz da.... |
ensytellem
20:30
ensytellem
20:32
Eminenz
21:16
Tjo, aufstellungstechnisch ist das Brei. Auch für den Center ist nicht wirklich Platz unten. So wäre es halbwegs machbar. ![]() Auch der Subwoofer in der Ecke ist denkbar schlecht aufgestellt. Aber so isses nunmal, Hauptsache riesen Leinwand und ne hübsche Möbelfront, aber für halbwegs Klang keine Möglichkeit. |
ensytellem
22:04
Sind die Lautsprecher da nicht zu hoch? Center kann ich unten reinstellen wäre kein Problem. Subwoofer würdest du stellen wie ? Ja ... SchrankWand stand vor der Anlage ![]() |
ensytellem
23:03
Eminenz
09:03
erstellt: 08. Jan 2015, |
Naja, Mitte Leinwand wäre gut. Was stört ist der Höhenunterschied zwischen den Fronts und dem Center. Ganz rechts raus würde ich nicht machen. |
ensytellem
14:08
Eminenz
14:31
Per Wandhalter jeweils neben die Vorhänge 30-40cm oberhalb Ohrhöhe leicht angewinkelt auf den Hörplatz. [Beitrag von Eminenz am 08. Jan 2015, 14:31 bearbeitet] |
ensytellem
14:33
Für vorne könnte ich doh ständer nehmen? Wäre einfacher Problem zu lösen. |
ensytellem
11:35
erstellt: 13. Jan 2015, |
Hab Problem so gelöst wie du mir beschrieben hast. Hört sich gut an.. Woofer steht auf linken Seite ca. mitte. |
Position Lautsprecher um Leinwand tobi83h am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 4 Beiträge |
Lautsprecher hinter Leinwand johnjey1973 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
Center Lautsprecher über Leinwand *ATB* am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Front High Lautsprecher montieren Wolf14 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Center-Lautsprecher-Position? melatonin509 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
ls an decke montieren Snake am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 15 Beiträge |
Frage: Aufstellung bei Akustik Leinwand Chucky2910 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Frontboxen hinter Leinwand HipHopHund am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung joefx23 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher unter die Leinwand Fabian_1977/ am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.412
