Wie bekomme ich den Ohm-Wert meiner Lautsprecher raus?
#bequiet#
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 09:27
Hallo, ich überlege mir einen neuen Av- Receiver zu kaufen mit 6/8 Ohm Impendanz. Leider ist das Typenschild meiner alten Lautsprecher nicht mehr da... Und ich weiß nicht, ob ich diese verwenden kann ohne das Lautsprecher oder Receiver kaputt gehen?
Entweder Pioneer Vsx 924 oder Denon avr-x1100w
Könnte ich mit einem ohmmeter hinten an den Lautsprecher Anschlüssen messen, welchen Widerstand die haben?
Bollze
#2 erstellt: 14. Jan 2015, 09:40
Klar, praktisch jedes Multimeter hat auch ein Ohmmeter dran. Damit kann man es messen.
Bollze
std67
#3 erstellt: 14. Jan 2015, 10:06
Hi
Wenn du nicht irgendwelche Exoten hast ist das kein Problem. Jeder AVR kommt auch mit 4 Ohm LS klar.
Messen kann man das nicht so einfach, da sich die Impedanz in. Abhängigkeit von der Frequenz ändert
#bequiet#
#4 erstellt: 14. Jan 2015, 10:10
Ok, und wenn dann 8 oder 6 ohm angezeigt werden, sollte es ja dann
kein Thema mehr sein die Lautsprecher mit dem neuen Receiver zu betreiben?
Es zählt also nur der komplette Lautsprecher als ohm Wert und nicht die einzeln verbauten speaker in der ganzen Box?
Wenn jetzt z.B. alle chasis, bis auf die hochtöner, 8 ohm oder 6 ohm haben und die Hochtöner 4 ohm?
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Jan 2015, 10:11
Was sind das denn für LS ? Hast du ein Foto?
#bequiet#
#6 erstellt: 14. Jan 2015, 12:15
Guck mal bei: Vaters alte Lautsprecher, kennt ihr euch aus?
[Beitrag von #bequiet# am 14. Jan 2015, 12:18 bearbeitet]
Slatibartfass
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 12:33
Das trift nicht für die Impedanz von Lautsprechern zu, da es sich ierbei um einen frequenzabhängigen Scheinwiderstand handelt, der nur über die Messung von Strom und spannung während des Betriebs errechnet werden kann. Das gilt natürlich für den Gesamtwert der Lautsprecherbox, da dieses natürlich der Widerstandwert ist, der am Verstärker anliegt. Ein Ohmmeter mist aber nur den Leitungswiderstand, der nur einen Teil der Impedanz (Z=SQR(R²+X²)) ausmacht..
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
Die Impedanz des Lautsprechers sollte die Impedanz des Verstärkers nicht weit unterschreiten. Aber die meisten AVRs oder Verstärker haben kein Problem mit 4Ohm-Lautsprechern, wie std67 schon schrieb. Ein unterschreiten dieses Wertes ist bei Lautsprechern die absolute Ausnahme.
Slati
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 13:37
Es ist sogar noch komplizierter, man muss es aber nicht so kompliziert machen
man kann auch einfach sagen: ein Ohmmeter misst mit Gleichstrom, also 0Hz.
Diese 0Hz werden in der Weiche zu 100% für Hoch/Mitteltöner geblockt, das einzige was man misst ist der Gleichstromwiderstand der Weiche im Tieftonzweig und der Schwingspule des Tieftöners.
Daran kann man "erahnen" welche Nennimpedanz die LS wohl haben. Wenn man auf diese Weise schon 7Ohm misst, dann sind es stimmt keine 4Ohm LS, da die Impedanz von Spulen mit der Frequenz steigt.
Aber wie bereits gesagt wurde, das ist eigentlich alles gar nicht nötig, da jeder Verstärker mit 4Ohm klar kommen sollte und es überwiegend nur noch 4Ohm LS gibt.
Wie kriege ich den PC-Sound aus meiner Anlage raus?
Livedeath am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  9 Beiträge
Wert meiner JAMO THX Boxen
Anjajamo am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
Welchen Ohm Wert am Verstärker einstellen?
Kevyo am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  4 Beiträge
Ohm Werte von Lautsprechern unbekannt
derlinkmm am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  9 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker?
DaVinci am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
6-16 OHM Lautsprecher?!
Marcstefan am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
2,7 Ohm Lautsprecher?
Julchen12345 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker
Wujack am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  15 Beiträge
Wie bekomme ich die hinteren Lautsprecher an?
versace1982 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
16 Ohm bzw. 6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Ausgang
Neumax am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.364
