HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ratschlag/Hilfe bei Lautsprecher & Subwoofer Einst... | |
Ratschlag/Hilfe bei Lautsprecher & Subwoofer Einstellung+A -A |
Newcomer58
#1 erstellt: 09. Feb 2015, 17:09 | |
Hallo, ich besitze ein Pioneer vsx 821 avr Samsung ue40h5273 fernseher wharfedale crystal 3 set Jbl es250p subwoofer Nun bräuchte ich hilfe bei der Einstellung des sets. Ich habe das System eingemessen und so gut hat es mir nicht gefallen da war es sogar ohne einmessung besser. Was mir fehlt ist der WOW *-* Effekt mit einem Lächeln im Gesicht. Leider war dies bisher nicht der Fall was mich auch ziemlich enttäuscht hat. Dieses lächeln hatte ich bei einem 200-300€ 5.1 system eines bekannten. Da ich ein 600€ System besitze habe ich viel mehr erwartet. Ich hoffe das es nur an den Einstellungen liegt und ihr mir helfen könnt. Daher bitte ich um Ratschlag bzw Hilfe bei den Einstellungen der Lautsprecher und des Receivers. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 09. Feb 2015, 17:17 | |
die Ursache solcher Probleme liegt meist bei Raum und Aufstellung eine Zeichnung des Raumes oder besser noch Photos wären da hilfreich |
Newcomer58
#3 erstellt: 09. Feb 2015, 17:25 | |
Danke für deine schnelle Antwort. Da ich im Moment nicht zu hause bin kann ich ihnen eine Skizze schicken wie die Lautsprecher aufgestellt sind. Am Abend kann ich dann bilder machen und hochladen. Die schwarzen Punkte sind die Lautsprecher und der blaue der hör/Sitzplatz. Der Subwoofer liegt rechts vom hörplatz unter dem schreibstich. |
Cogan_bc
#4 erstellt: 09. Feb 2015, 17:45 | |
das sieht garnicht soooo schlecht aus wo/was fehlt es Dir denn genau Transparenz, Druck ? das mit dem automatischen einmessen ist so eine Sache ich nehm das auch nur als grobe Richtung und regel dann manuel nach [Beitrag von Cogan_bc am 09. Feb 2015, 17:46 bearbeitet] |
Newcomer58
#5 erstellt: 09. Feb 2015, 19:48 | |
Bilder kommen in einer Stunde. Naja Wie soll ich es sagen es fehlt mir das mittendrin Gefühl und die Klarheit. Wenn ich mir einen Film anschaue habe ich nicht das gefühlt mittendrin zu sein wie z.b. wenn ein Flugzeug von vorne nach hinten fliegt kommt das nicht so glasklar rüber oder wenn z.b. eine Glasscheibe gesprengt wird und alle Scherben herumfliegen Habe ich Nicht das gefühl alles um mich herum zuhören( der saubere klare Ton fehlt mir) und der Druck wenn etwas explodiert fehlt mir eindeutig. Öfters ist der Center zu leise und die Explosionen zu stark und manchmal ist es genau andersrum. Sicherlicht Wirst du damit jetzt nicht viel anfangen können aber ich hoffe du weißt wenigstens ansatzweise was ich damit meine. Der subwoofer schaltet sich auch nicht von selbst ein wenn ich einen Film starte ich muss Immer In die Einstellungen und einen test Ton abspielen lassen damit der Woofer überhaupt an geht. Mit dem selbst ausschalten habe ich keine Probleme er schaltet sich erst dann ab wenn der receiver aus ist. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. |
Newcomer58
#6 erstellt: 10. Feb 2015, 10:30 | |
Entschuldigt die Verspätung. Hier sind die Bilder von der Aufstellung (Sicht ist vom Sitzplatz) falls die Bilder nicht gut sind kann ich gerne neue machen. wie erwähnt die Bilder sind vom Sitzplatz aus wenn ich andere machen soll dann bitte Bescheid geben. Hab gestern etwas mit den Einstellungen rumprobiert leider immernoch ohne Erfolg.. |
Cogan_bc
#7 erstellt: 10. Feb 2015, 14:01 | |
die Fronts stehen etwas sehr in den Ecken. Kannst Du die etwas vorziehen ? Ein Teppich könnte auch was bringen Kann man aus der Ferne aber nie genau sagen |
Newcomer58
#8 erstellt: 10. Feb 2015, 14:34 | |
Der linke Front hat 50cm Platz nach links zur Ecke und der rechte 1.5m Platz zur Ecke(auf dem Bild ist die Tür offen). Vorziehen kann ich beide noch etwas(was ich machen werde wenn ich zu hause bin) aber mein Hauptproblem ist denke ich mal der Center und die rear weswegen ich nicht soo zufrieden bin. Wie gesagt ich vermute es liegt an den Einstellungen oder sollte ich mir lieber ein neues 5.1 system zulegen und dieses zurückschicken (Retoure) |
Cogan_bc
#9 erstellt: 10. Feb 2015, 17:16 | |
aus der Ferne schwer zu sagen ich würde nochmal manuel mit den Einstellungen rumspielen und wenn es nicht paßt zurück damit dann was passendes besorgen....aber vorher probehören |
Newcomer58
#10 erstellt: 10. Feb 2015, 18:31 | |
Rumprobieren tue ich schon(immernoch). Bis jetzt leider immernoch ohne Erfolg hättest du da evtl eine genauere einstell Möglichkeit für mich ? Glaubst du ich wäre mit 4x wharfedale diamond 10.1 und 1x diamond 10cs besser bedient ? |
Cogan_bc
#11 erstellt: 10. Feb 2015, 19:38 | |
aus der Ferne kann man nicht einstellen da ich den Raum und Deinen Geschmack nicht kenne ob die Wharfdale besser sind sagen Dir Deine Ohren die haben aber glaube ich einen seitlichen Bass der problematisch sein könnte bei der Aufstellung |
Newcomer58
#12 erstellt: 11. Feb 2015, 11:30 | |
Habe die Fronts etwas nach vorne geschoben und wieder neu eingemessen verbessert hat es sich nur minimal. Die diamond haben soweit ich weiß keinen seitlichen bass. Der subwoofer gibt auch nur wenig von sich beim 5.1 Betrieb bei stereo kommt garnicht raus.. |
Cogan_bc
#13 erstellt: 11. Feb 2015, 13:42 | |
das mit dem Sub kann an der Aufstellung liegen Den kann man nicht einfach irgendwo hin stellen Sub auf den Hörplatz und dann durch den Raum kriechen, wo der Bass am besten ist muß der Sub stehen |
Newcomer58
#14 erstellt: 11. Feb 2015, 15:05 | |
Mit der sub Aufstellung bin ich leider begrenzt Der tiefton ist nicht schlecht jedoch bei Filmen etwas schwach und bei stereo(Musik) Kommt nichts raus. . |
Einstellung Subwoofer - Bitte Hilfe holgerr1 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 24 Beiträge |
hilfe beim einstellung (film effekten) sebek am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Einstellung fanatic1909 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Einstellung Mik6 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einstellung konzept m - yamaha rx440 AleP am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Einstellung ELAC System Huminator am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Frage zur Einstellung der Lautsprecher Kalli91 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz Einstellung Subwoofer Receiver Xenobit77 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
Optimale Einstellung für Lautsprecher/AVR Kalli91 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
Einstellung + Optimierung Lautsprecher Axxxxxl am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 10 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.432
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.466
