HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » JBL SCS 200.5 Max. Kabeldurchmesser/Bananenstecker... | |
JBL SCS 200.5 Max. Kabeldurchmesser/Bananenstecker möglich?+A -A |
atzenkeeper500
#1 erstellt: 19. Feb 2015, 00:41 | |
Moin, ich besitze schon länger das 5.1 Set von JBL. Nun steht ein neuer AVR an und ich möchte dazu auch die Verkabelung neu machen. Aktuell nutze ich preiswertes Kabel das ich über Ebay gekauft habe, sollte 2.5 oder max. 4mm Durchmesser haben. Ich weiß das wir uns bei der Verkabelung Seitens der LS sehr schwer getan haben bis wir die Kabel in die Lautsprecher "gepresst" haben. Die Anschlusslöcher Seitens der LS haben so klein gewirkt und mit Müh und Not hat es dann doch geklappt. Nun möchte ich nicht mal eben bei einem Lausprecher ein Kabelstrang abziehen und nach dem Durchmesser schauen weil ich befürchte wieder solange mit der Verkabelung zu brauchen - bevor ich dann neues, hochwertigeres Kabel gekauft habe. Was mache ich falsch oder kann es durchaus sein das dieses preiswertere Set an Boxen nicht für größere Kabeldurchmesser ausgelegt ist? Kann man Bananenstecker verwenden bzw. mach das überhaupt Sinn (einmal angeschlossen verbleiben die LS die nächste Zeit an der selben Stelle und für Optik benötige ich die B-Stecker nicht)? Sorry habe mich vorher nie mit der Materie näher beschäftigt [Beitrag von atzenkeeper500 am 19. Feb 2015, 00:59 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 19. Feb 2015, 12:39 | |
Solange es sich bei dem vorhandenen Kabel um sogenanntes OFC-Kabel handelt, also reines Kupferkabel, benötigst du kein "hochwertigeres" Kabel. Wenn das verlegte Kabel=OFC ist, für die LS-Klemmen aber zu dick, kannst du das auch "ausdünnen" und dann in die Klemmen stecken. Nur wenn es sich bei dem Kabel um ein CCA-Kabel (=kupferlegierte Alulitze) handelt, solltest du wechseln und dann sofort auf einen "gebrauchsfähigen" Durchmesser. Ein Durchmesser von 2 x 1,5mm² ist absolut ausreichend und passt in jede Lautsprecherklemme. Wenn es dein Nerven beruhigt, kannst du auch gern ein 2 x 2,5mm²-Kabel verwenden. Allerdings kann es gerade bei "kleinen" Lautsprechern schon zu Probleme beim Anklemmen führen. Deshalb ausprobieren: geh' in einen Fachmarkt, ggf. Baumarkt, schnibbel die drei/vier Zentimer vom Kabel der Begierde ab (vorher fragen!!) und teste, ob 2,5 mm² in die Klemmen passen. Oder nimm den LS mit und teste Vorort. Unter "klanglichen Gesichtspunkten" ist mehr als 1,5 mm² (von mir aus auch 2,5) aber nicht nötig, noch dicker schon gar nicht, abgesehen davon, dass in deine LS sowieso kein oder nur mit Mühe 2 x 4 mm²-Kabel reinpasst. Bananenstecker sind noch überflüssiger und dienen allenfalls der Optik. Wenn du richtig dickes (OFC-) Kabel hast, das aber unangetastet lassen möchtest kannst du auch so etwas verwenden. Da gehen bis zu 6mm² hinein und passt dann in jeden Klemme. |
atzenkeeper500
#3 erstellt: 19. Feb 2015, 12:58 | |
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, ich werde das so beherzigen |
Bananenstecker saddi4711 am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 18 Beiträge |
JBL SCS 140 Hausl am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
JBL SCS 260.5 PA-Soundman am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
JBL scs 178 Toddi1848 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 2 Beiträge |
JBL SCS 178 - Lieferumfang? Motzi am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
JBL SCS 260 5.1 ????? shakespeare am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 4 Beiträge |
JBL SCS 178 Wandmontage topek am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
JBl SCS 178 renemrotzek am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
JBL SCS 178 Kaufberatung! 68pole219 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
JBL SCS-125 saki am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
