HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frontlautsprecher gegen andere austauschen möglich... | |
Frontlautsprecher gegen andere austauschen möglich ?+A -A |
spiritx
22:56
erstellt: 07. Mrz 2015, ||
Hallo Forummitglieder, ist es möglich bei einem 5.1 Komplettsystem von Canton Movie 70 den linken und rechten Frontlautsprecher gegen Yamaha Lautsprecher NX E800 auszutauschen? Wäre das Sinnvoll oder wird der Sound ggf. verfälscht oder ähnliches. Welche Vor- und Nachteile hat man da? Bitte um Antworten und bedanke mich im Voraus. Anbei die technischen Daten: für Yamaha: System: 2 Wege Bassreflex Kompaktbox Magnetische Abschirmung Chassis: 2 Hochtöner: Kalotte 2,5cm Tieftöner: Konus 13cm Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60W/110W Wirkungsgrad: 87dB Frequenzgang: 55Hz - 28.000Hz 80 kHz (-30 dB) Impedanz: 6Ohm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ für Canton: Prinzip Satelliten: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem Musikbelastbarkeit Satelliten: 100 Watt Center: 100 Watt Surround: 100 Watt Subwoofer: 100 Watt Übertragungsbereich Satelliten: 120...25.000 Hz Center: 120...25.000 Hz Surround: 120...25.000 Hz Subwoofer: 38...140 Hz Übergangsfrequenz Satelliten: 5.000 Hz Center: 5.000 Hz Surround: 5.000 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar) Tieftonchassis Satelliten: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish Center: 2 x 80 mm, Aluminium-Finish Surround: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish Subwoofer: 1 x 165 mm, Aluminium-Finish Hochtonchassis Satelliten: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 15 mm, Aluminium Surround: 15 mm, Aluminium Impedanz : 4...8 Ohm [Beitrag von spiritx am 07. Mrz 2015, 23:04 bearbeitet] |
Eminenz
23:10
Vorteil: Du hast auf den Frontkanälen bessere Lautsprecher. Nachteil: ohne passenden Center geht dir die Homogenität flöten. |
spiritx
00:16
erstellt: 08. Mrz 2015, ||
Vielen Dank für Deine Antwort. Was meinst Du mit "Homogenität flöten ? Welchen Centerspeaker könnte man hier einsetzen bzw. was muß beachtet werden? |
Eminenz
08:44
na möglichst gleiche Lautsrprecher im Frontsystem (Fronts + Center). Stell dir im Film einen Helikopter vor, der von links nach rechts fliegt. Bei einem völlig anderen Center kann das dann sein: Helikopter (FL) ---> Hummel (Center) ---> Helikopter (FR). ![]()
In deinem Fall eine 3. E800. |
spiritx
21:27
Kann man ohne bedenken einen 2 Wegelautsprecher (e800 Yamaha)als center verwenden? Der Canton Centerspeaker hat 2 Lautsprecher und einen Hochtöner verbaut. |
Eminenz
08:40
erstellt: 09. Mrz 2015, ||
Natürlich, der Canton ist auch ein 2 Weger. |
spiritx
13:25
ok danke. Was mir noch nicht verständlich ist, worin der Unterschied zwischen dem original Centerspeaker vom Canton, der 2 x 8cm Lautsprecher und einen Hochtöner enthält der Yamaha Lautsprecher 1x13cm Lautsprecher und einen Hochtöner enthält ist. Welche Aufgabe haben die 2x8cm Lautsprecher im Canton Centerspeaker? [Beitrag von spiritx am 09. Mrz 2015, 13:28 bearbeitet] |
Eminenz
18:53
Die beiden Tieftöner der Canton sind in Reihe geschaltet, um die fehlende Membranfläche zu kompensieren. Dennoch bleibt es das, was wir "Brüllwürfel" bezeichnen. Den Yamahas (Kompaktlautsprecher) reicht ein größerer Tieftöner. Also nur weil der Center über 3 Chassis verfügt, ist das noch kein 3-Weger, sondern ein 2 Weger mit parallel geschalteten Tieftönern. Ein gängiges Phänomen, um mangelnde Membranfläche zu kompensieren. Und nein, mehr Wege bedeutet nicht, dass es besser ist. [Beitrag von Eminenz am 09. Mrz 2015, 18:54 bearbeitet] |
spiritx
19:30
Vielen vielen Dank für die ausführliche Aufklärung. |
Subwoofer austauschen möglich? HuckFinn15 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 5 Beiträge |
Alle Lautsprecher gegen Center austauschen haino am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
AEG gegen JBL Lautsprecher austauschen? LordIcon82 am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 2 Beiträge |
Teufel M 500 FCR gegen Jamo THX One LCR austauschen? m.buehler am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Center Lautsprecher austauschen ? jw am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 19 Beiträge |
frontlautsprecher Manny_DVD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 9 Beiträge |
Front- & Surroundlautsprecher austauschen dragon1980 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Ersetzen der Frontlautsprecher durch AktivLS schlagorie am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 14 Beiträge |
GLE 490 (1. Gen.) gegen DALI Oberon 7 austauschen? Anterious am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
Canton Speaker und Klipsch Sub - gegen was austauschen? dirkvandike am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 24 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedledinmotion
- Gesamtzahl an Themen1.553.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.830
