HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecherposition im Neubau (Kabel verlegen) | |
Lautsprecherposition im Neubau (Kabel verlegen)+A -A |
Trevar
16:18
erstellt: 27. Apr 2015, |
Hallo zusammen, wir planen momentan unseren Neubau. Ich möchte im Wohnzimmer mittelfristig eine Surround/Heimkino-Anlage installieren. Dafür würde ich gerne (soweit möglich) die Lautsprecherkabel im Rohbau legen. Mir ist bewusst, dass eine solche Anlage viel Geld kosten kann (muss?). Spannend fände ich deswegen vielleicht die Möglichkeit mit einer kleinen (2.1) Anlage zu starten und dann zu erweitern, die Kabel können ja geduldig in der Wand warten . Da dafür die spätere Lautsprecherposition (mehr oder weniger) festliegen müsste, würde ich gerne nach eurer Einschätzung dazu fragen. (Falls das mit den Angaben möglich ist.) Es ergeben sich zwei zentrale Fragen für mich: 1. Welche Anlage macht unter den gegeben Umständen Sinn? 2.1./3.1./5.1./7.1.? 2. Wo sollten die Boxen unter den gegebenen Umständen stehen/hängen? Der Grundriss des offenen Wohnzimmers: ![]() Links grenzt noch die Küche mit 11qm an (ebenfalls offen). Die eingezeichneten Möbel sind die Platzhalter vom Architekten, also nicht alle relevant. Die senkrecht eingezeichneten Linien sind eine offene Holzbalkendecke (vielleicht eine schöne Position für Rear-Lautsprecher). Es wird einen Ofen an der eingezeichneten Position am Schornstein geben (Wie Hitzeempfindich sind Lautsprecher?). Als Hörerposition für die Auslegung kann das Zweiersofa (noch etwas nach unten gerückt) angenommen werden. Der Fernseher wird unten an der Wand mittig stehen/hängen. An den Wänden rechts werden wahrscheinlich Bücherregale stehen. SInd weitere Angaben hilfreich? Ich freue mich auf Anregungen. Viele Grüße, Arne [Beitrag von Trevar am 27. Apr 2015, 16:19 bearbeitet] |
Trevar
14:01
erstellt: 04. Mai 2015, |
Moin, ich habe mir nochmal ein paar Gedanken zu möglichen Lautsprecherpositionen gemacht. Für mich steht weiterhin eine Frage im Raum: Wie sehr fühlt sich ein Lautsprecher auf Deckenhöhe vom darunter stehenden Ofen gestört? Meine potentiellen Lautsprecherpositionen wären: ![]() Die angedeutete Sitzposition ist zum TV/Center und zum linken und rechten Lautsprecher fast ideal, denke ich. Unklar sind für mich eher die Positionen der potentiellen Rears (deswegen Optionen 1 (SR1/SL1) und Option 2 (SR2/SL2), sollte es denn welche geben. Unter den gegebenen Bedingungen könnte ich mir eine deckennahe Montage gut vorstellen. enstprechend angewinkelt in Richtung Hörplatz. Tendenziell auf einer selbst gezimmerten Holzvorrichtung (verträgt sich das?) Die von oben nach unten verlaufenden Holzbalken (an der Decke) haben eine Höhe von 24 cm. Mit unten bündig abschließender Vorrichtung und angewinkelten Boxen müssten diese entweder liegen oder extrem klein sein. (Die im Lox cost vorgeschlagenen Denon SC-M39 würden liegend bspw. passen). Ist das so umsetzbar? Oder reicht der Freiraum der Boxen dann nicht mehr aus? Gäbe es entsprechende Alternativen? Die Abstände zum Ohr wären (ca.): Center/R/L: 3,2m SR1/SL1: 2,6m SR2/SL2: 2,4m Ich würde mich über Anregungen freuen. Viele Grüße, Arne |
christopher1
12:39
erstellt: 15. Mai 2015, |
Hallo Arne, schon mal drüber nachgedacht im hinteren Bereich mit Einbaulautsprechern zu arbeiten? Ich nutzte vorne Canton Vento und konnte (durfte :-) ) im Neubau hinten keine Lautsprecher stellen. Kompromiss waren nun Canton Einbaulautsprecher: ![]() BTW: Standlautsprecher würdest du ziemlich in die Ecke drängen...weiß nicht so recht ob sich das lohnt. Dann vielleicht eher Regallautsprecher oder wenn du weniger Musik hörst vielleicht ein Satelitensystem oder ggf. eine Soundbar? |
Trevar
10:37
erstellt: 19. Mai 2015, |
Hallo Christopher, danke für die Anregung. Einbaulautsprecher für den Bereich hinten hören sich spannend an. Könnte ich mir vorstellen in die Raumecken zu integrieren (SR1/SL1 im Bild oben) oder etwas vorzuziehen (SR2/SL2 im Bild oben). Kann ich die Lautsprecher denn relativ eng einkasten? Ich würde mir in etwa folgendes vorstellen: ![]() Das ist jetzt als Querschnitt von der Seite gedacht. Mit "eng" angebrachten Seitenteilen wäre der Lautsprecher also von alten Seiten sehr begrenzt. Ist das bei Einbaulautsprecher in Ordnung? Verträgt sich das Ganze mit Massivholz? (Holzbalken/Kasten/Decke) Komplett abhängen wollen wir die Decke nicht. Die offende Holzbalkendecke ist da mit Absicht ![]() Viele Grüße, Arne |
christopher1
12:02
Hi Arne, push, interessanter geplanter Einbau. In diesem Fall würde ich eher auf dedizierten Ecklautsprecher gehen wie z.B. diese hier ![]() Hab ich schon angehört und klingen auch super. Denke mit dem gesparten Einbau ist das auch preislich interessant. Oder du gehst gleich auf Wandlautsprecher? Z.b. Atelier. Gibt ja auch von anderen Herstellern welche ich aber bin Canton Freund... Ist nicht ganz einfach bei dir 😃 |
Trevar
12:29
Hi Christopher, das liegt dann doch definitiv außerhalb meines aktuellen Preisrahmens. Der oben angesprochene EInbaulautsprecher hat eine UVP von 160 Euro. Das Material zum einbauen kostet <10 Euro. Das wären dann 170€ vs. 380€. Was spricht denn gegen das vorgeschlagene Einbauen? Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie man Einbaulautsprecher "verarbeiten" muss? Grüße, Arne |
christopher1
17:04
Hi Arne, Nö denke mal dagegen spricht nix dachte nur anders ist einfacher. Aber prinzipiell sollte auch deine Idee klappen. LG Christopher |
PayDay
21:48
erstellt: 22. Mai 2015, |
ich grab den thread mal wieder aus (naja 3tage alt). ich bin derzeit auch am planen meines wohnzimmers im neubau. wandlautsprecher (aufbau oder gar unterputz) sind auf jeden fall eine super sache für rear (nichts steht im wege rum). statt elendig vielen lautsprechern hinter einen solltest du dir überlegen, ob du nicht lautsprecher in die decke setzt (nennt sich "atmos"). damit könntest du eine 5.1 anlage mit 2 deckenlautsprechern zur 5.1-2 anlage umbauen. oder gleich 5 in die decke, wobei dann nur noch wenige avr's genug kanäle mitbringen. unbedingt beachten: subwoofer haben ein anderes lautsprecherkabel. die position muss eingeplant, das richtige kabel gelegt werden ![]() bei wandmontage muss das kabel natürlich im "loch" rauskommen, so das man nach den einbau nichts mehr sieht. man könnte die wandlautsprecher auch in weiß bekommen, so das diese in einer weißen wand kaum auffallen. zu deinen raum: du willst von deinen kamin weggucken? wir haben das extra so aufgestellt, das man auf das feuer gucken kann. alles andere wäre doch auch suboptional. hier kannst du unser wohnzimmer angucken ![]() ![]() der kamin kommt neben den linken lautsprecher. [Beitrag von PayDay am 22. Mai 2015, 21:51 bearbeitet] |
Trevar
14:13
erstellt: 26. Mai 2015, |
Hallo PayDay, mit der hier angedachten Rear-Lösung bin ich auch sehr glücklich. Nur die Frage nach der Hitzeempfindlichkeit der LS über dem Ofen bleibt weiter offen. Atmos: Für mich gefühlt aktuell Overkill. Natürlich wäre es praktisch das jetzt einzuplanen. Aber wenn 5.1 erstmal gut läuft und ich dann tatsächlich angefixt sein sollte, mehr zu wollen (Geld auszugeben), krieg ich die Kabel schon noch unter. Ich finde die Kamin-Position ganz sinnvoll. Er strahlt wärme gleichermaßen zum Tisch und zum Sofa ab. Außerdem würde man (auf einem Ecksofa sitzend) das Feuer schon noch sehen können. Bzw. kann wählen zwischen elektronischem oder feurigem Entertainment. Feuer neben dem Fernseher würde mich vielleicht auch kirre machen... Liebe Grüße, Arne |
KuNiRider
11:46
erstellt: 03. Jun 2015, |
Bin in einem Shop (nicht meiner!) über interessante Lautsprecherdosen gestoßen: ![]() Mit dem ![]() ![]() -> Wesentlich bequemer und kontaktfreudiger als die UP-Dosen mit den alten DIN-LS-Buchsen! |
Lautsprecherposition Adi90 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecherposition im Wohnzimmer Basamat_Agatov am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 8 Beiträge |
Welche Verkabelung für Neubau vorsehen? FRAD am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 25 Beiträge |
Rat bei der Lautsprecherposition? Massimo1971 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecherposition optimal wählen ? Martin.Essen am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos 7.1.4 Lautsprecherposition heli06 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 105 Beiträge |
Neuer Wohnraum ! Lautsprecherposition ! djblake12 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 4 Beiträge |
Altbau Wohnzimmer, Lautsprecherposition? HaraldToepfer am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
Planung und Beratung Lautsprecherposition J_Bux am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Planung im Neubau tifo am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.000
