HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neue LS Teufel | |
Neue LS Teufel+A -A |
martints
17:16
erstellt: 16. Sep 2015, |
Hallo, Habe nicht viel Ahnung von Lautsprechern deswegen suche ich euren Rat. Habe ein paar Bilder von meinem Wohnzimmer gemacht wie es zurzeit mit den alten Lautsprechern ist. Die neunen möchte ich auch gerne als Micro Lautsprecher haben. Komplett Größe Wohnzimmer ist 40m2, aber wie die Lautsprecher Positioniert sind ergibt es so ca 25m2, weil ich die Couch ca 2.5 meter vom TV aufgestellt habe. AV- Receiver ist der Pioneer VSX-923 die neunen sollten auch als 5.1 seine, Preislich so bis 500 Euro Schaue hauptsächlich nur Filme, deswegen ist mir der Klang und die Effekte dazu sehr wichtig. Ein beispiel von mir die, Teufel Consono 35 Mk3 "5.1-Set" falls ich irgendwelche angaben vergessen habe ergänze ich sie, danke. ![]() ![]() Gruß Martin |
Alexander#77
17:59
Bei Teufel hast du ja die Möglichkeit des Probehörens und des zurücksendens bei Nichtgefallen. Wenn dir der Klang zusagt dann passt es ja ![]() Hatte selbst auch mal ein Teufel Säulensystem. So hat für mich der Einstieg zum Hifi angefangen ![]() |
martints
14:21
erstellt: 17. Sep 2015, |
wie schaut es so mit der Aufstellung der Lautsprecher aus ? kann ich das so machen Gruß Martin |
Alexander#77
15:36
Soweit ich das erkennen kann, passt es. Wie du am besten ein 5.1 System aufstellst findest du in der BDA von Teufel. Oder gebe bei Google einfach - Aufstellung 5.1 - ein, dann findest du genug Beispiele. Wenn du deine LS hast, kannst dich ja wieder melden und erzählen wie Sie dir gefallen oder auch nicht. ![]() |
Alexander#77
15:39
Noch etwas. ... Bis deine LS da sind, solltest du dich hier im Forum noch ein wenig mit dem Thema Raumakustik auseinander setzen. Denn du hast einen sehr schallharten Raum, was ich so sehe und das fördert nicht gerade den guten Klang ![]() |
martints
17:10
danke für eure antworten werde natürlich berichten wenn ich soweit bin und mich für etwas entschieden habe ;-) habe viel gelesen das Micro LS nicht so gut für Musik sind, wegen ihren kleinen Volumen, habe etwas bei Teufel auf der Seite gestöbert und bin zu den LS gekommen Columa 300 Mk2 "5.1-Set S , kann einer zu denen was sagen? müssen nicht unbedingt Micro LS sein nur halt so das ich sie vorne an der Wand habe . Gruß Martin |
Alexander#77
18:22
Generell sind alle Säule oder Satelliten Systeme nicht optimal für Musik. Kommt halt auch darauf an ob du überwiegend Film oder Musik hörst. Ich hatte auch ein Teufel Säulensystem, war aber mit der Musik nie recht zufrieden, deswegen habe ich es wieder verkauft und bin auf richtige LS umgestiegen. Liegt aber auch immer am Anspruch eines jeden. Und selber Probehören ist immer entscheidend. Wenn die das System gefällt, dann ist es ja das richtige ![]() |
martints
13:23
erstellt: 19. Sep 2015, |
Hallo, würde mir gleich zwei LS Ständer dazu kaufen, ich habe ja hinter der Couch jede menge Platz um zwei Zusätzliche LS anzuschließen für ein 7.1 , würde aber nur laufen wenn ich dann ein Film habe der es auch unterstütz, solange betreibe ich 5.1. Kann ich dazu zwei von den alten LS nehmen oder müssen es die gleichen sein ? Gruß martin |
Alexander#77
13:58
Es ist immer am besten wenn du die LS aus einer Serie nimmst. Dann habe alle LS das gleiche Klangbild. Prüfe aber vorher ob du an deinem AVR auch 7.1 anschließen kannst. Auch bei 5.1 Filmen nutzt dein AVR alle angeschlossenen LS. Also auch 7.1. Er rechnet das dann hoch. Am besten klingt es nahrtütlich wenn der Film 7.1 unterstützt |
std67
14:14
Hi die Columna sind Micro-LS auf Stelzen, die klingen nicht besser als solche Wrfelchen. Wenndir Klang wichtig ist spare etwas und kaufe dir erstmal zwei vernünftige Lautsprecher anstatt 7 Joghurtbecher. Platz habt ihr ja genug, auch für Stand-LS (nicht Säulen) Und die Fotos sehen jetzt auch nicht so aus das klanglich gute LS finanziell unerreichbar wären |
Denon_1957
17:54
Bevor du das Teufelszeug nimmst bestell dir was vernünftiges du hast Platz genung sogar für Standlautsprecher sie dir das Jamo mal an das kannst du in Ruhe Probe hören und wens nicht passt einfach zurück damit. Jamo ![]() |
Jojo0301
18:07
Wenn es denn zwingend Mikrosysteme sein sollen ( eigentlich Schade bei deinem Raum ), dann würde ich das Budget erhöhen und lieber etwas anderes testen. Z.B. das Dali Fazon Mikro oder das KEF E-305! Oder aber in Richtung kleiner Regallautsprecher wie die Zensor Pico. Alternativ noch Flachlautsprecher wie die KEF T-Serie. Einfach mal Probehören, die Teufel natürlich auch. Gruß Jojo |
martints
11:50
erstellt: 20. Sep 2015, |
danke erstmal für eure Beiträge. ich weiß das Standlautsprecher besser vom Klang wäre, habe extra unter der Steinwand Kabel gezogen, weil ich dachte die Micro, reichen mir aus, die alten LS besitze ich schon seit 2000 sind ganz alte Sony LS, wenn ich jetzt etwas neues hole, sind das schon für mich Meilen von unterschied. würde eventuell auch mehr investieren wenn sie das lohnen würde ich den unterschied zu den Günstigen merke.. danke Jojo0301 für die Beispiele, werde mir sie anschauen, kenne mich leider nicht so mit den Herstellern aus Gruß Martin |
martints
12:10
die Dali Zensor Pico 5.1,kann man die mit den cubycon 2 von Teufel unterscheiden. welches sich besser Lohnen würde |
martints
12:48
erstellt: 21. Sep 2015, |
Bin das Kommende Wochenende zum Probehören nach ACR-Allendorf , wenn sich das komplett System Dali Zensor Pico 5.1 gut anhört werde ich es nehmen, werde dann Berichten. habe gelesen das der Center LS Zensor Vokal besser mit den LS arbeitet als der Zensor Pico Vokal, kann mir dazu einer etwas sagen, der kostet halt das doppelte . Gruß Martin |
Jojo0301
17:25
erstellt: 22. Sep 2015, |
Kann ich mir nicht vorstellen. LS sollten bei 5.1 möglichst identisch sein, also zumindest aus einer Serie. Habe es aber natürlich nicht probiert. Ich würde aber beim Komplettset bleiben! Gruß Jojo |
martints
09:59
erstellt: 25. Sep 2015, |
Hallo, hat einer erfahrung mit den Nubert- nuBox 313 Set ? ![]() Gruß Martin |
martints
17:39
erstellt: 13. Okt 2015, |
Hallo, Habe mir nun die Dali Pico probe gehört und war voll begeistert von ihnen , werde sie aber erst ende November Kaufen. Was die Raumakustik angeht, wir haben vor paar Monaten ein Haus gekauft, wie auf den Bildern zu sehen, ist ja noch nicht viel vorhanden , Vorhänge , Blumen..usw Links neben der 2er Couch kommt eine Trennwand von der breite wie das Sofa, das soll den Nebenraum trennen , vorhänge und viele Blumen auf den Fensterbank . verbessert das alles in irgendeiner weise das Klangbild ? Gruß Martin |
Alexander#77
19:48
Schön das es dir gefällt. ![]() Als in der Regel verbessert sich der Raumklang wenn er voller wird, in Vergleich zu einem kahlen Raum. Hier noch ein Link für Wohnraumtaugliche Elemente. ![]() |
martints
15:21
erstellt: 15. Okt 2015, |
Hallo, konnte die Frau überreden eventuell auch zu Standlautsprechern zu greifen , nur die müssten Weiß sein ![]() die Zensor 5, würden mir schon gefallen nur bis 1000 Euro sieht da schon etwas schlecht aus als 5.1, gibt es da eine Alternative die bis 1000 Euro gehen als 5.1 System. Würde das Für den Anfang funktionieren , die Zenosr 5 vorne mit dem vocal center , den Sub e-9f und die Zensor Pico als Surround ?? hört man den unterschied bei Filmen ohne die Surround hinten ? Gruß Martin [Beitrag von martints am 15. Okt 2015, 15:28 bearbeitet] |
martints
15:38
z.b ![]() wo ist da der Hacken das die so günstig sind ![]() [Beitrag von martints am 15. Okt 2015, 16:09 bearbeitet] |
martints
15:19
erstellt: 23. Nov 2015, |
Hallo, Wollte kurz berichten das ich heute bei Auditorium in Hamm war und mir die Zensor 5 als Front mit dem Vocal center und Zensor 1 als Surround , als Sub den Dali e-9f. ![]() muss leider noch etwas warten weil die es bestellen müssen ![]() als ständer für die hinteren habe ich die Nubert MS 97 gekauft, muss nur noch später schauen ob die Platten passen, ansonsten muss ich da etwas selber zuschneiden. werde dann paar Bilder machen.. gruß Martin |
Alexander#77
16:47
Na dann fröhliches warten auf die neuen LS ![]() |
martints
12:55
erstellt: 30. Nov 2015, |
Hallo, Das warten hat sich gelohnt ![]() Hab am Wochenenden die Lautsprecher aufgestellt, mit Ton bin ich sehr zufrieden ![]() ![]() ![]() ![]() hab alles über MCACC gemacht, Erstens als Lautsprechersystem Norman (SB/FH) und einmal als Front Bi-Amp Unterschiede konnte ich keine fest stellen, was ist den zu empfehlen? Xover wird mir 80Hz angezeigt, ist das okay, kenne mich da leider in dem Bereich gar nicht aus ![]() eine kleine Bitte an euch wie stelle ich den Subwoofer richtig ein , ![]() Gruß Martin |
Alexander#77
08:42
#25
erstellt: 01. Dez 2015, |
Guten morgen ![]() Die 80 hz sind soweit schon mal o.k Evtl.kann aber auch 60 oder 90 hz die richtige Einstellung sein. Das liegt immer am Wohnraum selbst und musst du einfach mit einem dir seht gut bekannten Film mit Basstelle ausprobieren. Die Phase am Sub stelltst du erstmal auf 0 Den Croosover Regler ganz nach rechts. Mit dem Volumen würde ich als Basiswert mal so mit 12.00 Stellung anfangen, da du ja auch einen recht großen Raum hast. Die Feineinstellung dann über den AVR. Im Setup des AVR müssen alle LS auf Small stehen, damit ab der eingestellten Frquenz auch alles an den Sub geht. Was meinst du mit Norman SB / FH? Bi Amp bringt nach meiner Erfahrung nichts, ausser mehr Pegel aber keinen besseren Klang. Würde stattdessen den freien Anschluß für Front High / Präsenz nutzen. Die LS sollten auch noch zum Hörplatz leicht eingewinkelt werden und müssen ein Stück von der Wand weg. Mind. 40cm ![]() [Beitrag von Alexander#77 am 01. Dez 2015, 08:42 bearbeitet] |
martints
11:01
#26
hallo, Vielen Dank @Asgard2014 hab die Einstellung so übernommen wie es mir geschrieben hast, muss sagen dass der Sub besser dabei klingt. habe mich gestern den halben Tag mit dem EQ von Pionneer beschäftigt , bisschen drüber gelesen, weil mir auch etwas an Bass gefehlt hat und der Ton etwas Klang als jemand durch ein Telefon sprechen würde. habe den bereich 63HZ und 125HZ für mehr Bass erhöht hat auch viel geholfen, jetzt kann ich den 63HZ nicht verstellen , denke mal das liegt da dran das die Lautsprecher auf small stehen ?? 8K und 16K habe ich für die höhen hoch gedreht , da war die stimme gleich auch etwas klarer. was die anderen angeht, bin ich noch nicht ganz schlüssig geworden wozu die genau dienen , 250HZ , 500HZ 1K, 2K, 4K höre Musik nur Stereo, ohne vorheriges einstellen am Klang, kling ein Film schon WOOOW , die stimme kamen so präzise rüber und der Sound extrem Klar . gruß Martin |
Fuchs#14
11:08
#27
Erst mal ![]() Warum klebt der TV unter der Decke? Der ist locker ein halben Meter zu hoch. So würde ich das machen: ![]()
Erstens können die Zensor 5 gar kein Bi-Amping (bringt auch nix) und zweitens gehören die nicht eingewinkelt. Ein Stück nach vorne kann aber nicht schaden. [Beitrag von Fuchs#14 am 01. Dez 2015, 11:14 bearbeitet] |
martints
11:13
#28
sieht auf dem Bild so aus , der hängt etwas unter der Mitte der Wand. mit dem Bi-Amping hab ich schon geändert und auf Normale Lautsprecher gestellt. das mit dem einwinkel hab ich jetzt nicht berücksichtigt werde ich mal machen , muss ich da wieder neu ein messen ? Gruß Martin |
Fuchs#14
11:15
#29
Die Zensor gehören nicht eingewinkelt, aber wenn es dir besser gefällt dan versuche es. |
std67
11:22
#30
Hi Ausgangspunkt sollte Bildmitte auf Augenhöhe sein Ansonsten scheinst du recht weit weg vom TV zu sitzen. Da wäre mir das Bild z klein bzs der Sehabstand zu groß Die vielen schallharten Flächen sind dem Klang auch nicht zuträglich Daist es schon seltsam das du da sogar noch Höhen reindrehst.Hast du mal getestet die LSauf de Hörplatz einzudrehen? der 8k Regler solte eigentlich auch keine/kaum Auswirkungen haben.Da ist der Bereich unter 4k verantwotlich, bis runter zu 250Hz [Beitrag von std67 am 01. Dez 2015, 11:23 bearbeitet] |
std67
11:24
#31
grundsätzlich richtig, aber da er unter Winkel eh noch Höhen reindreht............................................ |
martints
11:28
#32
also die bereiche 250HZ , 500HZ 1K, 2K so um 2-3 db hoch stellen ?? kriege ich damit die stimmen auch etwas klarer ? werde das mal testen mit dem einwinkeln, kann die ja jederzeit wieder grade stellen ![]() [Beitrag von martints am 01. Dez 2015, 11:30 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:30
#33
Klar, teste das einwinkeln, dann aber auch neu einmessen. |
Alexander#77
12:00
#34
Ah o.k. ![]() Liegt das an der LS Konstruktion bzw. Abstrahlverhalten ? |
std67
12:02
#35
ja auf 0° steigt der Pegel zu den Höhen hin stark an. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind sie auf 30° linear (Freifeld) Frequenzgang findet man über google |
Alexander#77
12:06
#36
Wieder was gelernt. ![]() |
Fuchs#14
12:08
#37
Dali gibt das so an, allerdings steht es nicht (mehr?) in der BDA. |
martints
15:18
#38
was ich noch fragen wollte, warum mann die Lautsprecher auf small setzen sollte ? |
Fuchs#14
16:02
#39
martints
12:02
#40
erstellt: 03. Dez 2015, |
vielen dank euch für die vielen Tipps ![]() Bin jetzt vollkommen zufrieden mit den Einstellungen und dem Rest ![]() ![]() Gruß Martin |
Verstärker zu alten Lautsprechern Globetrotter90 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 17 Beiträge |
Suche gute Lautsprecher für 500? Fatal_Error am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 26 Beiträge |
Center LSP austauschen, wie viel Watt sollte er haben? little60 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 18 Beiträge |
Platzierung von Center- und Rear-Lautsprechern KA-Flo am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 13 Beiträge |
Herausforderndes Wohnzimmer - Installation von Surround Lautsprechern möglich? Dratsum am 26.09.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Set 5.1 bis 500?, Qual der Wahl? AndreWeber am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 5 Beiträge |
Brauche dringend euren Rat flury01 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zum Lautsprecher Kauf tigerxxl am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 17 Beiträge |
5.1 Lautsprecher bis ca. 500 Euro herr. am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher problematisch aufgestellt. janmeyer am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 10 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.611
