HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zusätzlicher Verstärker für 5.1 Surround mit 4 LS | |
Zusätzlicher Verstärker für 5.1 Surround mit 4 LS+A -A |
kecksei
06:46
erstellt: 30. Sep 2015, |
Hallo, ich würde gerne auf 7.1 erweitern, dabei die Front-Height-LS benutzen. Ich habe für hinten dann folgende Idee. An den Pre-Out für die 5.1. Rear-Surround würde ich einen Verstärker anschließen und an dessen A/B – Ausgänge die vier hinteren Surroundlautsprecher, wobei dann die beiden links und rechts hinten natürlich das gleiche Signal erhalten, es also hinten ein 5.1 mit vier Lautsprechern wäre. Ich verspreche mir von der Verwendung der vorderen Front-Height-LS mehr, als wenn ich die hinteren vier, wie bei 7.1 einzeln anschließen würde. Ähnlich könnte man doch auch mit dem Center verfahren und dann zwei Center-LS, oberhalb und unterhalb der LW verwenden? Kann das so funktionieren? |
erddees
05:31
erstellt: 01. Okt 2015, |
Vorausgesetzt der vorhandene AVR bietet die Möglichkeiten (Mehrkanal-Pre-out), funktioniert das technisch. Bei den Front Heights kein Problem, da L + R vorhanden, beim Centre ist aber nur ein Kanal da, der dann vom externen Verstärker ggf. nur über eine Endstufe wiedergegeben wird. In Abhängigkeit davon, wofür die Front Heights eingesetzt werden sollen (z.B. Dialog-Lift) könnte ein doppelter Centre (oben + unten) überflüssig sein bzw. umgekehrt. Bitte ebenfalls beachten, wenn bspw. die Front Heights und die Surround-Back an den LS-Klemmen gleich besetzt sind, kann nur im Setup die Einstellung vorgenommen werden, was zum Einsatz kommen soll. Das hat auch dann gleichzeitig Auswirkung auf die Pre-Outs. Am Pre-out liegt immer nur das Signal an, was auch an den einzelnen LS-Ausgängen anliegt. Inwieweit das Ganze klanglich der Weisheit letzter Schluss ist, bleibt abzuwarten und ist durch dich zu bewerten. |
Zusätzlicher Center? markusgh am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
zusätzlicher aktiver Sub? gonzohoschi am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Surround mit 4 Stand-LS? vokuit00 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Lohnt 6.1 zusätzlicher Backsurround Lautsprecher? travlmaker am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 22 Beiträge |
Positionierung Surround LS (Neuling Fragen.) cbzep am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 3 Beiträge |
Welches 5.1 Surround-LS-System stb$ am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
7.1 Surround & Back-Surround LS starmarky am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Logitech Z506/Zusätzlicher Lautsprecher 23Andy05 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 5 Beiträge |
Denon DHT-FS5 :zusätzlicher subwoofer franzz am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Surround-LS mit 7.1 Bilderspiele am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
