HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ein(Auf-)Stellung Standlautsprecher | |
Ein(Auf-)Stellung Standlautsprecher+A -A |
GAREA
#1 erstellt: 10. Okt 2015, 15:38 | |
Hallo zusammen, ich habe mich nun dazu entschlossen, mein halb defektes Teufel Concept R2 gegen Standlautsprecher auszutauschen. Aller Voraussicht nach wird es die Canton GLE-Serie: 2 x GLE 490.2 (Front) 2 x GLE 410.2 (Rear an die Wand) 1 x GLE 455.2 (Center) Betrieben wird das ganze mit meinem alten Yamaha RX-V663. Der Boden besteht aus Teppich. Nun habe ich ein paar Fragen zur Aufstellung / Einstellung, für die ich sehr gerne euren Rat in Anspruch nehmen würde 1. Häufig lese ich, dass die Front-Speaker ausreichend Abstand zur Wand haben sollten, um nicht zu dröhnen. Über den Aspekt "wieviel Platz" habe ich bisher unterschiedliche Angaben gelesen. Sollten es mindestens 75cm sein oder reichen auch bspw. nur 50? Und ist der hintere Abstand wichtiger als der seitliche? Und von wo aus wird der Abstand überhaupt gemessen: Vom Mittelpunkt der Box aus oder von der zur Wand nächstgelegenen Kante? 2. Beim linken Front-LS bin ich mit dem Abstand relativ flexibel. Aber beim rechten habe ich seitlich nur 50 - 60 cm Spielraum, bis dann ein Regal angrenzt. Stellt das ein größeres Problem dar? Hinzu kommt noch, dass hinter dem rechten LS keine Wand, sondern ein Fenster ist. 3. Sind Spikes unter den LS empfehlenswert? Habe in den letzten Tagen gelesen, dass sie von einigen unter den Füßen montiert werden; zuvor habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Das wären so meine wichtigsten Fragen zur Aufstellung. Auch zur Einstellung habe ich noch eine Frage, wohlwissend dass hier vieles über "Ausprobieren" nur geht: Zuallererst würde ich den Yamaha das System automatisch einmessen lassen; allerdings habe ich keine Ahnung, wie gut das YPAO beim RX-V663 so funktioniert. Daher vielleicht mal vorweg die Frage: Bei den Speaker kann ich zwischen "Small" und "Large" wählen; Small hatte ich bei den alten LS immer, leider weiß ich nicht wo genau da die Abgrenzung ist? Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir eure Einschätzung zu den Fragen geben könntet Danke im Voraus und liebe Grüße [Beitrag von GAREA am 10. Okt 2015, 15:40 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 10. Okt 2015, 18:31 | |
zu 1. Mit Abstand ist der zur hinteren Wand gemeint, natürlich auch der zur seitlichen, sofern der LS in einer Ecke steht. In der Regel reichen 50 cm, das richtet sich halt nach den Gegebenheiten bzw. ob und wenn, wie stark der Lautsprecher "dröhnt" oder sonstiges Ungemach verursacht. Beim Abstand messen kommt es nun wirklich auf den Zentimeter an, von daher ist es egal, ob von der hinteren Kante oder der Mitte der LS-Box gemessen wird. zu 2. siehe Angaben oben, wobei es kein Rolle spielt, ob glatte Wand oder glattes Fensterfläche. Man kann ggf. mit einer Gardine/Vorhang dämpfen, muss man aber nicht. Hängt von deinen örtlichen Gegenheiten und dem empfunden Klangverhalten ab. Zu 3. Das hängt auch von deinen Gegebenheiten ab. Spikes koppeln den Laustprecher an den Boden an. Macht dann Sinn, wenn die Teile beispielsweise auf einer Betondecke stehen und die Schwingungsenergie des LS an diese abgeleitet werden soll. Spikes kann man anwenden, wenn es nicht nötig ist, lässt man es. Absorber entkoppeln den LS vom Boden. Macht dann Sinn, wenn der LS beispielsweise auf einer Holzdecke oder sonstigen Untergrund steht, der zum Schwingen angeregt wird und dadurch das ganze Haus unterhält. Absorber kann man anwenden, wenn es nicht nötig ist, lässt man es. Ob Small oder Large ist davon abhängig, was der LS an Fequenzen übertragen kann. Generell können Stand-LS auf Large stehen, kleine LS auf Small. Wenn kein SW mitspielt auf jeden Fall alle LS auf Large. Spielt ein SW mit, kann man experimentieren, in welcher Position sich die LS "gut" anhören. Auch mal die BA von AVR und LS lesen, da steht dann auch einges zu den Einstellungsmöglichkeiten und Empfehlungen wann man welche anwendet. Das YPAO des Yamaha ist zwar nicht das frischeste Einmesssystem, erfüllt aber seinen Zweck. Damit Einmessen und dann nach persönlichem Klangempfinden nachkorrigieren. Viel Spaß beim Ausprobieren! |
GAREA
#3 erstellt: 10. Okt 2015, 20:29 | |
Vielen Dank für die Antwort, damit hast du mir schon mal sehr geholfen. Also kann man als Faustregel sagen: 50 cm Abstand zur seitlichen Wand und mind. 50 cm zur hinteren Wand (bei mir eher 70, 80cm) Ich dachte wirklich es müsste mehr sein ... Zu den AVR-Einstellungen; da werde ich sicherlich mal herum experimentieren. Ich denke auch, die gesamten LS (Front, Real, Center) auf Large zu stellen, sodass der Sub dort nicht dazwischenfunkt und eben diesen nur den LFE-Kanal spielen zu lassen, wäre die beste Idee. Aber da schau ich einfach mal, wenn die Boxen da sind. Über einen geeigneten Sub muss ich mir auch mal Gedanken machen |
Canton GLE Serie 5.1 Aufstellung Sony_Simon am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 10 Beiträge |
AVR setzt Crossover auf 200 Hz (Canton GLE 490.2) GAREA am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 20 Beiträge |
Canton Gle 455.2 Center SuchASound am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 15 Beiträge |
Rear Speaker Canton GLE 410 MostFamous am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Canton GLE 410.2 sehr leise? anguser am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 5 Beiträge |
Frage bezüglich Canton Gle Serie donati86 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 8 Beiträge |
Canton GLE 455.2 auch mit GLE 490 ? feivelmaus am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 8 Beiträge |
Canton GLE 410.2 an die Wand hängen Tobias2703 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 4 Beiträge |
Canton GLE 490.2 Defekt ? NoXx25 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Center Canton gle 455.2 als Rear LS slavemaster751 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.485
