Probleme!
neo993
#1 erstellt: 03. Apr 2004, 22:33
Ich habe folgende Probleme:
1. Ich habe 3mm^2 Kabel und die sind zu dick und passen nicht richtig in die Klemme vom Receiver. Was kann ich machen?
2. Wenn ich den Receiver anschalte zeigt er kurz darauf "OVERLOAD" an und schaltet sich ab. Was ist da los?
P.S. ich habe den Pioneer VSX-D510
neo993
#2 erstellt: 03. Apr 2004, 23:17
Also das 1. Problem hat sich erledigt. Ich habe mir gerade so "Steckpins" bestellt.
Aber das mit dem Overload check ich immer noch nicht.
Denonfreaker
#3 erstellt: 04. Apr 2004, 09:49
Mr Anderson !
Agent Audiofreaker here!
Welche ls hast du angeschlossen?
passiert das gerade beim einschalten?
Dann ist defenitf der impedanz der ls zu gering fur den pioneer!
VSX-D510
A/V Receiver
Power Output Maximum Power (1 kHz, 10 % THD, RMS, Per Channel) VSX-D510
Maximum Power Stereo (DIN) 2 x 80 W (8Ohm, 1% THD)
Maximum Power Surround Front 2 x 80 W/ch* (8Ohm, 1% THD)
* Total using one channel
Maximum Power Surround Centre 80 W (8Ohm, 1% THD)
Maximum Power Rear (Surround) 2 x 80 W/ch* (8Ohm, 1% THD)
Surround Sound VSX-D510
Dolby Pro Logic Yes
Dolby Digital Yes
DTS Digital Surround Yes
Digital Signal Processor (DSP) Yes
DSP Mode 6 + 4 Advanced Theater
DSP Mode VSX-D510
Hall 1, 2 Yes
Jazz Yes
Dance Yes
Theater 1 & 2 Yes
Advanced Theater VSX-D510
Musical Yes
Drama Yes
Action Yes
Expanded Theater Yes
Audio Features VSX-D510
Pioneer Hybrid Amplification Yes
Midnight Listening Mode Yes
SOURCE DIRECT Switch Yes
Bass/Treble Tone Controls Yes
Loudness Yes
Motor-Driven Volume Control Yes, electronic
Conveniences VSX-D510
Remote Control Preset
Remote DVD Control Yes
FL Dimmer (steps) Yes, 4 steps
Tuner Features VSX-D510
RDS (Radio Data System) Yes
EON Link Yes
Random Preset Stations 30
3-Speed Accelerated Tuning Yes
Terminals VSX-D510
Multi-Channel Input 5,1 ch, DVD
Digital Input 3 (assign)
Digital Coaxial input 1
Digital Optical input 2
Digital Output (Optical) 1
Audio / Video Inputs 3/3
Audio/Video Output 1A / 1AV+1V
Preamp Output Yes (SW)
SR (System Remote) Terminal Yes (Out)
Speaker A/B A only
Amplifier Input (Sensitivity/Impedance) VSX-D510
CD, LINE, TAPE, VCR, LD (LDP) 200 mV / 47 kOhm
Amplifier Frequency Response VSX-D510
CD, LINE, TAPE, VCR, LD (LDP) 5 - 100.000 Hz, +0 dB, -3 dB
Amplifier Signal-to-Noise Ratio (DIN; continuous rated power output/50 mW) VSX-D510
DVD, VCR, TV/SAT, FRONT 88 / 64 dB
FM Tuner section VSX-D510
Usable Sensitivity (Mono) 15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm)
FM Tuner Sensitivity (DIN) VSX-D510
Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1,1 µV
Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV
Tuner Signal-to-Noise Ratio VSX-D510
Mono (DIN) 62 dB
Stereo (DIN) 58 dB
Stereo Separation (1 kHz) 40 dB
Video section VSX-D510
Input (Sensitivity/Impedance) 1 V p-p / 75 Ohm
Miscellaneous VSX-D510
Power Requirements AC 220 - 230 V (UK230 V), 50 / 60 Hz
Power Consumption 220 Watt
Dimensions (W x H x D) 420 x 158 x 391 mm
Weight 8,7 kg
source: http://www.gayem.com/VSX-D510.htm
neo993
#4 erstellt: 04. Apr 2004, 10:58
ich hab die Monitor Audio Bronze angschlossen.
Als ich mein altes 1,5mm^2 Kabel von meinen alten Boxen verwendet hab hat alles einwandfrei funktioniert. Aber ich hab mir jetzt ein 3mm^2 gekauft weil es doch ziemlich lange Strecken sind, und jetzt schaltet er sich nach ca. 30 sekunden ab.
stadtbusjack
#5 erstellt: 04. Apr 2004, 11:00
Moin,
kann es vielleicht sein, dass sich einzelne Litzen der Kabel berühren? Vielleicht dadurch, dass die Kabel nicht richtig in die Klemmen passen?
neo993
#6 erstellt: 04. Apr 2004, 12:04
So, hab gerade nachgeschaut.
Ja die Kabel haben sich berührt. Danke für den Tip!
Ich werde jetzt warten bis nächste Woche die Pins kommen und dann die Kabel richtig anschliessen.
Fehler: Overload
ana37 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  4 Beiträge
Impedanz-probleme?
mancubit am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
VSX 415 mit quadral LS schaltet ab
NeoJack am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
Probleme bei Tonwiedergabe!
DrEvo12321 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  5 Beiträge
5.1 System um 150? an Pioneer VSX-D510
Gr5 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo 607 + Theater 1 Subwoofer schaltet ab, was ist defekt ?
CaptainCool am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-814 + 2 Canton Ergo 91DC : Mit was erweitern?
Aki2k am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher schaltet sich bei bestimmter Lautstärke ab
Kilian1302 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer Probleme
Lemi89 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  9 Beiträge
Probleme mit Raumakustik?!
m0nkey am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
