HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Philips Fidelio aw9000 - wie Anschliessen an Verst... | |
Philips Fidelio aw9000 - wie Anschliessen an Verstärker?+A -A |
Franziska_67
#1 erstellt: 05. Nov 2015, 12:14 | |
Guten Tag ich habe mir die Philips Fidelio aw9000 gekauft und möchte Sie nun - nebst der ursprünglich gedachten Nutzung via WLAN - auch "ganz normal" an einen Verstärker anschliessen, damit ich noch andere Geräte anschliessen und über diesen steuern kann und nicht immer auf die WLAN-Verbindung angewiesen bin. Die Verkabelung der Lautsprecher ist ja so gedacht, dass man mit einem externen Gerät in den "Master"-Lautsprecher reingeht (also der mit den Anschlüssen, z.B. bei AUX, oder Optical), der zweite Lautsprecher wird dann nur mit einem Boxenkabel mit dem Master-Lautsprecher verbunden. Man wählt dann an der Boxe selber den Kanal (AUX, optical etc.). Das funktionierte auch, mein externes Gerät (ein Squeezebox-Radio) habe ich dann direkt an den Lautsprecher verbunden (AUX). Gestern habe ich nun versucht, die Boxen ganz "normal" an den Verstärker anzuschliessen: Mit dem Squeeebox in den Verstärker und mit den beiden Boxenkabeln aus dem Verstärker raus und in die beiden Boxen. Der "zweite" Lautsprecher hat den Sound wiedergegeben, der "Master-LS" aber nicht... Verstärker: Pioneer A-30-K Was mache ich falsch? Mit welchen Kabeln muss ich beim Verstärker raus und beim Lautsprecher rein? Welchen Kanal muss ich an der Boxe wählen, resp. muss ich KEINEN Kanal wählen und geht das überhaupt? Besten Dank im Voraus für Tips Franziska |
mgki
#2 erstellt: 07. Nov 2015, 21:38 | |
Hallo, auch wenn ich mich mit kabellosen Lautsprechern nicht wirklich auskenne,würde ich sagen,daß die Lautsprecheranschlüsse der Masterbox nur als Ausgang dienen. Deckt sich ja auch mit deiner Aussage,daß bei entsprechendem Anschluß keine Ton kommt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten,deinen Verstärker mit den Lautsprechern zu verbinden: 1. Du gehst vom Recorder-Out in den Aux-In der Masterbox. Allerdings ist der Ausgang am Verstärker fix. D.h. du mußt die Lautstärke an den Lautsprechern regeln. 2. Du kannst auch den Kopfhörerausgang des Pioneers nehmen. Dazu verbindest du diesen mit einem Klinke-Cinchkabel mit dem Aux-Eingang der Masterbox. Das entsprechende Kabel sähe dann so aus: http://www.amazon.de...rds=klinke+cinch+6+3 Bei der Variante kannst du die Laustärke auch über den Pioneer regeln. Gruß Stefan |
Firmware Update Philips Fidelio A3 hifination am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen Marcy0174 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 9 Beiträge |
endstufe an verstärker anschliessen upthepunx am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? holgerr1 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Surround system an Verstärker anschliessen ? marcel78 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Surround Set an H/K 3250 Anschliessen? Chrisi23 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
BOSE Doppel-Cubes anschliessen nascar03 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an älteren Philips Verstärker? cobermaier am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
Heco Home Cinema System anschliessen larsvegas1 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage : LS an AVR anschliessen Gode1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.049
