HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecherpositionierung im Heimkino | |
Lautsprecherpositionierung im Heimkino+A -A |
kolboom
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 15:04 | |
Liebes Forum, gegeben ist folgender Raum bei mir: Die Leinwand und der Beamer sind bereits installiert. Wegen der Tür konnte ich zB. nicht alles umdrehen oder die Leinwand vorziehen, sonst wäre sie mit der Tür kollidiert. Die Couch ist 3,40m breit was ihre Position auch festlegt , daher auch nicht änderbar. Es geht mir nun um die Soundinstallation. Ich habe das TEUFEL Columa 200 5.1-Set. - Der Center ist unter der Leinwand mittig vorne aufgestellt. Zu den anderen Lautsprechern folgende Fragen: 1.) Können die (roten) Front-Lautsprecher (Standfüße, Höhe des Speakers ca. 0,90m) dort aufgestellt werden, wo sie eingezeichnet sind ? Oder wäre das sehr ungünstig weil sie dann ca. 1,40 m Unterschied zum Center haben (!). Die (einzige) Alternative wäre, sie an die Decke OBEN links und rechts, direkt vor/neben der Leinwand zu montieren. (Dann müsste ich aber neue/weitere kaufen, da sie momentan wie gesagt einen Standfuß haben.) Dann wären sie auf gleicher Höhe wie der Center, aber es wäre umständlicher zu montieren. 2.) die Rear-Lautsprecher kämen oben an die Wand oder Decke. In welche Richtung sollten diese schallen, wenn sie genau genommen über dem Zuschauer hängen. (leider ist es NICHT möglich, die Couch in die Mitte des Raumes zu schieben). 3.) kann der (orangene) Subwoofer dort aufgestellt werden wo er eingezeichnet ist ? also mittig vor der Couch. Das wäre wegen der Verkabelung praktisch. oder wäre das sehr ungünstig. vielen Dank für Euren Rat ! Andreas |
erddees
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 16:47 | |
zu 1.) Die Front- sowie der Centre-LS sollten weitestgehend auf gleicher Line mit der Leinwand sein. Unterschiedliche Abstände zum Hörplatz können zwar durch die Laufzeitkorrektur am AVR ausgeglichen werden, aber die geplanten Standorte sind dann schon eine Herausforderung an Technik und Akustik. Ob das so klappt, wie du dir das vorstellst kannst du nur ausprobieren. Lautsprecher auf Standfüße zu stellen ist eine gute Idee, dann haben sie auch sofort die korrekte Höhe. Gleiches gilt eigentlich auch für den Centre-LS, wegen der Leinwand wird der aber tiefer stehen müssen. Man kann das aber kompensieren, indem man den Centre-LS auf die Hörposition hin anwinkelt. zu 2.) Rear-LS sollten schräg hinter der Hörposition stehen/hängen. Idealerweise ebenfalls auf Ohrhöhe. Wenn nicht möglich, anwinkeln. Das Sofa in jedem Fall von der hinteren Wand 50-100 cm wegziehen. zu 3.) Ein Subwoofer gehört nach vorn und zwar zwischen die Haupt-LS. Weitere SW können platziert werden (hinten) um z. B. Raummoden entgegen zu wirken. Insgesamt würde ich die ganze Anordnung um 180 Grad drehen, wobei das Sofa nicht an die hintere Wand gestellt werden sollte. Schmaler wäre auch nicht schädlich, weil man dann auch daran vorbeigehen kann. So kann man einerseits die Rears sehr schön platzieren und andererseits stößt die Tür beim Öffnen nirgendwo an. Auch wenn dadurch der Abstand Sofa/Leinwand geringer wird, macht das nichts. Man kann ja die Bilddiagonale entsprechend anpassen. Gerade bei Full-HD (oder mehr) bringt das den optischen Genuss. Optimales Verhältnis Bilddiagonale/Sehabstand betragt ca. 1 zu 1,5. Das ist natürlich nach oben und unten nach persönlichem Empfinden variabel, wichtig ist, dass man nicht den Kopf hin und her bewegen muss, wenn auf der Leinwand etwas passiert. |
kolboom
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 17:11 | |
Leider kommt ein Drehen der Anordnung um 180 Grad nicht infrage. Die Couch wurde extra für das Kino angeschafft (4 Personen können nebeneinander liegen ) und ist so breit wie der Raum, da müsste man dann drübersteigen, und die Leinwand + Beamer wurden mühsam an die Betondecke gedübelt. Dass die Tür stört ist auch klar, daher wurde die Leinwand dahinter montiert (obwohl elektrisch von der Decke fahrbar). zu 1.) das dachte ich mir schon, d.h. dann also lieber an die Decke vor die Leinwand bauen. zu 2.) ich könnte sehr schön die Standlautsprecher von vorne nach hinten nehmen, dann hätte ich vorn die richtigen zum Aufhängen und hinten wären die dann aber direkt am Ohr der Zuschauer. Ich glaube das wäre schlecht, dann lieber über den Köpfen nach vorne schallen lassen -oder. zu 3.) Mist, dort hab ich nun gar keine weitere Steckdose und müsste auch das Cinch Kabel für den Subwoofer quer durch das Zimmer verlegen (die Technik ist links in der hinteren Ecke) |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher unter die Leinwand Fabian_1977/ am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Position Lautsprecher um Leinwand tobi83h am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 4 Beiträge |
2 Center wegen Leinwand sinnvoll? berlingenieur am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung joefx23 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Center Lautsprecher über Leinwand *ATB* am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Centerlautsprecher hinter Leinwand oilchange am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Center-Lautsprecher-Position? melatonin509 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
Center Speaker über Leinwand befestigen? pommesnumber1 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Wohin mit dem Center bei Leinwand-Deckenmontage Nelloz am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.435
