HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Richtig aufgestellt? | |
Richtig aufgestellt?+A -A |
Scorer
18:10
erstellt: 25. Nov 2015, |
Hallo liebe Gemeinde, seit langer langer Zeit steht meine "Anlage" so wie auf dem Bild aufgezeigt. "L" = Lautsprecher. Dies sind aktuell alles Regallautsprecher, werden vorne aber ggf. bald durch Standlautsprecher ersetzt. Da ich heute nach drei aufeinander folgenden Receivern der Marke Onkyo gegen einen Pioneer 930 tauschen werde, wollte ich einfach mal eure Meinung bezüglich der Anordnung der Lautsprecher / Sub hören. Der Raum ist an sich relativ groß, die Möglichkeit, die Lautsprecher in die Ecken DES RAUMES zu setzen wäre (bedingt) möglich. Sagt einfach mal was euch dazu einfällt. Vielen Dank im Voraus! ![]() ![]() |
Stephan.M.
18:35
Hallo, also wenn die Möblierung so bleibt, dann passt das doch. Und Standlautsprecher müssen nicht unbedingt ein besseres Ergebnis bringen. Da muss man gut auf die notwendigen Abstände seitlich und nach hinten achten. Da sind gute Regallautsprecher oft die bessere Wahl. Was hast Du aktuell für LS und was ist angedacht? Gruß Stephan |
Tammo_Boekhoff
18:41
Du solltest die vorderen linken Lautsprecher genauso weit vom center Lautsprecher entfernt haben wie den rechten. hast du die Lautsprecher angewinkelt?. Wenn nein dann den subwoofer zu deiner hörpositzion hin drehen. Die frontlautsprecher abwickeln so dass die die hochtöner zu dein Ohr gerichtet sind und du solltest den hochtöner auf ohrhöhe haben. Zum 1 schritt wäre das dass erste ![]() ![]() ![]() |
Scorer
18:46
Hallo Stephan, danke für die rasche Antwort. Aktuell sind noch von Magnat die Quantum 6er Serie verbaut mit passendem Center und Sub aus der Serie. Bin mit denen eigentlich auch schwer zufrieden, denke da Aufgrund von Musik/Stereo immer wieder an größere Standlautsprecher.. Aber wahrscheinlich wird das ganze Set als Set verkauft und was komplett neues zugelgt. Aber das kann noch bisschen warten. |
Scorer
18:50
Danke Tammo für deine Tipps. Sowas ist imemr gut. Mit Abstand zueinander und leichte Anwinkelung der Lautsprecher achte ich drauf. Nur der Sub, der blieb immer kerzen gerade. Und auch der bereitet mir am meisten Sorgen. Man hat nämlich in "halb liegender" Position einen überagenden Bass, beuge ich mich nur ein wenig nach vorne über den Couchtisch, kommt fast nichts mehr an. Und ihr kennt das mit dem "Nach vorne lehnen" beim Zocken zb. oder?? ;o) |
Tammo_Boekhoff
19:36
Kauf die einen neuen darf ich für einen empfehlen ? Was für ein preis? Stelle den subwoofer auf deinen hörplatzt und dann krichst du im Raum herum und wenn du meinst das er da am besten ist stellt du ihn da auf |
Tammo_Boekhoff
19:57
Darf ich fragen was du für ein sub hast |
Scorer
14:08
erstellt: 26. Nov 2015, |
Du darfst alles wissen Tammo ![]() 4x 603 Regallautsprecher 1x 613 Center 1x 630A Sub Das leichte Anwinkeln des Subs in RIchtung Ottomane hat super Verbesserungen mit sich gebracht! Und der Pioneer 930 ?!? EINFACH WOW! Das Einmessen, die Verstellmöglichkeiten im Anschluss, DAS APP (!!!) ich bin hin und weg. Glaube nicht, dass ich den Denen 2200 noch als Vergleich brauche. Interessieren würds mich natürlich.. ;o) |
Jens1066
14:25
Ach du Schande, was ist denn das für ein Blödsinn den Du da verzapfst. Seit wann bringt es was, wenn man einen Sub zum Hörplatz hin ausrichtet, falls die Lautsprecher nicht eingewinkelt sind ![]() ![]() Bevor Du hier einen auf Berater machst, lese und lerne erst mal über das Abstrahlverhalten von Basslautsprechern. Du weißt nicht was der TE für Lautsprecher hat und behauptest die Hochtöner "zum Ohr gesrichtet" sei richtig. Das kann je nach Lautsprecher sogar schlechter sein. |
Scorer
14:32
Hi Jens, danke für deine sachlich/fachlich herausragende Demütigung... ![]() Ich habe mir nach Tammos Aussage auch bisschen Gedanken über das was er geschrieben hat gemacht und google kenne ich auch. (zum Thema Einlesen) Aber dennoch mein er es gut mit mir und seine Tipps haben sich gestern abend zum Teil schon positiv bemerkbar gemacht. ![]() Was hast du noch für Tipps/Ideen, jetzt wo du mein System und Problematik kennst? ![]() |
Jens1066
15:12
Sorry, aber wenn ich von etwas eigentlich keine Ahnung habe, dann bin ICH einfach still und gebe keine Tipps. Die einzige Aussage, die ich so unterschreiben würde ist, dass die "Hochtöner auf Ohrhöhe" sein sollten. Eigentlich der Mitteltöner, aber lassen wir mal so durchgehen, da in der Regel Hoch- und Mitteltöner nahe beieinander liegen. Die richtige Aufstellung eines Subs hat nichts mit eindrehen oder dergleichen zu tun. Nach dieser Aussage wären ja Downfire Subwoofer, bzw. Subwoofer die mit 2 Chassis nach links und recht abstrahlen der absolute Schrott. ![]() Den richtigen Platz für den Sub findest Du ganz einfach, wenn Du ![]() Was die Aufstellung der Lautsprecher im Allgemeinen anbelangt, muss ich hier nicht nochmal alles aufführen. Da haben sich ERFAHRENE User von hier sehr viel Mühe gemacht und im ![]() Lese Dich da ein, dann hast Du gute Voraussetzungen die richtige Aufstellung zu finden. |
Tammo_Boekhoff
17:46
Ich hätte da noch ein tipp. Du hast doch momentan einen downfier, Schulleitung wenn ich dass falsch geschrieben habe. Stimmt? Der hatte doch 200 Watt und 30 hz? Oder |
Scorer
19:19
Ich denke es wird nur ein Tippfehler sein.. ;o) Japp, ein Downfire. (RMS/Max.) 160 / 320 Watt(s)Frequenzbereich 19 - 200 Hz Übergangsfrequenz 50 - 200 Hz regelba rPhase 0 - 180° schaltbar |
Tammo_Boekhoff
20:10
Meine letzte meinung wäre ein frontstraler zu holen. Den downfire kannst du auch dran lassen. Dann müsste das Problem beseitigt sein .darf ich dier ein empfehlen und wenn ja. Hast du eine wunsch marke? Wie viel geld. |
Scorer
17:06
erstellt: 27. Nov 2015, |
Genau diese Idee (wegen den beiden Ausgängen) habe ich auch schon gehabt - zumal ich absoluter BassFREAK bin. (Bin mit einem Bassweltmeister (Carhifi) "groß" geworden und schwer geschädigt.. ![]() ich WAR Fan von Onkyo, bin es immer noch sehr von Magant, aber sonst komplett wurscht. Hau mal was raus. ![]() |
Tammo_Boekhoff
17:21
Den Bowers und wilkins Asw610 s2 Also 200 Watt. 20mm tiftöner. Frequenz 18-140 hz. Tiefste crossover-frequenz 25 hz. Schöne obtik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kosten 598 Euro. Schönes teil!. Meine Empfehlung....... ![]() ![]() |
Tammo_Boekhoff
17:24
Der hatt wirklich baaaaaaaaaaaassssssssss !!!!!!!!!!!!!!!. Leider nicht magnat. Aber die Marke ist sehr gut |
Scorer
17:25
Günstigere Alternative? |
Tammo_Boekhoff
17:28
Für die Qualität nicht was ist deine grenze |
Scorer
17:42
Jamo Aktivsubwoofer SUB 660 z.B.? |
Tammo_Boekhoff
17:47
Naja der von b&w hat 18 hz und schau dir doch mal die jamo chassiss oder den b&w chassis an und die obtik. Die 180 euro |
Tammo_Boekhoff
17:48
Naja der von b&w hat 18 hz und schau dir doch mal die jamo chassiss oder den b&w chassis an und die obtik. Die 180 euro. Dann spare liber noch und hole dir einen vernünftigen |
Scorer
18:49
Ich stoße nur seit Jahren immer wieder auf diesen Jamo, weil er wohl in der (mitllerweile) "unter 500€ Klasse" sehr gute Dienste leistet. Aber der B&W lohnt sich sicherlich für diesen "kleinen" Aufpreis. Andere User, andere Sub Ideen? [Beitrag von Scorer am 27. Nov 2015, 18:52 bearbeitet] |
Tammo_Boekhoff
21:12
Wigesagt Schaue dir die Chassis an der beiden Lautsprecher boxen an. Und der geht bis 18 hz. Ich würde es mir ganz genau ansehen!!!!!! |
std67
01:29
#25
erstellt: 28. Nov 2015, |
Hi 1. steht derSub bei B&Wmit 25cm Chassis Und hier gibts Messugen: ![]() mit 200W in nem geschlossenen Gehäuse aber wohl sehr im Mximalpegel limitiert
und was bringt das anschauen? Was hast du dauernd mit180€? Die Beratungsqualität in diesem Thred ist einfach unterirdisch? Was mich zu der Frage bringt was ist eigentlich die Frage? Was wird gesucht? Wie groß ist der Raum? Wie hoch das Budget? Kann der TE das nochmal zuammenfassen? Bei dem ganzen Unsinn hier hab ich irgendwo mittendrin abgeschaltet [Beitrag von std67 am 28. Nov 2015, 01:29 bearbeitet] |
Scorer
13:24
#26
erstellt: 30. Nov 2015, |
Grundlegend ging es mir vorrangig um die Position der Lautsprecher, da ich ja nur "den linken Teil" des Zimmers nutze. Das Subwooferproblem ist (wenn auch leicht verbessert) weiterhin ein Problem. a) darfs noch bissl mehr krachen allgemein und b) finde ich nicht den richtigen Punkt - außer an Stellen, wo er weißgott nicht stehen bleiben kann. Daher kamen wir auf den Punkt "zweiter Sub" - was ich auch gerne machen möchte. Raumgröße ca. 6,5 x 3,5/4 Meter Preis bis 600€ |
Tammo_Boekhoff
17:44
#27
Wigesagt den b&w für 600. Macht mit 18 hz krach und 200 watt. Für dein raum gut. Vertrauen ist gut aber Kontrolle ist besser ![]() |
tss
12:29
#28
erstellt: 01. Dez 2015, |
kannst du zwei subs problemlos/flexibel stellen? falls ein zweiter dazu soll, dann einen identischen. tammo ![]() |
Jens1066
13:23
#29
Also langsam solltest Du merken, dass dieser Typ einfach nur Schei.... schreibt.
Scorer
13:14
#30
erstellt: 02. Dez 2015, |
Ich höre aber Tammo gerne zu! ![]() @tss: Ganz klare Antwort. Jein! ![]() Es ist halt wirklich begrenzt, am besten wäre vorne links und rechts.. J @Jens, jetzt hau doch mal einen raus. Gleicher Sub oder was fällt dir dazu ein? ![]() |
Jens1066
17:07
#31
Ein ganz klares ja. ![]() Im übrigen haben andere Mütter auch schöne Töchter. Diese sind z.T. flexibler an den Raum anzupassen und günstiger sind sie auch noch. Z.B. sind die Woofer von XTZ recht flexibel (Bassreflex Rohre verschließbar) und haben zur Raumanpassung noch Equalizersettings. |
Scorer
17:58
#32
erstellt: 07. Dez 2015, |
XTZ gefällt mir eh sehr gut. Ich glaube ich trenne mich vom Magnat Sub. Schaffe ihn einfach nicht perfekt für meine Räumlichkeiten auf/einzustellen. Was anderes und dringendes zugleich. Was haltet ihr von der Idee, dass 5.1.2 in 7.1.2 zu ändern und vorne zwei DALI ZENSOR 5 hinzuzufügen?! Bitte gebt da mal euren Senf zu. Dank euch! |
std67
19:45
#33
Hi lt deiner Zeichnung oben sind die Surround bei 5.1 doch schon sch*** platziert. Wo willst du da SurroundBack für 7.1 anbringen? |
Jens1066
19:54
#34
alice35
21:40
#35
Hi, Scorer schrieb ja "vorne platzieren". Wenn es sich dabei um Heights handeln sollte, befürworte ich das schon wenn eine korrekte Platzierung möglich. Aber derzeit klappt ja noch nicht mal der Bass - eh ein schwieriges Thema. Daher würde ich auch erst mal - wie von Jens1066 bereits empfohlen - mich in die Materie grundsätzlich einlesen um wenigstens die Basics zu verstehen ![]() Der Sub knallt 18 Hz raus? Aber sicher... ![]() ![]() Guck auch mal bei SVS rein ![]() mfg alice |
Lautsprecher unter langer Benutzung DVD-Freak am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher gegen Rear LS tauschen Molk81 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 5 Beiträge |
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung joefx23 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Anordnung der Lautsprecher + Konfiguration - paar Fragen j1GsaW am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 14 Beiträge |
lautsprecher tauschen badboys3 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Lautsprecher -(Anordnung) Swisskei am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
Anordnung der Lautsprecher, eine akustische Herausforderung Lebeog am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 8 Beiträge |
Rear Lautsprecher für Q Acoustic gesucht Matchbox-88 am 24.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-930 + Teufel Ultima 40 Surround tk85 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 23 Beiträge |
Neue Lautsprecher ? U.Predator am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
