HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 6.1 vs. 7.1 | |
6.1 vs. 7.1+A -A |
Onbekend
#1 erstellt: 08. Feb 2016, 22:41 | |
Grüße Euch! Ich hätte mal eine Frage: Aufgrund meiner räumlichen Umstände würde sich bei mir höchstens noch ein einzelnes Rear-Speaker anbieten (sprich 6.1), um meine 5.1 Konfiguration "aufzuwerten". Bringt das überhaupt irgendetwas beim Abspielen eines 7.1 Soundtracks/Filmes? Oder ist es einfach besser auf diesen 6. hinteren Lautsprecher zu verzichten und statt dessen voll auf ein "Virtual Surround Back" Lautsprecher zu setzen? Oder einfach das Ganze zu streichen und schlicht 5.1 zu nutzen? Danke für Eure Antworten! [Beitrag von Onbekend am 08. Feb 2016, 22:42 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 16:26 | |
Zitat FAQ Teufel: Was unterscheidet die 6.1- und 7.1-Technik? Das zusätzliche Rear-Center-Signal wird bei den 6.1- bzw. 7.1-Tonformaten THX Surround EX, Dolby Digital EX und DTS ES durch eine Matrixschaltung aus den Stereosignalen der rückwärtigen Effekte erzeugt; oder es besteht aus einem separaten Kanal (DTS Discrete). Obwohl nur ein Kanal dazugekommen ist, hat man die Möglichkeit, einen (6.1-Technik) oder zwei (7.1-Technik) Rear-Center anzuschließen. Deswegen ist hier auch mitunter von einem 7.1-Kanalton die Rede, obwohl das Tonformat 6.1-kanalig ist. Weitere Infos zum Themahier. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 16:48 | |
Diese Teufel FAQ sind aber veraltet. Die dort besprochenen Tonformate THX Surround EX, Dolby Digital EX und DTS ES wurden nur auf ganz wenigen DVD´s angeboten. Auf den heutigen Bluray´s mit 7.1 HD-Spur sind die beiden Back Kanäle auch mit Stereoinformationen belegt. Daher ist ein 6.1 heutzutage eigentlich nicht gerade sinnvoll, aber wenn du den Spaeker hast, schliesse ihn an und probiere es aus. Eine 6.1 Spur gibts aber auf keiner mir bekannten BD. |
Denon_1957
#4 erstellt: 09. Feb 2016, 22:06 | |
Ich nutze 8.2 als einen BS LS schon seit ca.6 Jahren und bin im großen und ganzen zu frieden damit. Die hintere Klangbühne wird erweitert und das ist das was ich eigentlich erreichen wollte. |
Onbekend
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 17:07 | |
Vielen Dank für Eure Antworten! Mir geht es aber nicht darum, ob 6.1 bzw. 7.1 einen Mehrwert im Vergleich zu 5.1 bieten, bzw. ob 7.1 ein Mehrwert im Vergleich zu 6.1 darstellt, sondern mir ging es eigentlich darum, ob sich eine 7.1 Tonspur "gescheit" auf eine 6.1 "runter" rechnen lässt... bzw. ob die A/V Anlagen dies tun können und ob das Ergebnis dieses Runterrechnens ein Mehrwert zu 5.1 darstellen würde. Wie ist Eure Meinung hierzu? Schöner Gruß. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 18:20 | |
gehen tut das, ob das was bringt musst du selber testen. |
Denon_1957
#7 erstellt: 10. Feb 2016, 21:25 | |
Das hatte ich ja geschrieben das die hintere Klangkulisse erweitert wird dem zu folge lohnt sich das runterrechnen von 7.1 auf 6.1 und ein Unterschied zu 5.1 ist es auf jeden Fall. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 11. Feb 2016, 20:10 | |
ich hatte lange Jahre am Yamaha AX-1 einen Rear-Center (6.1 + 2xFrontPresence). Damals gab es aber noch keine 7.1 Filme und selbst die "echten" 6.1 waren extrem selten (ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eine Version von "Fifth Element" hatte 6.1 ES oder EX drauf). Wenn der Rear-Center tatsächlich vernünftig und deutlich hinter der Couch positioniert werden kann (hier stand er knapp 3m dahinter, die Surround nicht ganz 1m), dann ist das eine Bereicherung, gerade bei 5.1 Filmen! Bei einigen Filmen neigen die Effekte von sehr weit hinten einwenig zur "Überkopf Ortung", der Rear-Center zieht das dann etwas nach unten und die Effekte kommen eben eindeutig von hinten und unten statt hinten oben. Bei nativen 7.1 Filmen (welche mit wirklich guter 7.1 Tonspur, die sich tatsächlich von 5.1 absetzen sind aber auch sehr selten ) ist ein Rear-Center auch auf jeden Fall besser als gar nichts. Wenn auf den Back-Surround Kanälen etwas los ist, dann i.d.R. eh eher "Mono". Am Ende steht und fällt das alles mit dem Raum und wie das alles aufgestellt werden kann. Wenn der Rear-Center quasi oben in der Mitte auf der Couchlehne liegt, dann sollte man ihn natürlich lieber weglassen. Kann man ihn in etwa auf einem Kreis um den Hauptsitzplatz herum zusammen mit den Surround-LS aufstellen, dann wird er helfen. |
Onbekend
#9 erstellt: 12. Feb 2016, 22:07 | |
Vielen Dank, Jungs, für Eure Antworten... hat mir auf jeden Fall geholfen... ich werde es wohl bei mir probieren und mir einen entsprechenden Lautsprecher holen. |
Janni555
#10 erstellt: 21. Feb 2016, 18:30 | |
ich frag dazu auch mal, ich hab von Teufel auch das 6.1 System, der neue Marantz 6010 kommt jetzt die Tage. Was kann ich wie anschliessen? Vielleicht was für Atmos? Irgendwann sollen dann noch FrontStandboxen dazu kommen aber dafür gibt es noch keine Freigabe zu hause ;-) Die drei hinteren Boxen stehen hinter dem Sofa. Die hintere Box abschrauben und mit einer weiteren zu kaufenden Box auf Höhe der Centerbox links u rechts kam bei der Regierung nicht gut an... ein weiteres Kabel kriege ich auch nicht nach hinten... also die mittlere Box hinten einfach abschrauben und nicht anschließen? Oder gibt es bessere Lösungen?? |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 21. Feb 2016, 19:03 | |
ich frage mal ganz vorsichtig (ich habe das "schlimme" Befürchtungen...): das was du da abgebildet hast sind Height/Presence LS oder tatsächlich die "normalen" (die auf Ohrhöhe montiert sein sollten)? |
Janni555
#12 erstellt: 21. Feb 2016, 19:33 | |
für Stereo habe ich noch ein Paar 2_Wege Boxen auf Bauchhöhe... sonst sind das alle Boxen auf Ohrhöhe wurde damals nix genehmigt, deswegen ja die angewinkelten Boxen in Richtung Sitzhöhe Den Sub hab ich nicht mit forografiert. |
Denon_1957
#13 erstellt: 21. Feb 2016, 22:05 | |
Es ist schon traurig wenn man in einer Ehe sein Hobby nicht ausleben kann aber das must du selber Wissen. Mein Tipp die Regierung durch Neuwahlen auswechseln oder weiter unterm Pantoffel leben. Ist zwar oT aber die Warheit. |
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 21. Feb 2016, 23:29 | |
naja, so krass sehe ich das nicht... nur wenn man an dieser extrem suboptimalen Basis nichts ändern kann, dann sehe ich nicht wie man über Atmos nachdenken kann?!? |
std67
#15 erstellt: 21. Feb 2016, 23:36 | |
Hi die LS hängen ja schon alle unte der Decke. Was will man da mit rgendwelchen Höhenlautsprechern (Atmos, AURO etc)? |
Janni555
#16 erstellt: 22. Feb 2016, 11:03 | |
hatte gedacht, dass man die hintere mittlere Box ja drehen könnte... also doch die Lösung, die mittlere Box ganz ab? Und auf zwei große Standboxen vorne sparen? die Boxen sind jedenfalls angewinkelt und strahlen zur Sitzposition... |
Janni555
#17 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:42 | |
was wäre denn, wenn ich die vorderen als Height anschliesse und zusätzlich 2 Standboxen kaufe und anschliesse? Ich weiß, dass ich die mal probehören sollte, aber Gedanken dazu müsste ich mir ja machen, ob die dann mit dem Center passen oder? |
Fuchs#14
#18 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:44 | |
So ist es |
Janni555
#19 erstellt: 02. Mrz 2016, 18:22 | |
die Dali Zensor 5 mit der Centerbox von Dali klang beim Probehören schon ganz gut Nachtrag: hab die Zensor 5 Boxen als Paar in der Schweiz über einen Kumpel für 300 Euro gekauft. Selbst mit zusätzlichen Versandkosten dann noch ist das ein Hammerpreis! [Beitrag von Janni555 am 03. Mrz 2016, 09:59 bearbeitet] |
Janni555
#20 erstellt: 23. Mrz 2016, 11:36 | |
so, damit es übersichtlicher wird: die Dali Zensor 5 Boxen sind da! Die schliesse ich als Front LS an. Die bisherigen Front Teufel als Front Height wenn ich da ja richtig verstanden habe, hat mein 6010 sieben Endstufen, d.h. ich habe 2x Front LS, 2 x Front Height, 1x Center, 2x Surround und 1x Surround Back plus Sub eine Box "zuviel" oder? das ist bescheiden...schade, welche klemme ich ab? Die Surround Back? Für ne Endstufe ist kein Platz. |
Ottihag
#21 erstellt: 23. Mrz 2016, 12:53 | |
Moin, ich weiß nicht, ob der Marantz ein 8.1 darstellen kann, aber einen Versuch wäre es doch wert. Wenn du dir eine kleine digitale Endstufe für die FH z, B. oder den Back Center anschaffst, könnte das klappen. Ansonsten ist der Back Center wohl leider über.. [Beitrag von Ottihag am 23. Mrz 2016, 12:54 bearbeitet] |
Was bringt 6.1? Nintendofreek64 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Back Center Speaker 6.1 FreshPrince am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung 5.1, 6.1 und 7.1 AndreasKa am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
6.1/7.1 bei mir sinnvoll? uws76 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Vergleich 5.1 vs 6.1 vs 7.1 Cold am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
5.1, 6.1, oder gar 7.1? Toubi-t am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu 6.1 sascha.wacker am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 5 Beiträge |
5.1 auf 6.1 oder 7.1 erweitern? Andi_L am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
5.1 vs 6.1 hgomespere am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
5.1 oder 6.1? klojo am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
