HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Logitech Z-5500 summen bei Koaxkabel | |
Logitech Z-5500 summen bei Koaxkabel+A -A |
phil289
19:16
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo, ich habe bei meinem Heimkinosystem eine Logitech Z-5500 Anlage, hat auch immer alles geklappt. Nun hatte ich einen Kabelschaden und habe was neu gemacht... Angeschlossen sind die 3 Kabel für den Direkteingang (diese sind mit dem PC verbunden) mit dem SAT-Receiver ist ein Koaxkabel verbunden (bis vorgestern war Koax -> Koax-auf-Opticalwandler -> optical an der Anlage verbunden) Da eben dieser Wandler kaputt ging dachte ich mir - wieso nicht einfach nur das Koaxkabel direkt vom Receiver zu der Anlage verbinden? Das geht auch ABER... wenn ich auf direct als Input stelle habe ich ein summen, was mit lauter-leiser-Regelung zu/abnimmt. Stelle ich auf Coax um, ist dieses summen weg. Das Problem ist, dass ich nicht jedes mal aus dem Bett aufstehen will, nachdem ich bisschen Fernsehen geschaut habe (dabie Coax angewählt habe) und wenn ich dann was über den PC schauen will, auf direct umstelle, ein summen habe. Wieso ist das so? Mit Wandler gehts ja auch - dabei wähle ich dann eben optical anstatt Coax an, um Fernsehen zu schauen |
phil289
08:00
erstellt: 06. Apr 2016, |
Hat keiner ne Idee :-( ? |
MarcoEagleEye
19:53
jetzt kommen wieder die üblichen verdächtigen. Es ist nämlich nicht vergleichbar ob man optical oder direkt coax benutzt, du hast selber gesehen man braucht einen wandler und dieser wandler hatte vielleicht dafür gesorgt das dieses störgeräusch verschwindet, oder die Coax leitung einen Schaden. Also zum probieren, ist vielleicht nur das coaxkabel defekt, wackler an den enden. hast du mal ein anderes Medium vom Coax ausgehend angeschlossen ? vielleicht hat deine hardware Quelle "SAT"auch den Fehler ? ![]() ODER: vielleicht hast du auch nur eine banale Brummschleife eines masseproblems [Beitrag von MarcoEagleEye am 06. Apr 2016, 20:00 bearbeitet] |
phil289
08:10
erstellt: 07. Apr 2016, |
Habe leider keine andere Quelle, wo ich Coax anschließen könnte. Das Kabel hat definitiv keine Macke - das kann ausgeschlossen werden. Genau das gleiche Problem trat auch schon mit einem anderen Coax-Kabel auf - also entweder ist da was verstellt oder die Anlage hat tatsächlich nen Treffer. Falls die Anlage nen Treffer hat, kaufe ich mir lieber wieder nen Wandler für 20€ da komme ich sicherlich billiger, als die Anlage reparieren zu lassen ;-) |
phil289
18:11
erstellt: 12. Apr 2016, |
also ich glaube ich werde mir tatsächlich extra wieder einen Wandler kaufen - irgendwas ist da faul, aber ich komme nicht dahinter, wieso es direkt mit Coax summt und wenn ich einen Wandler dazwischen habe und dann mit dem Optical Kabel an die Anlage gehe nichts summt... |
MarcoEagleEye
17:18
erstellt: 19. Mai 2016, |
dann wird wohl irgendwie noch die Erdung mit übertragen und beim wandler wird dieses brummen scheinbar nicht mit gewandelt, da es vielleicht keine erdung nutzt ? wer weiß....... |
Logitech Z-5500 Problem! PostalDude am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
logitech z-5500 Problem ^^saimen^^ am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
Logitech Z-5500 knackt DrVenkman am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500?? Franky4Fingers am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 115 Beiträge |
Logitech Z-5500 Maße? BruderTack am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 4 Beiträge |
Logitech z-5500 chrisbert am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech z-5500 (kaputt?) And1990 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500: Enttäuschdender Bass! crayzee am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Logitech Z-5500 Messiah866 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Leistung vom Logitech Z 5500 Dani296 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.641
