HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zensor 3 (+Sub) viel besser als Zensor Pico (+Sub)... | |
Zensor 3 (+Sub) viel besser als Zensor Pico (+Sub)?+A -A |
rmweiss
11:12
erstellt: 29. Apr 2016, |
Hallo Mein Setup im Wohnzimmer sieht im Moment wie folgt aus: - 2x Dali Zensor Pico (Links/Rechts) - 1x E-9F Subwooler - 1x Dali Zensor Vocal (Center) - Denon AVR-AX1200W Die Lautsprecher sind im Denon auf "small" gestellt. Denkt ich dass ich als "Normalsterblicher" im einen Unterschied bemerken würde, wenn ich von den Picos auf Zensor 3 upgrade, oder würde das nur geübten Ohren im direkten Vergleich auffallen? Danke. |
Fuchs#14
11:25
macht normalerweise wenig Sinn, da die 3er auch bei ca 80 Hz getrennt werden sollten. Wo trennst du die Picos? |
rmweiss
11:45
Müsste ich heute Abend nachsehen. Nehme mal an dass das bei der Audyssey-Einmessung eingestellt wurde, wenn nicht dann müsste es der Default-Wert sein. Gehe ich also richtig in der Annahme, dass der Subwoofer die Unterschiede zwischen Zensor 3 und Pico grösstenteils ausgleicht? [Beitrag von rmweiss am 29. Apr 2016, 11:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:50
So ist es nahezu, ein kleiner Vorteil wird die 3er sicherlich trotzdem haben. Optimal wäre übrigens die 1er, da gleiche Chassis wie der Vokal |
Lars_1968
11:57
Ausgleichen tut Dein Sub gar nichts, der Sub wird über den LFE Kanal betrieben, quasi den .1 und sollte im Heimkino bis 120 Hz spielen. Ich nehme aufgrund des Größe der Pico an, dass diese vom 1200 auf small gestellt wurden. Wie Fuchs schon ausführte, macht ein Wechsel auf die Zensor 3 keinen Sinn, einen Sinn würde der Wechsel auf die bsp. Zensor 5 oder 7 ergeben aber auch nur, wenn Du dann Stereo ohne Sub hörst, diese kommen logischerweise weiter "runter" als die Zensor 3 oder Pico. |
Dali Zensor Pico Denonenkult am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 21 Beiträge |
Wandhalterung Dali Zensor Pico Hausmeister_Jupp am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 10 Beiträge |
Dali Zensor 3 Upgrade Zensor 1? nolo68 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 11 Beiträge |
Dali Zensor Pico 5.1 - Aufstellung - Einstellungen - Einmessen revilo16 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Dali Zensor Pico VS Canton CD220 gringoant am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
DALI Zensor mephisto1111 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 15 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme oder Dali Zensor Pico zorglub81 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 3 Kaputt? blackxbeauty am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 6 Beiträge |
Dali Pico oder Dali Zensor 1 als Front Presence Lautsprecher frankenmatze am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Dali Zensor 3 Einstellung soundcheck12 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 23 Beiträge |
2016
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
