HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Schäden an Lautsprechern durch Nichtnutzung? | |
Schäden an Lautsprechern durch Nichtnutzung?+A -A |
zögerlich
02:43
erstellt: 19. Mai 2016, |||
Moin! Ist es eigentlich ein Problem, wenn Lautsprecher mehrere Jahre herumstehen, ohne zu laufen? Ich frage, weil ich inzwischen diverse Boxen angesammelt habe, aber sie bisher nie angeschlossen habe - klingt seltsam, ist aber so. Habe ein 5.1 Set von KEF, ein "Cinemate" -Set von Bose, ein Paar Klipsch RF 63 und ein Paar recht teure Standboxen eines deutschen Herstellers, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Sind bis auf die Klipsch-Boxen alles Preisausschreiben - Gewinne, originalverpackt und stehen zum Teil seit 8 Jahren im Karton hier herum. Alle einmal ausgepackt, optisch überprüft und wieder eingepackt. Bevor Ihr fragt: Ich habe natürlich ein Lautsprecher -Setup, das ich nutze, das war schon vor den anderen da und daher habe ich die anderen "erstmal" in die Ecke gestellt. War dann auch immer zu faul, die günstig gekauften Klipsch-Boxen mal anzuschließen, wäre ein ziemliches Geräume... Aber auf Klipsch war ich schon länger neugierig und habe dann mal zugeschlagen, als es sie günstig gab. Die anderen sind wie gesagt unverhofft dazugekommen, die sollten eigentlich im Haus verteilt werden, wenn alles fertig ausgebaut ist, aber das zieht sich... Nun sorge ich mich wie gesagt ob das lange Nichtspielen den LS schadet. Wäre nett, wenn jemand dazu was sagen könnte. |
erddees
07:13
Herumstehen ist kein Problem, das tun sie auch, wenn sie im Wohnzimmer stehen. Auch einen lange Zeit der Nichtnutzung ist nicht schädlich. Das einzige, was einem Alterungsprozess unterlegen ist, sind ggf. die Sicken der LS-Chassis. Die bröseln schon mal gern ins Nirwana. Allerdings auch erst nach ca. > 20 Jahren und dann musste sie schon permanent der Sonneneinstrahlung ausgesetzt gewesen sein. Ansonsten kann man die beruhigt anschließen und dudeln lassen. Eventuell sollte man noch eben die Einspielhinweise beachten, sofern das lt. Hersteller nötig ist. |
zögerlich
11:03
Prima, danke für die Antwort! "Einspielen" heisst doch eigentlich nur,, die LS zuerst eine Weile (wie lange - 2 Tage?) bei geringer Lautstärke laufen zu lassen bevor man sie mal richtig aufdreht, richtig? Ist das nicht bei allen LS so? Lässt man da am besten das Radio dudeln oder gibt es besondere Signale dafür? |
rumper
11:27
Du sagst die LS sind fast alle "Geschenke" gewesen. Worüber zerbrichst du dir dann eigentlich den Kopf? Selbst wenn sie kaputt gehen würden wäre es finanziell gesehen schon mal gar kein Verlust. Des weiteren frage ich mich was du mit den LS machen willst wenn du jetzt Antworten bekommen würdest wie z.B.: "Ja, nach 8 Jahren gehen die LS direkt bei der ersten Nutzung kaputt weil die Sicken bei Belastung sofort reißen... " ? Bleiben die dann weiterhin verpackt stehen aus Angst sie zu beschädigen? ![]() Schließ sie an und nutze sie ganz normal. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. ![]() [Beitrag von rumper am 19. Mai 2016, 11:28 bearbeitet] |
erddees
11:35
Das kann man halten wie ein Dachdecker und ist eine Glaubensfrage. Einige Hersteller empfehlen das und geben eine bestimmt Anzahl von Betriebsstunden an, bis ihre Produkte dann die "optimale Klangeigenschaft" entwickelt haben. Andere wiederum schweigen sich darüber aus, offensichtlich ist das aus deren Sicht nicht erforderlich. Wichtig ist, das neue Lautsprecher sich in den Räumen wo sie dudeln sollen akklimatisieren können bevor sie betrieben werden und das man sie nicht sofort volle Pulle betreibt. Denn schließlich müssen sich die mechanischen Bauteile auch erst einmal "setzen". Wenn das mit Einspielen gemeint ist, ist das ok. Alles andere halte ich für Spökenkiekerei. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat "Oh, diese Lautsprecher sind aber wunderbar eingespielt" oder "Oh, das klingt aber ungünstig, da hat wohl keine Einspielung stattgefunden". Wenn jemand ernsthaft behauptet, er könne den Unterschied hören, dann glaubt der auch an Kabelklang ... |
erddees
09:10
erstellt: 20. Mai 2016, |||
Ich beziehe mich hier mal auf ![]() Das "Zerbröseln" von Sicken hat mit der Materialqualität der selbigen unter Einfluss von UV-Strahlen zu tun. Vor 20 Jahren war das ein Thema, aber mittlerweile verwenden alle Hersteller, die einen Ruf zu verlieren haben Material, dass dieses Ungemach verhindert, zumindest weit hinauszögert. Du kannst deine Lagerware also getrost einsetzen und brauchst keine Zersetzungprobleme befürchten. |
rumper
09:14
Selbst wenn es nicht so wäre, was sollte die Alternative zum Nutzen seiner "Lagerware" sein? Weitere Nichtnutzung? ![]() |
erddees
09:17
Wohl eher nicht. Ich hätte das Gerümpel schon längst verschnackt ... |
zögerlich
11:59
In der Tat überlege ich, zumindest das KEF 5.1 Set zu verkaufen - wollte aber natürlich auch deswegen sicher gehen, dass ich keinen defekten Kram verkaufe. Auf jeden Fall vielen Dank an erddees für die hilfreichen Antworten! |
sumpfhuhn
08:39
erstellt: 24. Mai 2016, |||
Welche KEF sind denn das? |
zögerlich
23:54
Bin jetzt gerade verreist und kann erst in drei Wochen mal nachschauen, wie die genaue Bezeichnung ist. Ist auf jeden Fall ein 5.1 -Set mit eiförmigen Sattelitenboxen und einem runden Subwoofer, alles in schwarz Hochglanz lackiert. Habe das Set wie erwähnt gewonnen, bei Erhalt einmal ausgepackt und auf optische Schäden untersucht (gab keine), dann die Lautsprecher wieder in ihre Stoffsäckchen gesteckt und alles wieder im Originalkarton auf Seite gestellt. Neu hat das Set glaube ich etwa 1500,- € gekostet. Ich schaue dann mal nach, wenn ich wieder zuhause bin und melde mich dann wieder. |
Flumme
01:13
erstellt: 25. Mai 2016, |||
Hallo, ich persönlich sehe das etwas anders. Gerade Deine hochwertigen Standlautsprecher (Welche sind das?) sollten schon bewegt werden. Die Membranen und Sicken verändern ihre Elastizität, auch die Schwingspulen sind für die Bewegung kontruiert. Eventuelles Ferrofluid der Hochtöner leidet durch das Rumstehen unnötig. Ich würde gebraucht keine Lautsprecher kaufen, die jahrelang nicht gespielt wurde. Grüße Nick |
zögerlich
01:24
erstellt: 26. Mai 2016, |||
Die Standlautsprecher sind wie erwähnt ein paar Klipsch RF 63 und - wenn ich mich richtig erinnere - ein Paar ASW Opus irgendwas. Die sollte ich also dann schon baldmöglichst in Betrieb nehmen, meinst. Du? |
erddees
12:04
Flummes "Ansicht" ist eine höchst subjektiv gefärbte, die faktisch zwar nicht unrichtig aber doch an den Haaren herbeigezogen ist. Selbst wenn es so wäre, wirst du da klanglich keine Unterschiede bemerken. Ein "plötzliches" oder "frühzeitiges" Lautsprecherableben wird auch nicht eintreten. Lass dich da bloß nicht raschelig machen, alles ist gut. Allerdings nochmal X Jahre herumstehen lassen ist auch einigermaßen sinnfrei. Lautsprecher sind dazu da, um sie zu nutzen, sprich zu bespielen. Also erfreue dich selbst daran oder mache anderen eine Freude, indem du sie zum Verkauf anbietest. |
Flumme
23:28
Hallo Erdess, für mich persönlich ist es nicht so ganz an den Haarennherbeigezogen, da ich die Erfahrung schon tatsächlich beib gebrauchten LS gemacht habe. Ich wollte mal gebrauchte Quadral Taifuns kaufen, die sage und schreibe fas 10 Jahre im trockenen Keller standen. Beim vorsichtigen testen waren die Hochtöner leicht kratzig und die Tieftöner wirkten "versteift". Der Besitzer viel aus allen Wolken, da sie vorm Einlagern super waren. Sie waren an ziemlich guter Elektronik angeschlossen - (NAD)Ich hatte früher selber mal welche und weiß was sie eigentlich können. Es ist subjektiv, aber seit dem bin ich vorsichtig. Viele Grüße Nick |
Mickey_Mouse
23:36
eigentlich ist "das Schlimmste" für die LS (Sicken usw.) die UV Strahlung, da ist es also nicht schlimm wenn sie "dunkel" gelagert wurden. Der Schwingspule selber ist es garantiert herzlich egal ob sie sich im Magnetfeld bewegt oder nicht. Wie das bei den Zentrierspinnen und Sicken aussieht? Ich kann mir nicht wirklich vorstellen dass die "Schaden nehmen" wenn man sie NICHT bewegt, aber das kann ich nicht beurteilen. Man hört aber immer wieder von Hochtönern die durch "verfestigtes" Ferrofluid unbrauchbar geworden sind, das scheint also kein Ammenmärchen zu sein. Bestätigen kann ich das nicht, weil ich kein Fluid in meinen HTs dulde ![]() |
Bommel-14
11:14
erstellt: 30. Mai 2016, |||
Was sind denn das wie Preisausschreiben bei denen du scheinbar ständig gewinnst ![]() |
zögerlich
23:45
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Von verschiedenen Fachzeitschriften, ist bei meiner Frau und mir mittlerweile ein Running Gag, wenn ich mal irgendwo mitspielen: "Bitte keine Lautsprecher mehr gewinnen!" ![]() Das letzte gewonnene Gerät war dann auch ein Staubsauger - den wir auch nicht brauchen, der wartet auch schon auf seine Reise zu Ebay... |
Thomaswww
13:24
erstellt: 01. Jun 2016, |||
Bei der Lagerung von Lautsprechern (und anderer Elektronik) sollte man drauf achten, dass diese nicht im feuchten Keller stehen und keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Einen Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung ist auch wichtig (Sicken, etc). Auch dem Staub sollte man keine Chance geben. Dann sollten sie doch recht lange ihre Eigenschaften behalten. |
zögerlich
00:47
erstellt: 02. Jun 2016, |||
In meinem Fall alles kein Problem. Alle LS sind im normal beheizten Wohnraum in ihren Originalkartons gelagert. |
buayadarat
13:08
Hast du die grosse Wohnung auch im Preisausschreiben gewonnen? |
zögerlich
23:45
Leider ist unser Haus mittlerweile zu klein für all das Zeug, was sich angesammelt hat im Laufe der Jahre. Es wird wirklich Zeit, sich von Einigem zu trennen... |
LS kurzgeschlossen - Schäden? funnystuff am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 10 Beiträge |
Abnutzung von Lautsprechern durch Heimkino McBauer am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 34 Beiträge |
Reciver Bass voll aufdrehen ohne Schäden? homecinemahifi am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 14 Beiträge |
Sickenreparatur an Infinity Lautsprechern Tieflieger am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Leistungsverlusst durch Y-Kabel? koesti83 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 6 Beiträge |
Ersetzen von Lautsprechern dale_earnhardt am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
Wie weit muss aktiver Woofer vom LCD/Plasma entfernt sein um Störungen oder Schäden auszuschließen? Wulfman160479 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 8 Beiträge |
Soundunterschiede durch Boxenabdeckung IllNino am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 6 Beiträge |
Brummen aus den Lautsprechern flowerking am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 2 Beiträge |
Heimkino mit 4 Lautsprechern s.dmr am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
