Phase Lautsprecher intern Kontrollieren?
rudizone
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 09:03
Habe schon lange Zeit die Heco Celan XT 901.
hab mir jetzt nen Pioneer SC-LX89 gekauft.
er sagt mit bei einem meiner Front LS Phasenfehler.
habe die LS Bi-Amped Angeklemmt, und dann mal jeweils die High und Low bereiche Verpolt.
wenn ich die High verpole ist die Meldung weg.
kann man das Irgendwie messen ob die LS intern richtig verkabelt sind?
habe die LS auch schonmal L<->R vertauscht fehler geht mit.
rudizone
#2 erstellt: 25. Aug 2016, 10:39
Keiner ne Idee?
erddees
#3 erstellt: 25. Aug 2016, 12:06
Die AVR-interne "Verpolungsmessung" funktioniert eigentlich gut, sodass man keinen "externes" Messinstrument benötigt (ich wüsste ehrlicherweise gesagt auch nicht, was das für ein Gerät sein sollte). Man kann aber selbst der Sache auf den Grund gehen, indem man jede einzelne Leitung akkurat kontrolliert. Ich vermute mal, dass da der Hase im Pfeffer liegt und du tatsächliche ein Verpolung übersehen hast.
Wie verhält sich denn das Ganze, wenn du das Bi-Amping sein lässt und konventionell anschließt?
rudizone
#4 erstellt: 25. Aug 2016, 12:15
Konventionell ist genau das gleiche,
habe die Chassis schonmal ausgebaut, von den Farb kodierung sind die richtig.
Die Frage ist, es kann ja auch sein das ein Kabel auf der weiche Falsch angelötet wurde.
jedoch kommt man an die Weiche in den LS ser beschissen ran.
daher dachte ich an durchmessen.
Ingor
#5 erstellt: 25. Aug 2016, 12:27
Vergiss die Phasenmessung des Receivers. Es steht doch sogar in der Bedienungsanleitung, dass es sein kann, dass die Phasen vertauscht sind, aber nicht sein muss. Meiner zeigt auch immer Blödsinn an.
Es gibt Testsignale:http://lsv-achenbach.de/testtoene.html
erddees
#6 erstellt: 25. Aug 2016, 12:31
Die Weiche sitzt doch auf der Rückseite des Anschlussterminals. Wenn man das ausbaut, sollte man auch gut auf die Weiche sehen können.
Einen Kabelanschlussfehler deinerseits kannst du mit Gewissheit ausschließen?
rudizone
#7 erstellt: 25. Aug 2016, 13:09
Meinerseits mehrfach geprüft.
Die weiche ist bei den Celan XT 901 nicht am Terminal.
aber müsste es nicht möglich sein hinten z.b. ne 1,5V Batt. anzuklemmen.
und dann mit nem Multimeter am LS zu messen in welcher Polarität es ankommt ?
[Beitrag von rudizone am 25. Aug 2016, 13:12 bearbeitet]
erddees
#8 erstellt: 26. Aug 2016, 05:46
Das geht auch ohne Multimeter. Du kannst die Phasengleichheit mit einer 1,5-V-Batterie testen. Bei diesem Test akkurat und konsequent vorgehen. Denn das Problem an dem Test ist eigentlich, dass einen eventuelle Fehlerquelle die selbe ist, wie bei der Verkabelung: Der Anwender.
Leg’ die Spannung der Batterie an die Pole des LS an. Plus an Plus, Minus an Minus. Die Spannung immer als "Impuls" geben. Die Membranen der Chassis bewegen sich mit dem Stromimpuls jetzt nach außen oder innen. Bei den großen Chassis kann man das gut beobachten, beim Hochtöner kann es aufgrund der relativ kleinen Bauform mit der Beobachtung kniffelig werden.
Die Membranen müssen sich bei jedem Chassis und bei allen LS einheitlich gleich, nämlich in die selbe Richtung bewegen. Ist das der Fall, ist LS-intern alles korrekt verkabelt. Der Fehler liegt dann offensichtlich in der Zuleitung.
Ist da auch alles in Ordnung und die Fehlerquell ist gar nicht auszumachen, verpole das Ganze bis Phasengleichheit angezeigt wird und höre, ob sich das klanglich irgendwie bemerkbar macht. In der Regel ist es so, dass sich bei verpolten Anschlüssen die Bässe gegenseitig auslöschen/dämpfen. Das kann man dann auch hören.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der AVR einfach nur ein falsche Messung hinlegt. Ich würde eine Messung auch mal mit der konventionellen Verkabelung durchführen. Auch wenn die LS dafür ausgestattet sind, braucht man Bi-Amping nicht wirklich und ist bei Verwendung konventioneller AVR auch einigermaßen sinnfrei. Ich will hier kein neue Baustelle zum Thema Bi-Amp aufmachen, mehr zu dem Thema kannst du hier in den einschlägigen Tests nachlesen.
rudizone
#9 erstellt: 26. Aug 2016, 07:06
Also das mit der Batterie bringt mir nix.
weil es wenn im Hochtonbereich verpolt ist.
TMT und HT schwingen mit Batterie nicht aus.
daher ja die frage ob man das dann mit nem Multimeter messen kann.
Master_J
#10 erstellt: 26. Aug 2016, 18:09
LS echt rumgetragen - oder stehengelassen und nur andersrum angeschlossen?
Bei Letzterem würde ich einfach mal sagen, dass es ein Raumeinfluss ist.
Andererseits ist bei Dreiwegerichen oftmals absichtlich was verpolt, um im Gesamtergebnis halbwegs ordentlich unterwegs zu sein.
Klingt es denn gut, so wie es jetzt ist?
Also kommt der Nachrichtensprecher im Radio genau vorne aus der Mitte oder schwirrt der irgendwie im Raum rum?
Gruss
Jochen
Passat
#11 erstellt: 27. Aug 2016, 11:31
Es gibt auch Lautsprecher, bei denen Chassis absichtlich "falsch" herum angeschlossen sind, um den Übergang zwischen den Chassis zu begradigen.
Roman
Phase/Delay Subwoofer <-> Lautsprecher mit REW einstellen?
Vista89 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  11 Beiträge
Lautsprecher Kabel angeblich falsche Phase
acdcfreak am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  2 Beiträge
Phase Control (Error)
smyrko am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  6 Beiträge
Quadral Phase A15: Unterschied zur Phase A10?
K1300S am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  8 Beiträge
Surroundlautsprecher und Phase
Misterz am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
Quadral Phase A5 Falsch herum anbringen
Joschi88992 am 27.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  2 Beiträge
Quadral Phase 16 auf Dipol oder Bipol als Rear Lautsprecher
felix2808 am 06.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  3 Beiträge
Canton AS30 Einstellungen! Phase etc.
dermischaaee am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
LS Large/Small, Phase, Trennfreq.
*goldi123* am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Quadral Phase A5 als Deckenlautsprecher?
Twinbrother am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.730
